1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не смывает унитаз без видимых причин
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Golemlego, 25.01.23.
  1. FRS777
    FRS777
    FRS777
    У Густавсберга подробно расписано.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ГОСТ 13449-82
    7.4. Проверка унитаза на смыв с помощью бумаги
    На тарелку унитаза помещают 10 смятых сухих листов туалетной бумаги формата А6 массой 30-40 г/мГОСТ 13449-82
    Методы испытаний (с Поправкой) или же образцы искусственных фекалий диаметром 20-30 и длиной 70-80 мм массой 300 г, изготовленных из мелких (0,5 смГОСТ 13449-82 Методы испытаний (с Поправкой), замоченных в горячей воде в течение суток и отжатых рукой кусков газетной или оберточной бумаги и два листа туалетной бумаги размером 150х150 мм, после чего производят пуск воды в унитаз из смывного бачка.
    Проверку повторяют пять раз на каждом проверяемом унитазе. Результаты проверки считают удовлетворительными, если из пяти смывов не менее чем в четырех случаях бумага (искусственные фекалии и бумага) были удалены через выходное отверстие унитаза.
    Возможно есть новый ГОСТ и в нем другие испытания. При желании можно погуглить.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кто найдет новый ГОСТ, дайте ссылку или номер.
  4. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Это все для Лобня строй фарфор. Виллерой на хрен посылает когда просишь сертификат. У него целый институ над ними работает.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ГОСТ 13449-2017
    10.3 Проверка унитаза на качество смыва
    10.3.1 Проверку унитаза на качество смыва проводят с помощью искусственных фекалий. Они выполняются в виде сравнительно жестких и влагонепроницаемых шарообразных оболочек с центром тяжести, расположенным в центре шара. Его диаметр равен 30 мм, а плотность должна составлять 0,6 г/см.
    10.3.2 Проверка унитаза на качество смыва осуществляется следующим способом.
    На поверхность воды гидрозатвора унитаза помещают шар (искусственные фекалии) и проводят спуск тарированного объема воды (6 л) в автоматическом режиме спуска из бачка. Проводят три спуска. Изделие считают выдержавшим испытание, если в каждый из трех спусков шар переместится в канализационную сеть.
  6. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Хорошо. Есть ГОСТ. Ура. Что это даёт рядовому обладателю и как защитит если он уже не доволен?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А никак. Попробуй докажи, что в некачественном смыве виноват унитаз, то есть его конструкция, а не неправильное подключение. Кому предъявлять претензию?
  8. FRS777
    FRS777
    FRS777
    То есть ответ на вопрос Кто смывает хорошо? Состоит из двух частей: кто соответствует ГОСТ и правильно подключен.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Все уже запутались давно чего Вы донести хотите.
  10. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Что не надо смотреть ГОСТ и видео. Читать отзывы. Всего лишь нужен качественный продуманный монтаж.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как я вижу ситуацию...
    Перед покупкой изучаем паспорт изделия и ищем надпись "унитаз Алёнка, модель Красота 2022 прошел испытания и соответствует ГОСТ 13449-2017"
    Если не смывает, сдаем в независимую экспертизу и далее в суд.
