Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Неожиданно встал вопрос покупки генератора. Проблем не было с электроэнергией 10 лет и вдруг откуда невозьмись откуда не взялось...
    Прочитал несколько тем и несколько статей и пока остался вопрос по выбору инвертерней или "обычный". Помимо стандартного минимального набора будет подключаться рабочий компьютер средней мощности. Вроде бы инвертерный даёт качественнее ток. Компьютер будет работать часов по 10 в день. Перед ПК стоит ИБП который и стабилизатор и некая защита. Вот думаю стоит тогда брать инвертерный генератор или можно обычный. Если обычный, то можно ли поставить ещё какую-то дополнительную защиту именно для ПК. Сейчас работаю от генератора на 1,5кВт и лампочки мигают и напряжение скачет, хотя и не сильно. Но одна светодиодная лампочка накрылась.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вы написали важнейший момент ! ГДЕ установлен генератор ! в теплой котельной или на улице ! и густое масло при холодном запуске на морозе явно не продлит жизни двигателю .
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Т. е. в отличие от автомобильных (с жидкостным охлаждением) генераторные и т. п. "воздушные" 4Т всякой хозяйственной техники несколько по другому реагируют на масла? Честно скажу - не знал. В будущем обязательно учту (кроме генератора, еще всяких 4т моторчиков в хозяйстве хватает). Спасибо за подсказку.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    практичнее классический. (заплюют ведь некоторые:aga:) а главное - на какую потребляемую мощность рассматриваете ? Если все моргает - либо совсем дешман используете. либо не исправен/ не отрегулирован.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Как его назвали)?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. В воздушниках 4Т нет маслонасоса, это оч примитивные двигатели в части. Они появляются на некоторых двигателях от 350ти кубов и V twin.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что дали погонять то и использую. За регулировку не возьмусь сам. Моргают лампочки. На ИБП напряжние пляшет от 210 до 225 - диапазон приемлемый, но изменения постоянные. Мощность планирую 3-4 если инвертерный или 5-6 если обычный - вопрос цены.
    Видимо местный юмор? Не понял его.
    Ещё вопрос забыл задать на который не знаю пока ответа: у инвертерных меньше бак для бензина и соответственно меньше заявленное время работы - это в погоне за уменьшением габаритов или они не могут работать подряд так долго как обычные?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бренд и модель... :)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Endress ESE 20BS на двигателе Хонда GX 135.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    один не маловажный момент: если на инверторе накроется плата - отдадите 2/3 стоимости генератора... если найдётся запчасть:(
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ни разу не юмор. и еще - при выборе инверторного - пробейте ДО покупки цену и доступность инверторного блока (удивитесь :aga:) а по гарантии и возможен отказ. и опять же время ! и доступность СЦ и наличие запчастей в у них. :hello:
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    достойные бренды работают десятилетиями... при условии резервного питания, а не ежедневного впахивания на стройке, без обслуживания
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Гильзованный двигатель Honda GX120 c синхронным бесщёточным генератором NSM.
    Приличный генер. ИМХО можно от него добиться правильной работы, если не "загнанный". Мне от качественных малообъёмных китайцев с конденсаторным регулированием удавалось добиться отличных показателей частоты и напряжения. Этот не должен так плавать по параметрам, надо им позаниматься или спецу порядочному доверить.
  15. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Всё можно! Сколько у меня техники и ни в одной инструкции не написано какую именно вязкость применять, только таблица с зависимостью вязкости масла от температуры окр. среды. Лью 10W40 в летнюю технику, а 5W30 в зимнюю и не парюсь, главное менять во время и не палёнку лить!
