Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Зонг в целом нормас. Но конкретно обсуждаемая модель Зонг- "паркинсон", из линейки "в семье не без урода", мне лично никак не зашел. Мнение тут выражал неоднократно. Хотя очень старался проникнуться, не получилось. Каждому своё. Удачной покупки и эксплуатации.
  2. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Я еще продолжаю верить написанному в Руководстве товара и тех-характеристикам,так как "отзывы" ,- особенно на озоне, яндексе или ВИ -это 90% заказные или от дилетантов.
    А вот на тематических форумах, как правило заказных отзывов нет, но опять же,- у каждого свои предпочтения и свои ЗАПРОСЫ, под которые покупатель-пользователь и подбирает товар. И тоже надо фильтровать под себя!
    Ну и практика использования какой-то вещи играет большую роль. Если понравился товар и отработал нормально какой-то срок, то и менять марку на другую редко кто будет.
    Потому, в сравнении Зонга и Лочина мне больше подходит Зонгшен -1800.
    Лончин:
    0.85 кВт
    9.6 л бак
    28 кг
    0,35 л картер
    3.9 А
    3 л. с. и 80 см.
    3600 об/мин !
    0.9 л/ч
    Зонгшен:
    1.2 кВт
    5 л бак
    26 кг
    0.5 л картер
    5.2 А (у меня Либхов-X18 потребляет 46 -47 ВТ при 4.6-4,7А в режиме заморозки)!
    4.5 л. с. и 149 см³
    3000 об/мин
    0.5 л/ч
    Это уж если дотошно подходить к выбору конкретной (между этими моделями) железяки.
  3. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    И еще добавлю,- уже про заводской от дилера, Лончин LC175F-2 5А 8.5 л. с., но тоже 4-х тактник для лодки. Был у меня такой 1 (ОДИН) месяц всего, и кое-как продал с дисконтом, потому что он продукт рекламы наглой. У меня Лифан 7л.с. 212 см. крутил три года такие же винты, как и Лончин. Но с бОльшим шагом Лончин 8.5 тоже СДОХ когда второй рыбак загрузился! Хотя 15,5 момент и V отличный. Обкатываю все моторы на Бриггсе . SDC19055.JPG SDC10182.JPG
    А цена соответственно у него ,- не как у Лифанчика была... .
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это поинтересней. менял сегодня :)].прежний кастрол пару лет не менял.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Реальный расход пропана, баллон 42 литра примерно заправляю, 86-105 моточасов. В зависимости от нагрузки.
    28 кг при 850 Вт мне лично говорит о качественной сборке и позиционируется как проф линейка. По этому и бак 9 литров. И балансировка супер. Не дёргается в конвульсиях как Зонг-"паркинсон"
    Про 0,5 литра и 149 см3 мотор аля 1,2 кВт! Продолжайте дальше верить в чудеса! Из личного опыта могу сказать, что 160 см3 (Хонда), 171см Ямаха в моём личном опыте при полностью аналогичных условиях потребляли топлива в два раза больше. ;)
    26 кг нормальный вес для середнячка, 0.9 кВт. номиналом. Но никак не для 1.2 кВт еще и с мотором 150 см3. Цифры не настораживают.
    Всё бывает, в семье не без уродов как говорят). Лучше номер движки сфоткать. Наклейка, не факт оригинальности.
    По этому продукт не наглой рекламы, Зонг -паркинсон :super:-выбор. Цифры Вы привели, но ориентируетесь в них слабо. Сорри за откровенность. На самом деле хозяин-барин).
    Хорошо если реальный Бриггс. Последнее время завалили дерьмом всех мастей. Пока обслужил с ремонтами две машины в семье, чуть мозг не взорвался от мониторинга и нахлабучек. Красивые наклейки последнее время меня больше настораживают, чем являются показателем качества. Моими обоснованными возвратами представители инет площадок могут ёлку наряжать.
  6. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    После смены "крутого масла", заливаю Маннол... И SDC19141.JPG лет 5 на нем только .
  7. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Нет ,- не настораживают !
    Видел видео, где работяги обсуждают генератор старый Зонгшен, принесенный "на восстановление" и мастера и про каркас минут 5 базарили, что не ржавеет:flag:. Так похоже, что и от "толщины труб" ,из которых каркас сварен зависит вес "конечного продукта"!;)
    :hndshk:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надеюсь, на новом Лонсине клапана отрегулировали? :) Чудес на свете не бывает, 252а куба полюбому моментнее 212о двигателя. И не важно, Лифан это или Лонсин с Веймой... По сути, чисто технологически и конструкционно - это абсолютно одинаковые двигатели, только с разным объёмом. Даже степень сжатия одинакова.
    К китайским двигателям, идущим в запчасти, а не в комплекте с изделием - повышенное внимание к настройкам и сборке. У каждого второго - то недожаты, то пережаты клапана. Прям беда...
  9. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    5 минут работы, -с этими "изделиями" гораздо проще, чем с Камаз -740 или TB42S ...
    Просто ожидал как раз "чуда" от кубиков и ньтонов!
    И перешел на редукторные Зонгшены, которые не подводили и соответствовали харак-кам.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, Зонгшен тоже косячит в пределах 8ми % на заводской брак, но согласен, с клапанами у него получше ситуевина... :)
  11. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Всем доброго! Приехал наконец заказанный мной ещё в апреле генератор Loncin LC1600-J, сегодня забрал, сделан он конечно качественно, но морозильничек 130Вт. запускает через раз, раз заглохнет, раз еле-еле раскрутит. Вопрос: почему игрушечный "чемоданчик" фубаг ти-800 запускал его ВООБЩЕ без проблем, даже в эко режиме, только на долю секунды промаргивала лампочка перегруза, а в обычном режиме даже двигатель не просаживался? Боль, печаль, разочарование! Что можно придумать, может кондёры какие подкинуть или выставить на продажу? А так попадос почти на 20-ку. Пойду напьюсь...
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня похожая проблема была, но с одним и тем же малышом. 1кВт. Советский Донбасс, он запускал с пол пинка. А вот на немецкой Милле, у которой ниже мощность чем у Донбасса захлебывался и глох:faq:
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Для начала хоть обкаточку сделайте. И avr подкрутить на 230-235В. С завода установка 220В. Можно тягой центробежного регулятора чуть дать обороты в меру, в момент запуска. Хотя лично я последнее не делаю.
    Вроде бы этот момент проговаривали и вы были предупреждены, что такой вариант вполне возможен.
  14. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Так я ничего не кому не предъявляю, руководствовался больше опытом пользования фубаг ти-800, поэтому был уверен на 100% что всё будет работать, фубаг и слабее и объём двигателя был 50 кубиков у меня в голове не укладывается почему лончин просто глохнет, даже автомат перегрузки не срабатывает.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте нагрузить гену иным потребителем с аналогичной или большей мощностью. Нет в 130ти ваттной установке такого огромного пускового, чтобы засаживал 80ти кубовый Лонсин. Надо разбираться.
