Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а у Вас от электросети тоже заходит 30кВт?
  2. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    45 заходит
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ниже на несколько дворов товарищ сделал запруду и поднял у нас уровень речушки сантиметров 20. У него два бензогенератора, вряд ли для гидротурбинки. Результат интересно посмотреть в следующем году. ДВС пока вне конкуренции прочим автономным источникам.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну ладно обычные авто имеют маленький аккум и слабый генератор для использования как резервный. Хотя кажется есть проекты по использованию...
    Но вроде и в электромобилях никто (в смысле производители) не создавал силовой выход, использовать авто как резервный источник электричества... Или какой-то один такой проект встречался...?
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Сейчас совсем уже не редкость 180 А генератор на авто, умная зарядка может выдать до 15.2 В, при температурной компенсации. Аккум 60-85 а\ч прописываются, можно глубокого разряда для систем старт стоп установить. Автосигнализации есть, где возможно программировать запуск мотора по остаточному напряжению аккумулятора. При 1 кВт с небольшим хвостиком нагрузки на холостых потребляет 0.8-0.9 л/ч дизеля, без нагрузки холостой ход 0,3-0,4 л/ч, дальше не заморачивался. Ну как вариант редкого резерва вполне.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я был начал с изменения проекта. 3х фазник не любит перекоса фаз, поэтому важно грамотно адаптировать его в существующую домашнюю сеть, исключив по возможности это. Кроме того предусмотреть либо ручное включение, либо автомат. Исходя из последнего и подбирать генератор.
  7. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Все это есть. нагрузка по фазам расперделяется, АВР в щите установлен.
    Осталось понять, на каких производителей/модели стоит смотреть.
    Сейчас рассматриваю варианты от производителя ТSS...
    Может быть у кого-то был опыт эксплуатации реальный..!?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такую мощность резервного генератора, находящегося в частном владении, я не помню чтобы здесь рассматривали. Но, принципиально, подход тот же самый - качественный ДВС (дизель или газовый) и качественный альтернатор.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно ли назвать это опытом:
    лет 20 назад я видел такого гену в домовладении одного замминистра...
    название не помню, помню только, что у него отдельный отапливаемый дом, постоянный подогрев масла тэнами.
    сам он финский, двигло дизель... во время работы в помещении ни хрена не слышно
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не слышно в смысле - тихо работает ? или оглохнуть можно :aga:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    второе:)]
  12. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Всем привет. В связи с частыми отключениями электричества назрел вопрос покупки генератора. По прикидкам нужно 3 фазы и 8квт, чтобы можно было скважиный насос на 1,5 кВт и электрокотел на 6 кВт запитать. Генератор будет стоять в коробе на улице. Скажите в сторону каких генераторов можно смотреть (модели, бренды)? Что выбрать наименее прихотливое и бюджетное?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В сторону однофазных
  14. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Котел трехфазный
  15. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Ну и что? Наверняка там есть однофазная схема подключения. А если и нет, то хорошо усвоивший в школе уроки физики сам должен разобраться. Или вы привыкли всё перекладывать на "специально обученных людей"? И на сколько часов или суток у вас пропадает электричество? Долго топить дом бензином, сжигая его в двигателе и вырабатывая электричество для электрокотла ― дюже расточительно. Лично у меня в случае долгого пропадания света 2 ТЭНа по 3 кВт переводятся в последовательное подключение, вырабатывая 1,5 кВт и играя роль балластной нагрузки для генератора. Ну и для поддержания положительной температуры в системе. А если на улице холодно, то затапливается дровяной камин.
    И ещё раз для упорно не желающих разбираться: трёхфазный генератор предназначен ТОЛЬКО для трёхфазных потребителей с РАВНОМЕРНЫМ распределением нагрузки по фазам. Например ― асинхронные трёхфазные электромоторы. В доме с типичным бытовым потреблением электроэнергии вы никогда не обеспечите равномерность распределения нагрузки по фазам.
