Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какого типа? :ogo: хоть бы модель указали для близиру:faq:
    а по признакам похоже, что он у Вас без AVR (автоматической регулировки напряжения)...
    и если это так, то Вам нужен стабилизатор
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    нужно было взять качественный классический...лучше с AVR...но есть модели и с конденсаторным регулированием прекрасно работают.
  3. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Извиняюсь, марку пропустил, генератор Maxpiler mpg-3000a. Вообще указано, что с avr, и в инструкции, и на самом генераторе. Это можно проверить визуально?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... снимаете торцевую крышку альтернатора, и там должна быть полукруглая или прямоугольная хрень, вот такого приблизительно вида:
    Вам бы проверить напряжение тестером без нагрузки, поигрывая рычагом газа... и необходимо проверить обороты на работающеи гене без нагрузки
  5. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Спасибо за ответ. Да, тестером надо проверить, товарищ - электрик есть, надо будет пригласить.
    Извиняюсь, а не подскажете, альтератор - это что? :aga:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *элктромотор* который и непосредственно генерирует ээ.
  7. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Подскажите, это и есть альтернатор? Этот кожух нужно снять? IMG_20230928_144520_896_1_1_1.jpg
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... отверните 2 болта и дёргайте... и увидите потороха
  9. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Ну я так понимаю вот эта черная коробочка и есть avr. Внутрь конечно не заглядывал, но какие то провода туда идут) IMG_20230928_182901_240_1.jpg
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    теперь осталось убедиться, что она работает правильно... о чем я написал выше
  11. hasanich
    hasanich
    hasanich
    То есть проверить напряжение тестером?
    А как проверить можно обороты? Что то я туплю немного)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Считаю, что лучше купить один лазерный ручной тахометр, чем 4 корпусных
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, что-то ребята во всех темах на них жалуются последнее время...на проводные с Алишки...
