Покритикуйте пожалуйста мой проект продуманного дома 10на10 в 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дачник_МО, 25.01.23.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте!
    Назрел вопрос по "пирогу" пола второго этажа.
    Проектировщик нарисовал его таким:
    Но, когда на предпроектной консультации я общался к руководителем КБ (Глебом Гринфельдом), он проговаривал, на втором этаже жёсткую звукоизоляционную мин плиту.
    Когда я проектировщику написал об этом, он объяснил, что они рисуют ЭППС, потому что к нему трубы тёплого пола удобно крепить...
    Но всё-таки изменения внёс такие:
    типа "делай как хочешь"
    Мне бы всё-таки хотелось, чтобы проект в полной мере соответствовал действительности и, соответственно, нужно выяснить - как лучше-то на втором этаже сделать? Посмотрел я эти минплиты - они идут "два в одном" и звукоизоляция и теплоизоляция?
    Так что лучше класть? ЭППС или звукоизоляционные минплиты? Или и то и другое? Тогда в какой последовательности?
    Вообще нужна здесь звукоизоляция?
    А теплоизоляция?
    Спасибо!
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплоизоляция не нужна если снизу отапливаемое помещение и предполагается, что верх и низ всегда будут отапливаемыми, а вы не решите что через условных 10 лет дети разъедутся и отопление 2 этажа будет включаться только при их приездах.
    Мин плита при заливки стяжки намокнет и сквозь стяжку не уверен, что высохнет нормально.
    Для вибро звукоизоляции себе бы наверное резину взял у нас продают для беговых, детских дорожек площадок спортзалов и т. п. Против ударной и звуковой вибрации она лучше ЭППС работать будет.
    А чем защитить маты чтобы при укладке трубы и заливке стяжки эту защит не повредить не представляю.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплиты.
    Нужна.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=34-36 дБ.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw =9-10 дБ.
  4. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    А кроме предложенной Вами резины, нет каких-то специальных звукоизоляционных материалов, которые и не намокнут и свою функцию звукоизоляции выполнят? Я, честно говоря, когда Глеб сказал "жёсткая минплита", представил себе какие-то плиты по типу плоского шифера), а не намокающий мягкий утеплитель с функциями звукоизоляции...
    Что-то, навскидку, резина внутри дома в таких количествах меня напрягает в плане токсичности. Нужно почитать из чего её такую делают и чем она парит...
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплита типа Акустик Баттс 25мм.
    Минплита не намокнет.
    Не эффективна.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Производитель считает иначе.
    "Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более 1,0 кг/м²"
    Надо смотреть альбомы технических решений на сайте производителя, что он рекомендует чтобы этого избежать и насколько это критично при таком применение.
    Может там условно: не делать финишного покрытия в течение 2 месяцев до полного высыхания стяжки и плиты под ней, применять сухую стяжку и т. п. Они же сертифицировали эту продукцию для такого применения значит есть инструкция как ее так использовать чтобы не было проблем.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Наверное речь о флор батс:
    • Плиты ФЛОР БАТТС обладают динамическими характеристиками, отвечающими требованиям по защите от шума, и относятся к классу высокоэффективных звукоизоляционных прокладочных материалов. Плиты создают комфортную температуру пола, не горючие и не боятся влаги.
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Эксперты Петровича) считают иначе. Хочется думать, что они руководствуются информацией от производителя:
    С акустик баттс я работал, конечно он может намокнуть...Как я понимаю, флор батс +/- тоже самое. А учитывая, что по отзывам в одной пачке у плит очень разная плотность, накрыть это всё полиэтиленом, как-то закрепить тёплый пол, армирование, и чтоб при этом не порвался полиэтилен, да это геморрой, который даже лучше не начинать. Нужен жёсткий материал - именно плиты, которые не боятся влаги...
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Типовое решение.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплита для плавающего пола 120 кг/м3
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Трубы тёплого пола на сетку крепить?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Да. Как то так стяжками. Стяжки обрезать или направлять параллельно полу или вниз.
    Я брал лист полистирола 20 мм. нарезал квадратики 50х50 и непосредственно перед заливкой подсовывал их под углы сетки чтобы она была в слое бетона. строители предлагали просто руками в процессе заливки ее поднимать уже непосредственно в бетоне, но мне такая технология не понравилась что будет гулять сетка по высоте как попало где то поднимется выше где то вообще не поднимется. искать специальные подставки под сетку проблемно, а так дешево и сердито 2 листов хватило на заливку 100 м2.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  14. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    @Unogroup, у Вас на фото на дальней стене, что трубы ТП под окном и слева от окна?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Теплые стены называются.
