Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Глупости не несите... Гарантийный срок хранения бензина - 12 кал месяцев с момента изготовления. Если знаете, когда его изготовили. На заправки он попадает с баз хранения, а не с завода. Так что, дата выпуска - терра инкогнито.
    Если Вам плевать на своего безродрого китайца - ради Бога...
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    От ИБП одно требование, правильное завершение работы компьютеров. ИБП и компьютеры запоминают включенное состояние, запускаться могут самостоятельно.
    Так сложилось, что ИБП старый интерактивный, чувствительный к синусу. А значит работать будет либо от мелкого инверторного или большого классического бензогенератора с хорошим синусом.
    Я как то привык к нормальным старым стандартам.
    "Хранение бензина в нашей стране строго регламентировано ГОСТом Р 51105-97. Он устанавливает срок годности для всех марок бензина 1 год со дня изготовления Связано это с большим количеством присадок в топливе. Раньше, до 1977 года, ГОСТ позволял хранить бензин 5 лет"
    А вот более приближенная к реальности рекомендация.
    "Сроки хранения варьируются от 1 до 5 лет. Это зависит от выполнения вышеперечисленных условий. Но в некоторых случаях срок может быть даже меньше, если идет полное пренебрежение требованиями.
    Таблицу сроков можно представить следующим образом:
    — бак автомобиля – до 6 месяцев;
    — канистра – до 1 года;
    — бочка и цистерна – до 2 лет;
    — специальный резервуар – до 3 лет;
    — заглубленный резервуар – до 5 лет."
    Для бензогенератора, хранящегося в холодных условиях, можно и подвинуть срок в большую сторону, поддерживая заполненный бак.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы России живёте, спуститесь на землю. Полбака или полный в генераторе, при простое, значения не имеет.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Давно не читал тему... офигеть какую проблему развели из двух холодильников... уже пошло глубокое обсуждение эксплуатации генераторов в мороз... нахрена холодильники в мороз... :)
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В нашей деревне, чтобы получить выключение ЭЭ зимой надо дождаться обледенения проводов. Я полгода не планирую приезжать, из всей бензотехники бензин солью. А в случае постоянно проживания большой бензогененератор долил.
    Бензин ровного качества Лукойл 95 я могу заливать в канистру за 240 км до деревни. Местная Роснефть из одной заправки, ни авто, ни бензокосе, ни генератору не понравилась. С другой местной заправки Роснефть оказалась ничего. Зонгшен с тремя попытками запуска не смог через месяц простоя завестись. После зимы с пустым баком он Лукойла заводится сразу. В точности как бензокоса. Желание сливать литры хорошего топлива нет. Хороший бензин и через год в полной канистре в амбаре с постоянной температурой лучше местного свежего топлива.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ваши проблемы с топливом - только Ваши. Речь идёт о том, что вредные советы, способные преждевременно вывести двигатель из строя здесь не уместны. На своих же, Вы можете проводить любые эксперименты и ресурсные испытания, Вам этого никто запретить не может - это только Ваша личная собственность.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Самый вредный совет здесь впарить ненужный продукт под видом необходимого.
    Если часть моей содовой бензотехники старше вашей активной деятельности, то у меня нет проблем с топливом точно нет.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    47ть лет активной деятельности. У Вас техники с такой наработкой нет точно, фантазер... :)] Прекращайте флуд.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в контексте темы под ибп подразумевается несколько иная техника с чистым синусом на выходе способная какое то время обеспечить работосбособность отопления (например) :hello:
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если вам нужна длительная автономная работа ИБП, то выбор сводится к его активному охлаждению. А значит можно смотреть на модели двойного преобразования, которым без разницы качество синусоды на входе. В жилой комнате бывает компьютерная техника, и если ИБП для этой техники рядом, то можно предпочесть интеративный ИБП, до 4 часов автономной работы сетевого оборудования его хватает. Насчет подключения такого ИБП к любому неинверторному бензогенератору сомнения.
    Я не знаю, что лучше в >4 кВт генераторе, инвертор или его отсутствие?
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Абсолютно согласен! Зачем "наряжать" вопрошающему
    для двух холодильников? :)]
    и далее аргументировать "огород" про частный случай с редкоземельными ИБП.
    На последнее могу ответить. Проще избавиться от таких ИБП, чем покупать инверторную неремонтопригодную лотерею. Самые заумные ИБП, зарядки у меня работают от 46Гц, что вполне может выдать самый загнанный классический генератор.
    А еще для "редкоземельных" приборов есть нормализаторы двойного преобразования. И купить его на необходимую мощность экономически рентабильней и практичней. Ключевое ремотопригодность!
    Покупка 4х киловатного инвертора в моём понимании это операционная или пресс ляшку парит, а почему бы не утешить своё самолюбие?
    Был задан конкретный вопрос. ИМХО это и будет в большинстве случаев важным аргументом при выборе, между инверторным 4 кВт бензогенератором и классическим.
    А в нашей, десятый год ждем стабильного центрального электричества. В связи с чем реального опыта эксплуатации, ремонтов, обслуживания более чем достаточно. Наигрались тут вдоволь и с ИБП, и с инверторами, и понижением оборотов и т. д. Рулят в итоге газированные малообъёмники. Никакие инверторные генераторы по экономике и надёжности эксплуатации рядом не стояли.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Зануда:aga:
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну ты ж прекрасно понимаешь, что задача автономного энергоснабжения и резервного на случай редких отключений (будь то для удобства или для "спасти продукты, а остальное пофиг") - это две разные задачи с разной экономикой.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Конечно понимаю. Но и прекрасно умею считать экономику. В большинстве случаев, когда я считал экономическую целесообразность покупки инверторного генератора, то получалось, что вся мизерная экономия топлива в ограниченном промежутке оборотов, с лихвой уже была посчитано в стоимости самого генератора. И опыт сторожил этого форума это подтверждает. Экономика эксплуатации инверторного генератора в большинстве случаев по итогу в глубоком минусе по сравнению с классическим.
