Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Прекрасный тост!
  2. swelf
    swelf
    swelf
    Может можно рассмотреть альтернативы, из чего вобще выбирать?
    Мощность в номинале нужна думаю 2-2.5квт (но чтобы работал не на максимум, надо запасик 1.5 раза), как и описал обычная бытовая техника, плюс летом может пару кондеров (или сколько потянет генератор). По цене думаю до 10-15т за квт, т. е. 3квт до 45, 4квт до 60. Классические скорее всего попадают в диапазон с запасом, и даже большое количество инверторов.
    Сейчас идет модернизация сетей в районе, поэтому свет начали выключать раз в неделю-две на весь день. т. е. желательна работа без дозаправки часов 8-10, ну или хотя бы 1 дозаправка.
    Никто не знает пусковые токи для измельчителя bone crusher 910, можно его пускать на генераторе?
  3. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    У одного, довольно известного продавца, есть инверторный "чемоданный" Dinking DK3300i с собственной гарантией 300 моточасов. Лично мне кажется, что из-за такой сладкой гарантии ― это лучшее предложение на рынке, если 49 000 р. кажется приемлемой суммой и если отказаться от требования "8 часов без дозаправки". Лично я сделал выбор в пользу 3-киловаттного инверторного аппарата от не самой плохой чунцинской фабрики, который сейчас стоит около 24 000 р. (в то время, как многие генераторы из Тайчжоу, например с фабрик типа KEMA или Lutian, могут стоить в полтора раза выше при качестве раза в полтора хуже). Здешние завсегдатаи пытаются вяло "иронизировать" по поводу моего выбора. Но ничего кроме "замучаешься пыль глотать с инверторным блоком, который однозначно накроется" пока не предъявляют :)
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    По поводу подобного Зонгшен высказал претензию отсутствия свечи для замены. Если большая мощность не нужна, что плохого в легком переносном аппарате? Масса такая же, как у небольшого бестрансформаторного онлайн ИБП 1.5 кВА. Если ИБП можно установить стационарно в доме, то бензогенератор приходится выносить или выкатывать, бензин сливать, хочется спину поберечь. В былые времена для инверторной Хонды все бы запчасти были.
  5. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Вот почему-то я абсолютно уверен, что свечу без проблем можно таки найти. На тот же A3500i тоже, к примеру, идёт хитрая свеча, но аналоги находятся по одному клику мышки.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Можно. Но при покупке прочей бензотехники подобные запчасти привозил сразу.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Фееричные фантазии.
    Вводим в поисковик, например Авито, плата инверторного генератора.
    Несколько примеров из бесконечного списка.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В данной теме всплывала проблема плавного пуска асинхронного мотора, в частности скважинного насоса с частотным преобразователем, т. е. инвертором. Вы представляете сколько мороки с его заменой, если принять ваш послулат о ненадежности инверторов? Насос такой включается по много раз в день в отличие от генератора.
    Я сознательно после приобретения небольшого бензогенератора в деревню и холодильник обновил на инверторный. Холодильник работает почти без перерыва, а генератор несколько часов не каждый год. И чем полезны приведенные факты? Эксперименты по перегрузке инвертора бензогенератора не провожу, не имею нужды в этом. А его легко организовать подключением обычного асинхронного мотора. При перегрузе в 1.5 раза защита инвертора должна прерывать большой ток через индуктивность с наведением большой ЭДС.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Я много раз говорил - что НИ разу не против инверторной техники ! и ибп с двойным преобразованием на ТОРе есть. просто классический генератор - проще. надежней. и более ремонтопригоден (на коленке) и соотв. много дешевле с случае поломки.
  10. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Справедливости ради, инвертор плавного пуска и регулирования оборотов асинхронного мотора посредством частотного преобразования и инвертор бытового генератора посредством двойного преобразования AC-DC-AC ― это всё-таки разные вещи. Особенно, если учитывать фактор предельного удешевления при производстве последних на откровенно фуфлыжных фабриках.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Странно, у такого ИБП та же проблема надежности постоянно работающего инвертора. А почему то особые опасения для инвертора в бензогенераторе. При той же мощности инверторный бензогененратор легче ИБП и дешевле.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    +100500:super:
    подтверждаю - чинил на коленке... при чем - бесплатно:aga:
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Когда то давно двойное преобразование в ИБП предполагало согласующий выходной трансформатор, чтобы не спалить ключи при перегрузе любого типа перегрузкой. Но это все в прошлом.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В настоящем. Отечественный онлайн ИБП скромной мощности 1.5 кВА 100 т., бензогенератор Зонгшен 1.8 кВт (не кВА!) 50 т. И кто из них более расходный, а кто не одноразовый?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если эта техника вываливается в критическую ошибку. сделан сторонний байпас на модульной перекидной релюхе. генератор - более ответственное оборудование. и да - одно дополняет другое. внешняя сборка на сотни а/ч...
