Покритикуйте пожалуйста мой проект продуманного дома 10на10 в 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дачник_МО, 25.01.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фото с инета. Своих фото со стяжками не было под рукой. Судя по фото да. Теплые стены на практике чаще как холодные используются чтобы летом дом охлаждать и при этом по полу было комфортно ходить. Со штукатуркой потом мороки больше. Для тепла ИМХО проще радиатор добавить а вот на охлаждение он работать будет плохо + возможно на нем выпадения конденсата, тут холодные стены и метров 100-200 закопанной в землю трубы будут работать как кондиционер без лишнего шума и с потреблением на уровне 100 вт.
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте.
    Появилась предварительная версия АС. Вдруг кому-то не лениво или любопытно посмотреть и поделиться своими соображениями, вопросами, предложениями по оптимизации. Буду благодарен и рад ретранслировать вопросы проектировщику и выложить здесь ответы.
    Сейчас особенно актуально продумать закладные в перекрытие первого этажа, чтоб потом всё необходимое туда без труда протащить.
    Особенно остро стоит вопрос, что делать с потолочным светом, если потолки не натяжные. Трубы закладывать в плиту от стены или потом пол сверлить вертикально вниз на втором этаже? Или вовсе отказаться от потолочного света?
    П. С. Ну и может кому из последователей будет полезно подглядеть какие-то узлы.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Окна в целом, и особенно амбразурки су и техпом :no:
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - в "белом скетче", в целом, нормально, на мой вкус...;
    что будет в реализации?, - не берусь загадывать..., - много нюансов м. б...;
    "подглядеть" или "по-гля-деть"?:aga:...
    ... - поглядел на один..., на ОБЫЧНОЕ узкое место, всех узко-сшитых штанов-в...
    - холодный узел получается:um:.
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Там и в планировке много жести.
    По ощущению - добросовестно выполненный проект начинающим конструктором.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Что они как пьяные по фасаду шатаются? а в су и техпом на нормальные нельзя заменить? пусть узкие-высокие? автор писал, что окна и комнаты так расположены, чтобы поменьше убогие окрестности видеть, насколько я помню, а сам их пополняет... соседей жаль
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дамы не читатели, дамы писатели.
    Прошёл этап обсуждения планировок. Вопросы по узлам реализации. Технические вопросы. Тут вам скорее всего сказать нечего, поэтому не стоит засорять эфир переживаниями об оскорблении чувств прекрасного. По планировкам ничего удовлетворяющего всем требованиям ТЗ вы в своё время сгенерировать не смогли.
    Теперь вопросы к конструкторам и инженерам - практикам, а не девочкам архитекторам, которые видели стройку только в программе для моделирования.
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Не, ну если вы проект ради узлов делали, и жить в доме вы не планируете, то тут невозможно возразить. :aga:
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - не раз ходил/ездил мимо..., всё хотел зафотать..., задокументировать,
    в кач-ве аргумента, в спорах о Прекрасном-м...;
    ... в итоге, пришлось Япанорамы привлечь Разводит руки.gif ...
    ... - не раз писал, - ранее, - про связь, между Функцией и Красотой,
    которую, на лекциях по философии, нам лектор проповедывал-л...
  10. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Тут виден порядок и замысел в отличие от... :)
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Вы не путайте туризм с эмиграцией)
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - жуть-ть..., тут, как раз, ... - не знаю, как сказать...,
    - что-то нездоровое..., - в полный рост...
    ... - дисфункция сплошная..., - не иначе...
    ... - небось, на рендеры ку-пи-ли-ся хих.png ...
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А я все же выскажусь про самое очевидное.
    Гостиная - ну норм, но два окна в рандомном месте уродуют пространство. Диванная зона в темном углу, освещения явно недостаточно для такой площади.
    Кухня... положение раковины и плиты. Это война) Ни норм. готовить, ни что-то помыть рядом с горячей плитой невозможно.
    Санузлы... ну это вообще печаль. После выравнивания стен их ширина сократится на 5 см (штукатурка, клей, плитка) и станет 1180, проходы мимо унитазов будут меньше 60 см, стиралку открывать придется сбоку. Это надо себя очень не любить, чтобы в новом доме так проектировать.
    На втором в мастер-спальне еще придется поиграть в тетрис с трубами, при той же ширине душевой.
    Особую боль вызвала труба, торчащая на пути в спальню в узком проходе.
    Некоторую грусть вызывает кабинет на двоих на 5 квадратов. Замечательно построить немаленьких дом, чтобы потом закрыться в такой каморке вдвоем и отрабатывать расходы.
    В мастер-спальне вообще нет места для шкафа, даже с минимумом вещей. Той емкости, которая нарисована на плане, не хватит на двоих.
    Выход с лестницы на втором этаже уже не разочаровывает, а пугает, ступень предполагается прямо перед дверью.
    Дальше - размещение дверей. Везде разный отступ от углов или краев, в ванной на втором даже не будет места для наличника. В крохотном с/у на втором дверь открывает внутрь - это потому что места много лишнего, да?
    Удивление вызывают окна - отчего они таких разнообразных размеров и кто за это ответит?)
    Резюме - автор сэкономил копейки на архитекторе, чтобы потом 20 лет мучиться. Конструктор в такие тонкости вникать не обязан, свою работу он сделал почти хорошо.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - навскидку?..., в чем порядок?..., в чем замысел...,
    - всё относительно..., - красота в глазах смотрящего, - ла-ла-ла...;
    точно так же, я могу воспылать эмпатией к любой картинке...,
    функционал потребует, - сделаю...,
    ради Красоты только, - не стану и пальцем шевелить, - об чем разговор?...,
    об ОТ КУТЮР? хих.png ..., дык, не на фх же ж...;
    посмотрите, что рисует ТС в популярной теме..., рисует самозабвенно...,
    и, ведь, находят поддержку ее порывы, напитанные инстою и пинтерест..., - вижу,
    не спорьте хих.png ...
  15. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Окна одинаковые двух типов и на вертикальных осях выровнены. А хаос на торце позволяет их разбросать так, чтобы глаза не резало.
    Я туда поглядываю, но автор там непробиваема. Лично на мой взгляд там напрашивается двухэтажное строение (пусть даже с мансардой) с отселением детей наверх и хотя бы по половому признаку в разные комнаты.
