Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Т. е предлагаете не ориентироваться на 3ф эл. плиту, а заморочиться с однофазным генератором и паралельно щит пересобрать на случай пропадания питания (подвести питание от генератора только на нужные автоматы)?
  2. Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    А какие тогда варианты исходя из бюджета? 50-70тыс
  3. Robust
    Robust
    Robust
    И вся одновременно, равномерно используется?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну почему же... Есть путь попроще, раз уж щит собран - симметрирующий трансформатор типа ТСТ, 3х фазник или стаб.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Не обязательно пересобирать щит. Почитайте тему, как подключить генератор к дому. Так просто не напишу здесь...
  6. Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Я планировал после счетчика установить перекидной рубильник. Тем самым весь щиток будет на генераторе. При работе от гены лишние потребители отключаются автоматами, при этом максимально сохраняя равномерность нагрузки по фазам
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    коротко - как вам сказал
    - на перекидном все три фазы соеденяются и работают как 1. при отсутствии значимых 3ф потребителей - проще. Схемотехника плиты нужна. - насколько там нагревательные элементы и не свалится ли она в ошибку при таком подключении.
  8. Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Т. е такое подключение предлагаете?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    N и L нет на генераторе. перемычки ставите в щите на рубильнике.
  10. wakamaru
    wakamaru
    wakamaru
    На рыбалке летом, а сейчас по ситуации только когда электричества нет, хранение в неотапливаемом гараже
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. но вопрос по 3ф плите остается.
    это к не простому вопросу заземления. но это точно не тут.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Обычно любая плита, может и на и 1 фазе работать. А
    A-iPower A7500 укладывается по цене
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда залейте 5W30.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я недавно решал ту же проблему. Только у меня было 2 3-х фазных входа от "города". В результате "собрал" все, что необходимо питать от генератора на один из них и поставил на эту линию простой трехпозиционный (1-0-2) переключатель (без искрогашения). Написал инструкцию с алгоритмом "ручного" включения однофазного генератора. (кстати стоит варочна панель, но там 2 однофазных подвода)
  15. wakamaru
    wakamaru
    wakamaru
    По маслу понял, а обкатка нужна? И если нужна какая?
