Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    В период полного отсутствия бензина и пропана на заправках я пользовал инверторный генер с мотором 40см3. Вот при нагрузке 250 Вт он потреблял примерно 250 мл. Цифры говорят, что никакого супер КПД и близко нет. Просто возможность протянуть на топливе, больший промежуток по времени. Это наверно единственный вариант, в котором могу согласится с использованием инверторного генератора. При нагрузке 500 Вт расход топлива как у классического с мотором 80 см3. Потери на преобразовании тоже не стоит забывать. На момент последнего выбора генера цена за 40-кубовый инвертор 24 тыс руб. я купил классический Лончин за 16 тыр. Разница в в 8 тыр. Сколько будем отбивать и на каких нагрузках эту разницу? Если еще инверторный блок не крякнет. Это коротко мои аргументы.
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Люди добрые, хоть полемика, стихийно возникшая после моего вопроса, не отличалась особой конкретикой, мне все же видятся такие итоги:
    Для одного холодильника, во время отключения света, нам подойдет обычный генератор номинальной мощностью 1,5 кВт, правильно?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в жизни всяко бывает
    я пишу, как считаю правильным...
    если взять мощный - хватит на все случаи жизни... взять слабый - потом горевать
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично моя экономика в покупке инвертерного генератора заключалась не в экономии топлива. А в том, что 2.5кВт инвертер я могу вынести из теплого дома и завести, а 2.5-3кВт не-инвертер нет. И к "простому" генератору мне нужно обустраивать своими или чужими руками что-то, где он будет стоять в условиях, в которых я буду уверен в его запуске. Прочитав по диагонали темы про запуск генераторов на морозе, про теплые контейнеры для генераторов я прихожу к выводу, что всё это чужими руками стоит дороже генератора, своими... не хочу :) А инвертер я в мороз (правда небольшой) выносил из дома и заводил, без малейших проблем.
    PS: суммарная (включая "тестовую") наработка за почти год - часов 5-7 наверное. Цена топлива в ЭТОМ контексте - ну вообще пофиг.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вам никто не сможет сказать, от какой "минимальной" мощности генератора запустятся лично Ваши холодильники. Тут можно только гадать. Отсюда и совет - попробуйте взять в аренду. Может быть поможет тестер, умеющий измерять пусковые токи. Я знаю, что такие есть, но никогда ими не пользовался.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Абсолютно верно. Свой 1.8 кВт могу вынести из дома во двор и залить топливо прямо перед запуском. Могу спрятать перед отъездом, слив остатки бензина на технические цели.
    В реальности в нашей деревне так обстоят дела с резервом ЭЭ.
    1. Постоянно живущий имеет два бензогенератора разной мощности. Я считаю полезным иметь еще ИБП. Любой бензогенератор может неожиданно подвести. Неожиданно перегорел "вечный" светодиодный прожектор во дворе. Ассортимент местного хозмага это времянка. Нормальный прожектор оплатил во Все инструменты 6 числа, может прибыть 19.
    2. Категория выбирающих хороший бензогенератор делает это не один год: телефон в авто можно зарядить, а долгое отключение из-за обледенение случается только зимой в мороз, когда сама улица холодильник.
    Тогда действует общее правило при заносе помороженной электроники в дом, прогревать несколько часов упакованным.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так ! (я про двойное и онлайник) а длительность - я думал от емкости батареек во внешней сборке. а оно - вон оно как :aga:. только могу сказать что это *удовольствие* выходит дороже гена с авр. но не отменяет ген. !:hello:
  8. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Доброго времени суток всем. Возможно такой вопрос уже поднимался, но осилить 9 "веток" не получилось, по поиску не нашел. Поэтому не судите строго, и кто знает ответьте, может был опыт.
    Стою перед выбором генератора. Основные потребители я просчитал. Проблема с насосной станцией.
    Насос (поверхностный) Джилекс 60/35Н, мощностью 600 Вт, сила тока указано 2 с чем то ампер (если это важно). Нигде не смог найти пусковую мощность для такого насоса.
    Может кто знает как рассчитать для такого насоса, и есть ли вообще у него пусковые токи. Может кто использовал.
    Какой минимальной мощности взять генератор, если предположим только для такого насоса?
    Спасибо всем
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Могу сказать только своё: классический (не инвертор) генератор 3,5 кВт без проблем держит скважинный насос мощностью 1,5 кВт. Пусковой ток не знаю. Насос на глубине 50 метров.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы пжл. уточните - классический или инвертор ? (столько споров :aga:) мне лично вообще *слова не давали* с 5квт классическим - которому почти пофиг:)]. немного вздрагивает при пуске. и то заметить можно только находясь рядом с ним:)]. отработал цр и все...:hello:
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Уточнил :)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть... точно... сам проверял:aga:
    если Вы хотите минимальный генератор, то классический на 1,5-2кВт потянет Ваш насос легко, при условии, что поставите на него (насос) плавный пуск
  13. Robust
    Robust
    Robust
    А у меня не сложилось с плавным пуском
    А у меня не сложилось с упп акваконтроль. Он с обычной то сетью чудил непредсказуемо, а уж с генератором я и пытаться не стал. Бесполезная вещь, и так всё нормально работает уже 5 год.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня тоже... по одной простой причине - я его не покупал
