Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Как это сделать? Обкатку естественно нужно проходить, но в моём случае в принципе вся его работа это сплошная халява, гонять эти несчастные 130 Вт., которые в работе даже не ощущаются, главное их запустить!
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Откручиваете черную крышку на альтернаторе. Вот в пластиковом корпусе чёрном, автоматический регулятор напряжения. Откручиваете два винта. С обратной стороны мелкий бронзовый винтик. Включаете вольтметр и крутите этот винтик до напруги 230-235В, на заведенном генере. Аккуратно, чтоб не терлись о болт ротора провода. Обкатается будет работать поприятней. Я Мэрс в свое время новый выгнал, 3724 см3 объём, а он не едит). Потом только успевал каталики палить).
  3. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Я в принципе так и подумал, но решил перестраховаться. Думаю пока туда не полезу, вроде как получается, что не хватает мощности самого двигателя, сначала обкатаю часов 10, нормально будет? А потом буду смотреть. Завтра погоняю часа 2-3 и обязательно попробую как сказал Юрий нагрузить его прожектором 300Вт или даже на 500, посмотрю как будет себя вести.
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    У меня при 250-300 Вт нагрузке запускается насос в скважине Водолей мощностью 500 Вт. И так дальше прождолжает работать по 1-1.5 ч, правда на пропане. Да напрягается заметно при пуске, слышно тяжело, но работает.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    @Maxim48rus, @Любитель67,
    слышал я что на компрессор холодильников можно интегрировать плавный пуск... компрессор - это по сути обычный электродвигатель
    прошу учесть один нюанс, двигатели там асинхронные, то есть без коллекторные
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не путайте реактивную и активную нагрузки...
    у электродвигателя пусковые токи в 3-6 раз превышают номинал...
    когда я выбирал себе гену, то при расчёте отталкивался от насосной станции номиналом 1100Вт + 3 холодильника... и 3,5 кВт гена в мои расчёты не втискивался:no:... так и пришлось брать 5 кВт:(
  7. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Так речь и шла, что нагрузить иным потребителем для проверки.
    Работаю в медицине, делал пару лет назад резервное питание для холодильников с медикаментами, гена 3ф 7кВт тянет только 5 холодильников, распределил пофазно, получается, грубо говоря на последней фазе 1 холодильник, если подключать на каждую по 2 холодильника, выбивает автомат на гене, возможно совпадают пусковые токи, даже по одному в розетки включал, но 5 штук работают стабильно. Холодильники обычные бытовые 2м высотой, с одним агрегатом.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    5.5 зато ни каких ограничений. как при сетевом! :hndshk:
  9. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Раньше времени не расстраивайтесь.
    А обкатывать надо под НАГРУЗКОЙ обязательно, но на 40-50% от максимальной.
    АКСИОМА.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    прожектор для таких целей не пойдёт:no:, он не смоделирует токовый бросок
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смоделировать для проверки пусковой ток вообще не проблема. например при том же работающем прожекторе кратковременно параллельно с ним включить пылесос/болгарка/циркулярка итп. и глянуть результат по просадке.
  12. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Короче гонял гену с утра, накатал 9 часов, каждый час давал пол кило нагрузки обогревателем на 15-20мин. подключал дрель 750Вт., всё тянет на ура, кроме конечно морозильничка, нет раз на раз не приходится, видимо в каком такте остановится компрессор, то вообще на легке стартует, то фыркнет, то колом станет. Фубаг слабее по мощности и меньшим объёмом двигателя запускал его вообще без проблем, я думаю за счёт электроники, инверторная плата сглаживала видимо нагрузку, чудеса, там весь агрегат размером с 1,5л банку, бензобак больше места занимал на 2л. Разобрался со схемой морозильника, у него пусковая обмотка через позистор, в продаже нашёл устройство плавного пуска асинхронника, они разные по мощности и цене, 2р с копейками на 1,5 кВт., купить его не проблема, но как интегрировать? Естественно после реле-термостата, но как быть с пусковой обмоткой? Если кто знает ткните носом в соответствующую тему! Померил напряжение на выходе без нагрузки 218-220В., даст ли что либо если чуть повысить, даже не знаю, если не вывозит сам мотор?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично я в такой ситуации рассмотрел реле задержки ВКЛЮчения. те. после подачи питания от гена - идет запрограмированная вами задержка перед подачей питания на холодильник. те. давление фреона падает и компрессору легче включиться. Внимание ! покупать заранее ничего не надо. Все проверяется - вилка -розетка с сендукомером в руках. не поможет - путевый стабилизатор или система плавного пуска. что много гиморнее по реализации. имхо.
  14. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Давление там есть всегда, включая его например после ночи простоя, он может либо без проблем стартануть, либо заглохнуть. И задержка там есть сама по себе, пауза между стартом и отдыхом минут 10 при пустой морозилке в минимальном режиме, а если там лежит, то что нужно замораживать, то он может 2,3,5 часов работать без остановки. В принципе мне всё это для рыбалки, его можно запустить и накрутить термостат в режим суперзаморозки, то он кажется вообще не будет останавливаться, а если будет еще что морозить, ну не знаю...
    Просто как-то не логично тащить с собой кубатурный генератор (он у меня есть на 2,3кВт., это вес, объём, расход бензина) только из-за пуска, если даже этот малыш просто не ощущает в работе этот морозильник, я даже не определю по звуку в работе он или уже отключился.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хорошо что Вы об этом знаете... а человек хотел только прожектор
