1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не смывает унитаз без видимых причин
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Golemlego, 25.01.23.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня в гордской квартире унитаз Gika, поставил его в 2000 году, подключил с помощью гофры. От выхода унитаза до стояка максимум 30 см. Смывает крупные фракции при нажатии на клавишу 1/2 слива. Как раз там в чаше отверстие совсем небольшое и при нажатии клавиши смыва, минимум 80% воды бъёт струёй из передней части чаши точно в центр отверстия, а по остальной плоскости чаши вода просто стекает. В задней части намного посильнее течёт. У нас ввод воды в туалет отдельный и там стоит счётчик. Живём вдвоём и плюс 2 внука днём у нас, ну иногда гости. За месяц расход 1-1,5 куба воды. До этого был унитаз белорусский, с этим же подключением к стояку, вот где мучения были. При смыве и уровень воды в сливном отверстии не поднимается и всё добро там при смыве крутится, и не смывается. Уже уровень заполнения бачка поднял до максимума, а толку ноль. Редкий случай, когда с одного раза смоет. Так, что при праильном подключении смыв зависит только от конструкции чаши унитаза.
    Если при смыве уровень воды в сливной горловине поднимается см на 5, то однозначно, что на выходе что то не так. Либо труба канализационная длинная и мал угол уклона, либо там сто загибов на версту:)]. На дачу покупал наш дешёвый унитаз. Выбирал с минимальным отварстием внизу. Там трассу до септика сам делал. От выхода с унитаза идёт 110 отвод 135* вниз под пол уходит, дальше отвод на 135* и трасса метров 15 с уклоном от входа до выхода метра полтора. У нас участок с уклоном и септик стоит ниже дома, плюс высота фундамента. Смыв вполне приличный, но для смыва твердых фракций нужен расход полного бачка. На септике стоит фановая труба в перекрытии септика. Лет 12 работает унитаз. Ни разу никаких проблем со смывом не было.
  2. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Тоже Jika. По моему за тысячу в сгоревшем Оби с витрины купили, некомплект. Даде арматуру не меняли! Смыв с полбачка-это правда
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Roaroma, я знал, что в каждой бочке затычкой можешь быть, но чтобы в унитазе! :aga: Это уж слишком! :)]
  4. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Пора регать бренд: затычки "RoaRoma"!Во всех унитазах страны!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он в 2000 году стоил 7000 р, тогда как наши унитазы тогда стоили максимум 1500р. Он за это время сэкономил воды минимум на 5 его цен.
  6. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Даже интересно стало, что за арматура внутри. Сидение меняли на лифт, а вот как может так долго прожить заливной клапан и мембрана-стало очень интересно. В 2000-м это был почти мерс) По сравнению с сантек и оскольскими
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В нем даже сидение родное и ни один из 4 амортизаторов резиновых, стоящих под сидением не выскочил. Недавно ортофосфорной кислотой кисточкой промыл поплавок на заливном клапане, там набралось от воды типа накипи, и поплавок стал залипать в верхнем положении и не набиралась вода. Кисточкой промазал все поверхности поплавка и гнездо, в котором он ходит, после реакции промыл водой прямо из бачка и опять работает. Когда вскрывал заливной клапан, на нём перевернул резиновый клапанок, который перекрывает воду другой стороной, а то на той стороне уже видна была канавка от выработки. Сливной клапан года 2 назад заменил, и то отвалилась пластмасина, крепящая крышку бачка к сливному клапану. Пробовал подклеивать термоклеем, но хватало на пол года. Поехал на рынок и купил точно такой сливной клапан в сборе. Правда, стоил он пару лет назад в районе 1000 р.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Дело было не в бобине... (С)
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    и тут остапа понесло... :aga:
  10. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Даже и не начинало нести. Оно того не стоит. Вы не даёте отчёт в своих действиях и все равно не догоните никогда о чем Остап Вам вещает. спите спокойно.
  11. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Весело когда унитаз стоит три тысячи. А когда сто тридцать три, счастливый обладатель каждое утро или вечер начинает задумываться, кто виноват.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Производитель не проводит испытания.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    За 133 тыра унитаз дерьмовый не может быть. Если конечно, это не дерьмовый китаёзный унитаз, который хозяин покрыл сусальным золотом:)]. Здесь виноват хозяин, или строители, которые через ж... подвели к унитазу канализацию. В какой то теме разбирали подобный случай. Хозяину захотелось унитаз поставить метрах в трёх от стояка, и при этом три поворота трубы и никакого уклона, и хочет, чтобы унитаз нормально смывал:aga:. Ну, хотеть то не вредно:)].
  14. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Извините, точно. Владелец бренда проводит.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Интересно посмотреть, как производитель производит проверку унитазов. :)
