Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Уже не первый человек выбирает генератор для резервного питания, при установленном в доме электрокотле. При этом считают что котел работает постоянно, ну и плюс остальная нагрузка. При этом требуемая мощность генератора оказывается очень большой. А что будет если на время работы допустим скважинного насоса просто отключить ТЭНы электрокотла? Верно, ничего. Разве что только генератору будет легче. Считаю, что нагрузку нужно поделить на ту, которую можно временно отключить и ту, которую нельзя отключать во время работы. И поставить соответствующую автоматику отключения некритичной нагрузки на время работы ответственной нагрузки. При этом генератор потребуется меньшей мощности и он меньше будет работать на холостом ходу.
    Имхо.
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "тут не понял вас."
    Что тут непонятного. Я, спросил, чем вас не устраивают производители генераторов? Вот разработали конструкторы генератор. Потом отлили железо. Намотали обмотку. Поставили двигатель и вот это всё. Т. е. произвели, изготовили изделие. Чем принципиально вас это не устраивает?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот теперь Вы его окончательно запутали :)]
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Давайте спрошу иначе...чуть менее токсично.
    Есть производители. Которые производят оборудование. Например генераторы.
    Есть торговые сети, которые продают оборудование и иногда для этого заводят свою торговую марку. И заказывают у производителя (иногда их меняя на то, где...чаще всего дешевле, а не лучше) железку.
    А есть те, кто берут франшизу раскрученной торговой марки и под этот лейбл заказывают у производителя (иногда их меняя на то, где...чаще всего дешевле, а не лучше) железку.
    Так вот, Inforce - собственная ТМ сети все-инструменты. А дэу никогда не производила генераторы. Что одни, что другие генераторы - будут кого-то из китайских производителей, причем купленные в разные годы [одни и те же модели] могут быть разных производителей.
    Так вот, чем Вам не угодили товары производителей генераторов, что Вы рассматриваете генераторы неизвестно-чего производства? Уверены в лучшем сервисном обслуживании продавца?
  5. rnuts
    rnuts
    rnuts
    спасибо! так понятнее)
    про инфорс был не в курсе, что это бренд для ВИ, тут для меня откровение.
    ну и про дэу тоже, по правде говоря :)
    изучаю 10ю итерацию ветки сейчас.
    эх, сделать бы как на 4pda, закреп с советами что дэу это китайский ХХХ, а по опыту стоит рассмотреть XYZ модели, сразу бы вопросов меньше было)
    немного в сторону отойду, сейчас параллельно изучаю АВР и пытаюсь понять на что идет там пакетник - 63, 32, 50А и тп. - не могу понять что защищает этот автомат.
    На сколько я понимаю, всё электричество, что идет со столба идет и через АВР (нет?), как понять какой номинал авр надо выбрать при условных 3х фазах со столба с 15 квт
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Тут ещё момент. Если сами производители продают свою продукцию. То если заказывать у них под своей маркой. То цена то не может быть ниже. Она будет выше, чем непосредственно от производителя. Тем более крупного. Или надо заказывать у производителя "оптимизированные" модели. Или заказывать у плохих производителей. И в том и другом случае выходит плохое изделие.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @rnuts, электричество после входного счетчика идет на АВР. Что бы при падении внешнего электричества отключиться от него и включить генератор. Плюс продолжать контролировать включение внешнего электричества. Логично же? :)
    15кВт/3ф. Какие автоматы у Вас стоят на вводе? Часто - 25А.
  8. rnuts
    rnuts
    rnuts
    пока никаких, стройка начнется в октябре.
    из вводных от россети - 3 фазы, больше от них я пока ничего не добился.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "сделать бы как на 4pda, закреп с советами что дэу это китайский ХХХ, а по опыту стоит рассмотреть XYZ модели, сразу бы вопросов меньше было)"
    Ну тут периодически как раз одно и тоже пишут. И буквально страниц 10-15 назад. Что есть всего 4 фирмы производителей, правильных. Их и надо брать.
    "как понять какой номинал авр надо выбрать при условных 3х фазах со столба с 15 квт%
    Что означает эта фраза? Авр надо брать на 1 или 3 фазы. Номиналов у них нет.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если производитель сам обеспечивает сбыт в другой стране, то ценообразование у его представительства может отличаться от ценообразования завода.
    Например aipower продает дилерам по цене, по которой мой генератор доехал до Красноярска (возможно фурой), оттуда обратно в Москву индивидуальной доставкой на-дом и это всё равно выгодно. Но aipower очень против, что бы я купил тот же генератор на пару тысяч дешевле самовывозом в Москве. А вот [фантазируя] inforce-AI-... - можно было бы.
    Ну и на рынке, например, IT-оборудования OEM с чисто переклеиванием наклеек и сопоставимой ценой - норма. Хотя я понимаю, что с генераторами это реально другая история :)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Типичным является автомат на 25А. Что бы Вы не могли снять сильно больше, чем 5кВт с каждой фазы. Некоторые требуют от россетей больший автомат - что бы можно было снять >5кВт с одной фазы. Перешли ли они сейчас на умные счетчики и готовы ли без проблем ставить автоматы большего номинала - не знаю.
    @Teoss, ну в щитке АВР стоят автоматы какого-то номинала? :)
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Но АВР у производителей что, разве имеют много номиналов? У того же Айповера вроде 2 модели. На 1 и 3 фазы.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело не в готовности ставить более мощные вводные автоматы, а в способности клиента оплатить разовые услуги по подключению бОльшей мощности. Для примера - повышение мощности на 2,5кВт на 3х фазах, обойдётся Вам в 50к рублей с учётом работ по замене автоматов. Замена счетчика на счетчик с обратной связью в плановом порядке. Заполняете на сайте Россетей форму опросника и в течении недели получаете оферту в ЛК. За каждый чих заплатите денежку...
  14. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    У меня именно так и реализовано, например. При этом электрокотёл при питании от генератора работает всего на 1,5 кВт, а мощность скважинного насоса 950 Вт. Особо длительных отключений у нас не бывает (три раза постучал по дереву), и этих 1,5 кВт вполне хватает на поддержание приемлемой температуры теплоносителя во время отключения сетевого электричества.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я не про повышение мощности, а про споры с россетями, что 25А/3ф не дают возможности потребить скажем 8кВт с одной фазы. А обязанности по балансировке фаз у частного домохозяйства нет. Стандартное решение - автомат большей мощности, умный счетчик и не мучать мозг. Всё с теми же 15кВт.
    Впрочем это не по этой теме. И наверное и сейчас подключение на 15кВт "по-умолчанию" будет идти с автоматами на 25А.
