Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Розетки не ограничивают ток. Стандартная розетка рассчитана на ток 16 ампер т. е. 3,5 кВт. Обычно на мощных генераторах присутствует и силовая розетка на 32 Ампера. Подключайте именно через неё.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется один с силовой розетки в дом. допЫ больше для использования гена в полевых условиях. не все ж их используют стационарно .
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Кабель КГ с резиновой изоляцией. Что бы выбрал я, написал выше. Что будете покупать Вы, я не знаю.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @AGO51hib, не забудьте о безопасном переключении между ген. и сетью. и вопрос заземления. но это совсем другая и не простая тема.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я вчера в леруа видел дешевле. нууу ! вот не лежит душа к дизелю для частника от совсем! :mad:.сплошной гимор. имхо.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такая же хрень:no:
  8. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Привет всем.
    Зонгшен 1800 в приоритете именно под мои задачи. Лончин чуть проигрывает в мелочах.
    Спасибо за разъяснения вчера на ютубе.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Эту тему я тоже думал :um:. Подключение к генератору планируется только части потребителей (жизнеобеспечение), так как ВСЕ питается от 2-х линий по 15 кВт. "Алгоритм" переключения (перекоммутации автоматами) повешу рядом со щитком, так как не всегда смогу делать это сам (да и самому лишний раз глянуть не помешает). Но, как показывает жизненный опыт, при наличии "запасного варианта" основной перестает отказывать :|:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот именно это и предполагал. потому и написал. ТОЛЬКО перекидной рубильник ! который полностью отсекает вас от сетевой линии (ноль тоже!) земля по факту. а распределение приоритетов - только ваш вкус. те. запросы. это вторично. и еще - однофазный генератор не дает 0 и фазу. там 2х110. и соотв. один выход надо заземлять.
    это вам для раздумий :)]
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Мир Вашему дому!
    Уважительно отношусь к обоснованному мнению. В каких конкретно?
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Спасибо за подсказку :hello:. Действительно, "0" тоже надо обрубать.
    А вот это, честно скажу, для меня новость. Согласно схеме вроде как должно быть 0 и Фаза. А вот как может получится "замкнутая цепь" при 2х110 - непонятно. После запуска генератора потыкаю тестером в выходные розетки.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    перекидной рубильник со средним положением. i-0-ii есть и под дин монтаж. (как обычный автомат). найдете в инете о чем речь. это гарантированная *защита от дурака* тут на фх есть тема - подключение генератора к сети дома. в строку поиска вбейте. да. про заземление гена там тоже естьhttps://www.forumhouse.ru/posts/23708086/.
    обычно там IT (изолировання земля) те между проводами 230в.обычное оборудование будет работать. фазозависимое нет. исправляется обычно соеденением одного и:hello:з выводов с заземлением. (ЭТО ТОЛЬКО ПО МЕСТУ) НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ ! и тоже сложно и не однозначно. зависит от системы заземления вашего дома. и не в этой теме.(выбора ген.)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См ниже :
  15. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Добрый.
    Вес Зонга чуть меньше, мотор с бОльшим рессурсом -ИМХО,1200 квт, бак в два раза меньше.
    Мне гену на рыбалке в день пару раз кантовать из лодки на берег.
    Работать он будет не больше 4-5 ч. по вечерам.
    Зимой в гараже бывает облом по неделе с электричеством, а большая болгарка, перфоратор, автономка и свет с вентиляторами в боксе и подвале с техэтажом- мало-мало захотят ватты...
    Ну а ГЛАВНОЕ: просто запал на Зонгшены -не подводил ни разу (но и Лончин тоже без косяков работал...) и выбор больше субъективный!
