Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там и стоимость огромная. в 200 000 никак не влезешь. а для дома можно и проще.
  2. Whatisthat
    Whatisthat
    Whatisthat
    Микс из компьютеров, ибпшников, сетевого оборудования, серверов.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    да любой газовый котёл по инструкции "требует" стабилизатор.
    Вот люди и заморачиваются.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это оборудование считается чувствительным? Да им даже на синусоиду пофиг.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Смотря какие задачи. Для бытовых нужд при ПМЖ, вполне достаточно и Штиля, у меня он безотказно работает лет 16/17ть уже, оч рекомендую:
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Взято отсюда: https://www.shtyl.ru/support/faq/
  7. Whatisthat
    Whatisthat
    Whatisthat
    Вполне, ибшники от китайских генераторов работать не хотят, а на сетевом очень бодро подгорают встроенные бп
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Версия такая. В русском есть только слово "генератор",
    а в английском это 2 разных: alternator это отдельное название для генератора переменного тока. Генератор постоянного тока называют DC generator или просто generator.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    я бы уже рассматривал связку ГНЕРАТОР + ИБП. Причем ИБП того типа, где синусоида в любом случае делается с помощью самого ИБП, даже при питании от сети.
    Все же в генераторе или стабилизаторе, должен быть какой то накопитель энергии,
    на случай сбоя в самом двигателе или переходных процессов.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да. Генератор в составе генератора - применительно к этой теме...это тавтология. Можно конечно и иными словами обозначать это изделие в составе генератора, типа хня вырабатывающая ток и ДВС в комплекте... :aga:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Исходя из задачи - однозначно. Гена - стаб в помплекте с ИБП.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а если еще речь заходит о маховике с катушками :)].то полная тавтология получается:aga: и тоже ведь генератор :)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ни фига. Это - модуль зажигания или катушка зажигания, в зависимости стоит ли там чип на опрежение или нет... :)] А вот доп катушка освещения, да, тут в самую точку... :):super:
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Обычно вся такая техника сейчас идёт с БП заточенными на 110-240В, 50-60 Гц.
    Поэтому вам не столько генератор надо выбирать, сколько правильно систему организовать - всё запитано через он-лайн ИБП, генератор подключается через АВР, на серверах настроено выключение по сигналу с ИБП.
  15. Антон001
    Антон001
    Антон001
