Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня генератор со стройки стоит, не используется вообще. Потому что инвертор с аккумуляторами есть, а отключения по закону не более 12 часов.
    Каждые 2 года меняю масло, раза 2 в год завожу минут на 5-10, чтобы ничего не закисло (по рекомендациям производителей надо бы раз в месяц).
    Бензин нужно обновлять не реже раза в 6 месяцев, иначе рискуете не завести генератор когда понадобится и засрать свечу. Я как-то год не менял, были проблемы. Бензин сейчас сливаю и держу в канистре, при необходимости заливаю свежий понемногу, если полгода не вырабатывается - сливаю. В газонокосилку его использую, смешивая примерно пополам со свежим.
    ну и, конечно, выключать топливный краник, если долго не пользуетесь генератором. Я в начале этого не знал, бензин через иглу карбюратора в масло вытек, потребовалось серьезное ТО с прочисткой карбюратора (естественно, все жидкости тоже поменял).
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Даже из триммеров на зиму? Рисковый вы. Я после пары ремонтов триммеров больше так не делаю.
    Если его не использовать, то бака хватит на 1-2 долива. А потом что? Сливать…
    Стартовый аккумулятор - отдельная проблема. Так как работают редко и в тяжелом режиме (нет заряда в течение 10 часов, после разряда), то они долго не живут. Раньше периодически снимал с генератора для полного заряда, и все равно приходилось минимум раз в 2 года его менять. Теперь не снимаю и не меняю, так как есть резервная аккумуляторная система в доме, и от нее подвел 220 к генератору. Подключаю зарядку к клеммам, и так завожу генератор.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если его не использовать, то и доливать не надо...
    ни разу не сливал - не было нужды... бак 22 литра
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прокисает, прокисает... Пропуски зажигания даёт, на слух даже заметно... В машину старый, со свежим смешиваю. В одноцилиндровые не стоит его лить, один цилиндр то... :)
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Для длительного хранения полный бак либо сливать.
    1. Тяжелый режим для стартерного аккумулятора это короткая работа после старта. Так я раньше исчерпания ИБП заряда батарей генератор не запускаю, соответственно несколько часов бензогенератор на заряд своего акк. и акк. в ИБП отработает.
    2. В 18 кг бензогенераторе я аккумулятор не смог найти. Только ток разряда в простое с откл. зажиганием померил. И обнаружить технологию железофосфата, для которого проблема стартового тока отсутствует!
    Что же вы так лоханулись, расхваливая солнечные панели, позабыли о прогрессе производства стартерный батарей. Ценник 30 т. р. за хорошее качество железофосфата 20Ач 13В озвучил, но для высокотовых такие емкости не нужны, и масса большая не нужна.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Триммеров нет, есть культиватор, газонокосилка, снегоуборщик. Что в нем особенного? Если Вы про двухтактный двигатель, то есть лодочный мотор. Там тоже не меняю и не сливаю бензин. Приходит сезон, начинаю использовать, закончится, наливаю новый.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не слышал пропусков... но тем не менее Вы правы...
    ладно, рискну и не буду ни чего менять... лень:son:
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В прошлом году подзадержался в деревне и вместо привозного Лукойла купил местную Роснефть. Дальний родственник им в тех краях бодяжит. И летом после стояния под солнцем авто завелся, но при прогреве мотор стал троить, пришлось прилагать усилия педалью газа. Даже свечи поменял. А когда после месячного перерыва (из деревни уезжал) автомат запуска Зонгшенга не смог завестить с запрограммированных трех попыток, до меня дошло, что бензин не тот. Больше в авто, косе, генераторе и даже в советском Кроте эксперименты не провожу. Генератор после зимы заводится с первой попытки.
    Все унифицировал на 95 экто. Даже имел беседы с представителями Хускварны, у которых топливная система с 2017 года этим бензином стала растворяться.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Чудес хватает. Я давно зарекся заправляться где либо, кроме ГПН. 2Т гоняю на 95м без добавок, все 4Т на 92м без добавок...
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Во всю технику лью 92 от Башнефть, все отлично много лет.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    А я как то подзабыл, что в бензогенераторе Зонгшенверхние клапаны, которые может перегреть долгое горение 95. И фиг с ним. Удобнее унификация топлива: либо 95 в двигатель, либо дизтопливо на розжиг вместо керосина.
    Унификация это хорошо.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Иначе в канистрах запутаешься :)]
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вообще не проблема. а/м акб рядом и всех то дел. тем более у вас как понял - полно агм. и голову не забивать.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    и мааааааленькую гидротурбинку...
  15. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Приветствую!
    Почитал тему (каюсь, не всю - выборочно), но понял, что вопрос мощных устройств не раскрыт - интересует 25-30кВт (3 фазы)...
    Цель - снизить риски отключения электричества ("регулярные" 1 раз в неделю, на несколько часов) и иметь гарантию для отопления (эл котел на 28 кВт) и проживания (плита 5-9кВт и прочие активные устройства) в условиях отсутствия электричества (рекомендации насчет газовых источников не принимаются).
    Потребителей в пике точно 35 кВ. Если котел работает не по максимуму (в МО сильные зимы не так часто), то около 25кВт.
    Бюджет не критичен (согласен, редкий случай), но хотелось бы понять, в какую сторону смотреть - с точки зрения надежности и шума (причем, это, наверное первый критерий из всех...)!?
