Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Помимо вопроса "сколько стоит счастье"... Эти цифры вам ничего не скажут о цене вопроса под-ключ.
    Я себе взял маленький инвертерный генератор и храню его в доме. Подключение - вилки-розетки-удлиннители-моток кабеля, стационарно проложенного. Счел, что меня устроит вынести генератор из дома, завести его вручную - но не париться им-стоящим под открытым небом и т. п.
    Кто-то ставит покупные стационарные боксы, с подогревом, вентиляцией... которые стоят в цену генератора. Или строит их сам.
    Плюс АВР + прокладка кабелей/устройство автоматики для переключения.
    Ну а самое главное - Вы хотите цифру для оценки "удобства". Она у каждого своя. Ибо субъективна.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Что то можно выразить в деньгах. Когда то давно старый аккумулятор авто отправлялся в амбар в деревне, на пару с автоинвертором позволял зарядить любой гаджет. Емкость этого бесплатного варианта не более 1/3 от номинала нового акк 60 Ач (номинал при 20 ч разряде). Железофосфат той же емкости 20Ач 13В обошелся в 30 т., в разы легче, емкость не зависит от отбираемого тока, служить будет долго. При наличии небольшого бензогенератора (он от времени не протухает), удел этого железо-фосфата питание видеонаблюдения в авто. Энергетика с аккумуляторами требует обязательного обслуживания вне зависимости от использования. Старый автоаккумулятор в амбаре надо по крайней мере дважды в год заряжать, чтобы он не разморозился и не подпортил амбар. Так хватает батареи в ИБП, которая автоматом подзаряжается, но менять надо регулярно через 3 года.
    Не попробовав такой вариант, сложно сформулировать разумные потребности в бензогенераторе. Даже для любителей, которым позарез надо много кВт, небольшой переносной бензогенератор отличный вариант про запас.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Если бы вы сами воспользовались Гуглом, или имели реальный опыт. То не писали бы сказки про 30 лет солнечных панелей. И даже 20.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Получится, с применением статистических методов. Эти методы давно применяются социологами.
    Все верно. Нужен многофакторный анализ. Например, учитывать социальную группу и регион проживания. Объем продаж - только один из факторов, но определяющий.
    Да, наверное для поиска метода нужно обратиться к социологам или математикам. Здесь можно только попробовать собрать статистическую базу.
    Вот вы, например, за какую сумму купили генератор, для чего, какой мощности и сколько тратите в год на его содержание? Как часто меняете генератор?
    Может что-то типа опроса сделать в этой теме, как считаете?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пользовался, уверяю вас. Есть данные о работе солнечных панелей 40 и даже 60 лет. Мощность их, конечно, упала раза в 2, но и технологии тогда были совсем другие. Современные модули через 40 лет будут выдавать не менее 65-70% мощности.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Генератор, купленный в прошлом году, потребовался в этом два раза. И за год хранения в нем ничего не протухало и не расходовалось.
    Вы свои панели к чему подключать собрались? Если поучаствовать в энергоснабжении Единой энергосистемы, то мощность панелей относительно потребителей дома можно делать большую, а буферную емкость в аккумуляторах ограниченную. А если продажи в ЕЭС неконкурентноспособны, то расходы сведутся к утилизации огромной емкости аккумуляторов.
    У нас речка есть на краю огорода. В 17 веке так место для деревни выбирали, обязательно запруду делали и мельницу ставили. Мы так 400 лет живем, а у вас планирование только 40.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    И не помешало бы прочистить ноздри "лотосом" для лучшего притока кислорода в мозг, а там смотри и "зелёные" нарисуются в теме, кайфов природных.
    Итог очевиден:
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Конечно есть. Данные. Именно про это вам и намекают. Что не стоит слушать сказки, а воспользоваться уже существующими примерами.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Зачем? :faq:
    на кой хрен ваши переводы чувств в деньги? пошто мозг мучите? кому это надо? :ogo:
    если только для какой то мифической диссертации, которая ни кому и на хер не сдалась... вам только данные собирать лет сто... опросник на 50-70 вопросов ни кто заполнять не будет... а на 10 вопросов не будет правдивых данных
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вот скажите, люди добрые...
    Генератор, купленный в прошлом году, проработал несколько часов. Несколько раз, кстати больше чем два.
    Понятна смена масла. А бензин - использую и доливаю в бак или его стоит в какой-то момент слить/откачать/вылить/сжечь... или выработать полностью генератором? Или как?
    А то пугают формулировкой "старый бензин"
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, бензин со сроком нахождения в баке более 6 кал месяцев лучше слить перед сезоном и залить свежий. Завод изготовитель гарантирует его соответствие показателям, с момента изготовления, равно 12 кал. месяцев.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ни в одной сезонной технике никогда не сливаю бензин. Это не призыв к действию, это просто констатация факта ;)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    о каком сезоне речь?
    гена - всесезонное понятие...
    за 13 лет ни разу не сливал бензин... только после долгого простоя, более 8-10 месяцев, доливаю литров 5-10 свежего... нехрен его баловать
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колхоз - дело добровольное... :)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Говорил где то ранее. бензин не сливаю. но регулярно. примерно раз в месяц гоняю на нем стационарную циркулярку. (все с пользой :)]) что бы не застаивался. подзарядился акб. и главное - быть уверенным в его запуске в случае необходимости. :hello:
