Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ваще не вижу:no:
    300 ватт разницы - сильно дороже?
    а подсказать Вам сможет только регистратор электрических процессов, который должен отследить Ваши пиковые нагрузки в течении недели... а на глазок ни кто с точностью не ответит... вангуют на другом форуме
  2. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    На 10000 дороже, класс А как пишу это 150-300 ватт, класс В написано 300-500 ватт. Подключать потребители разумеется по очереди. Но я вас понял, лучше иметь больший запас по мощности
  3. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Прислали мне таки синус с гены Carver PPG-5500i. Говорят, что у 3900i и 4500i всё то же самое. Обещают прислать чуть позже. Это инфа от сотрудника компании-импртёра "УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ" из Перми.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это они могут:aga:... имеется в виду "лапша" для ушей
    а как дела коснётся - откуда чо взялось:mad:
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Тоже мелькнула мысль на счет цитаты из 12 стульев :" При современном развитии печатного дела на Западе...". А теперь все еще проще, причем на Востоке еще круче, чем на Западе. Синусоиду нарисовать и в стандартном редакторе MS Office легко. А вот что по жизни - вопрос :faq:.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кинескопный вернее :hello:. но если стоит цель не много смухлевать - фантазия безгранична :aga:
  7. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Интересно ― откуда столько скепсиса и недоверия? Виктимное поведение? :)
    Это информация от владельца торговой марки и непосредственного заказчика этих генераторов на китайском заводе Hwasdan, что в Чунцине. Когда в розничной торговле "продавец-консультант" впаривает какое-либо сказочное фуфло, то надо ухо вострО, бесспорно. Но здесь на уровне заказа крупного опта непосредственно на заводе... Я таки склонен считать эту синусоиду правдой.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    о! да Вы батенька эстет:aga:
    мы тоже горазды ярлыки развешивать...
    и наблюдаем все признаки эффекта Пигмалиона:um:
    не надо склоняться - надо проверять...
    потому что на прототипе синусоида и в самом деле была как на картинке (возможно), а вот на производстве серии, где идут сплошные замены комплектующих (обычная практика) - совсем другой коленкор:no:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Гадание в техническом вопросе несколько не благодарное дело. требуется измерение параметров. нет у вас прибора. не тот вопрос. штука специфичная. (программа в компе немного не то). вызовите человека допустим на я/услугах.(сам так делал только в другом вопросе).и все сразу станет понятно. проблема в генераторе или (с) *в головах* Вот выбирается инверторная машинка. ИИИ если вдруг ничего не изменится по гулу (?) асинхронников ?.(с) *немая сцена*. НЕ замечал разницы в работе цн и холодильного оборудования между сетью и генератором. и цн от ибп с двойным преобразованием. а вот от компового ибп который для других целей и выдает апроксимированную синусоиду - гудит но работает. все правильно. асинхронники не любят меандру. как есть.
  10. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Кстати, да, отдельные признаки имеются :)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очень рад, что Вы нашли в себе силы признать это:victory:
  12. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Это ж очевидно. Я обозначил это термином "общетехнический зуд" :) Стремление к "более лучшему" часто становится навязчивой идеей.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    перфекционизм:(... сами страдаю
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не помню кто сказал, но помню, что: "Лучшее - враг хорошего" ;)
  15. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Эту фразу, как мне кажется, можно воспринимать только как своего рода аналог поговорки про журавля и синицу. Но совсем никак в качестве желания поменять синхронный генератор на инверторный, КМК :)
