1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не смывает унитаз без видимых причин
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Golemlego, 25.01.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем так - у многих унитазов отверстия в чаше отличаются - то есть имеют разный размер и форму.
    Именно отверстие в чаше унитаза - а не выходная труба после сифона сзади унитаза.
    Соответственно в маленькое отверстие в чаше унитаза не всё хорошо проходит и соответственно не смывается хорошо.
    Да именно так - законы гидродинамики рассчитанные и примененные для нужного, хорошего смыва.
    Но увы это (хороший смыв) у многих унитазов отсутствует.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Возможно, где-то локальное заужение. Либо неправильно собрана трасса, например стоит пара углов 90 градусов. От унитаза до стояка далеко?
  3. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Да безразличны все эти заужения и углы! каждый сотый унитаз на 180 подключен. Проблема в людях и в их импотенции. Они не могут уже ничего сами. Ни телевизор выбрать, ни машину, им нужен постоянный голос извне.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один унитаз был подключен в канаху гофрой по схеме "шикана" - и ничего, работал как-то лет 8, пользовались люди в жилом доме.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    я бы попробовал засунуть что то (пенопласт к примеру) в место откуда идёт оснавная струя., что бы вода перераспределилась в другие места.
  6. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Это ничего не даст, пока не создастся своеобразная помпа после выпуска унитаза.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    помпа создаётся в америкнской системе... там всасывается, а у нас течёт...
    у меня была похожая проблема... но вода текла наоборот в переднюю часть унитаза...
    что бы в наших унитазах была помпа... на выходе из унитаза надо применять не 100 трубу, а заужать до 80. наверно...
  8. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Изначально тема ни про что. Причины-видимые.Бывает не правильная инженерная реализация, а бывает ее полное отсутствие. В данном случае проще обвинить маленькую фабрику, чем большую советскую стройсистему.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    я думал надо помогать советом... а оказывается всё проще... унитаз выкинуть... дом снести...
    а при чем тут советская система...?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    До этого стоял другой унитаз, ранее. Как там себя вело?
    Или это свежее все, все новое, и унитаз, и магистраль?
  11. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Помогать-это не мешать. Вместо того, чтобы что то предпринять, Вы шаритесь по форумам. Виесто вызова реального спеца (который имеет опыт) Вы обращаетесь к таким же и занимаетесь самолечением
    Про советскую систему:
    Вы не представляете, сколько проблем приходится решать застройщику начиная со стадии ко лована. Сколько это стоит Вам фиолетово. Поэтому после сдачи дома проблемы смыва самое простое что может беспокоить счастливого обладателя метров Новые проекты-те же проблемы, потому что всем и везде управляют неэффективные исполнители.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    В общем разобрались
    Все дело в котловане
  13. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Ильдус, нет конечно. Глубже В системе. Или Вы действительно считаете, что производитель умышленно выпускает не смывающие унитазы?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нет.
    Но я вижу что мы не знаем ничего что бы делать выводы и давать советы
    МКД это или частный дом.
    Старый с новым унитазом, или все новое.
    Как проложена магистраль.
    Мы даже названия этого толчка не знаем.
  15. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Так задача не атом чтобы решать чьи то невнятные проблемы, которые в итоге окажутся результатом таджикстроя. Мы о глобальном. А глобальное-это торговля Водоканала местами а трубе, черными вырезками армянских автосервиса и автомоек, прачечных и бань Нагрузка на систему колоссальная! Спуститесь и охренеете, как это вообще всё ещё дышит.
