Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проект электрооборудования дома есть? Предусматривает ли он резервное питание? Щит ввода смонтирован? Какое напряжение заведено в дом?
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    В доме все только начинается, там бетон. 15 кв, 3 фазы заходит в дом. Естественно, щиток будет предусматривать переключение на генератор через трехполюсный переключатель и т. д.
    Генератор чисто для поддержания отопления в сезон.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    рассмотрите систему ибп для котла (ибп+ аккумуляторы).оптимальней. что ни разу не отменяет генератор. просто задачи разные.
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    муж считает, что аккумуляторы дорого. У меня аргументов нет. Если будет генератор с автопуском, это же решит проблему работы котла на пару часов отключения.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посчитайте мощность всех возможных потребителей. На котёл, естественно, ИПБ, согласен с Игорем - оптимально. Если только котёл не трёх фазный...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В комплекте со стабилизатором. Электроника котла "спасибо" скажет.
    Газовый генератор обсуждали? Тоже дорого? Какова частота отключений в месяц?
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    2-3 раза бывает.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    котел будерус настенный без заморочек.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    аргументы примерно такие. хороший бесперебойник с двойным преобразоанием сам как и говорит @yury59, является стабилизатором для нежной электроники газ. котла (вот не думаю что у вас будет что то типа аогв с самотеком).далее - это полностью автоматическая система которая сама переключит в случае пропадания ээ на акб и обратно. авр штука хорошая но тоже не лишена минусов. как пример - посреди ночи тарахтящий ген. - не совсем айс. а вот в чем ваш муж прав - что нужен генератор с автозапуском. авр (автоматический ввод резерва) расширяет функционал и возможности. его можно и отключить. и ген запускать дистанционно не выходя из дома. по необходимости .
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так Вы хотите ограничиться резервом только на котёл? Не разумно. Подумайте, какие ещё могут быть критически важные потребители в ближайшем будущем.
    Касаемо задачи подбора генератора... Только бензин. Мелкие китайские дизеля в подмосковье ни обслуживать, ни ремонтировать, не умеют, с бензинками проблем нет... :)]
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Только котел, вода будет в накопительном баке - на туалет хватит, свет не принципиально.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оптимальней ибп. под данное тз. имхо. как и говорил выше - генератор больше под более серьезные нагрузки. и скорее он вам не помешает.
    когда не включен - ничего. а при работающем - скачки напряжения при включении мощной нагрузки. возможна поломка электронной платы котла. производители рекомендуют через стабилизатор. хороший почти равен блоку ибп (без акб конечно) а не релейная *фигня* за несколько тр. а еще - у вас фазозависимый котел. и не все так просто при резервном питании.(в ошибку по розжигу может вывалиться). но то другая тема. :hello:
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Т. е. надо и аккумулятор и бензо генератор на 5Кв. А как их вообще на улице пристраивают? Под террасой или на террасе можно в какую-то будочку его определить?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кто как https://www.forumhouse.ru/threads/321088/
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Котел имеет свойство периодически включаться датчиком температуры, исходя из заданной софтом или вручную температуры. Вы же не планируете его отключать принудительно на время проведения строительно монтажных работ...Кроме того, от некачественного электричества из сети никто не застрахован. При коттеджном строительстве, стабилизатор не роскошь, а необходимость.
