Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Хороший карбюратор (навскидку Lifan и другие относительно приличные производители) решает же эту проблему?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лифан - НЕ хороший производитель. а эту проблему так решают все бренды ...те. необходима мощность двс. сс и степень сжатия изменить проблемно/дорого. и какой выбор ...:aga:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/428758/
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маслосъемные колпачки. Их наличие/отсутствие. Втулки с гигантскими допусками и т. д., не вижу смысла остальные ньюансы перечислять...:)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По поводу Лифана... Старо предание... :)] Когда они были единственными производителями общепрома на рынке, да мы на них молились, сейчас по ТТХ и качеству это двигатели уровня Хвасдана, Лютьена и прочих мелких китайских фабрик. Да и карбы они никогда не выпускали, это у всех китайцев исключительно покупнина со специализированных местных фабрик.
    Никто, ничего не решает. Есть ТЗ на сборку двигателя. Один и тот же карб идёт на сборку от 139 кубов до 252х...:)] из наличия на складе. Вот и думайте, какая смесь будет при таком раскладе.
  6. Sancho1985
    Sancho1985
    Sancho1985
    Добрый день. Возник вопрос в необходимости приобретения бензинового генератора на дачу в связи с периодическими отключениями электричества на период до 12 часов. Генератор нужен для "поддержания" электричества в доме (свет, розетки, чайник, тв, микроволновка, обогреватели 2шт, накопительный бак). По мощности 5-5,5кВт. Выбрал следующие модели:
    1. Lifan 5 GF-3 (LF6500)
    2. Zongshen PB 6000
    3. ELITECH СГБ 6500Р
    4. DAEWOO GDA 6500
    5. ТСС SGG 5000N
    6. HUTER DY6500L
    7. A-iPower A5500
    Планируется использовать в отдельном неотапливаемом, но утепленном помещении.
    Необходимо беспроблемность работы, легкий запуск. Бюджет +- 50к.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лифан и Зонгшен. Айповер и Хютер в одном ряду, это смешно. Но из вашего списка только 2 и 7.
  8. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Поддерживаю -2 и 7
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А что тут смешного? Айповер такой же китаец для русского рынка, только легенда для рынка красивее.
    Он такой же американский, как Фубаг немецкий.
    Сделан чуть аккуратнее, панельки декоративные, наклеечки ровнее приклеены, но чем-то исключительным от Элитеча или Хутера не отличается.
  10. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Дык вроде как завод Senci, который делает A-iPower, считается нормальным.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Нет конечно. Это не нормальный, а ведущий мировой завод.
  12. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Сдаётся мне, что ведущий по моторам завод ― это Jialing, с которого начиналось СП с "Хондой" ещё в прошлом веке.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Абсолютно так. И тут много раз писалось. Чт Джаллинг, Сенси, Зонгшен и Лончин это ведущие заводы и не китайские а именно мировые. И да, пиндосы покупают Айповеры. А Хютеры не покупают)
  14. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Немного вернусь к дешёвым инверторным генераторам, в частности ― к самому дешёвому Carver PPG-3900i, на который засматриваюсь уже недели две. В результате бесед и переписки с начальником сервисной службы (по разговору и переписке ― крепкий технарь, даже чуть "повёрнутый" на технике) на сайте импортёра появились скрины с осциллограммами выходного согнала ― чистый синус. Если вдруг обманут, как пишут здесь некоторые скептики, то будет официальный пруф. Также была обозначена статистика по гарантийным обращениям. Брак по механической части 0,1% от проданных аппаратов, брак по инверторным блокам ― 0,05%. Основная негарантийная поломка инверторного блока ― "встречный" ток от сети при безответственном подключении без реверсивного рубильника.
    https://uralopt.ru/products/inverter-generators/carver-PPG-3900I-invertor-generator/
  15. Sancho1985
    Sancho1985
    Sancho1985
    А что скажите про MITSUI POWER ECO ZM 6500 E? Китайский ноунейм?
