Посоветуй как расположить дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем suzukigv, 26.01.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вряд ли между своими участками человек планирует забор ставить.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может этот, повернут на 90 градусов как у вас или на 180 градусов и расположить как @Monterey, советовал. Получите 2 солнечных детских с окнами на юг. Гостиную и вашу спальню с видами на реку. окна если что на соответствующие стены перенести
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Дело не в заборе. Он малость. И тут сказано как мерило успеха в переносе здания.
    Думается все же что тут нужен другой проект.
    Мне почему то кажется - "Г"-образный. С общей крыльцом/верандой на юго-восток.
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вообще конкретно этот план и правда очень неудачно ложиться на участок.
    А ещё вам очень не повезло ;) Придется чем-то жертвовать. Красивый вид в одну сторону, а юг - в другую.
    Если не смотреть на вид, то положено дом отправить к северной стене. Потому что в тени дома ничего не растет, даже газон плохо или специальный. С учетом гаража я примерно нарисовал.
    А если смотреть криво или косо, то я бы посоветовал ориентировать дом по большему количеству сторон забора. У вас три стороны боле-мене ровные и соответственно дом по ним.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Северный склон сам по себе не сахар считай что на 500 км северней переехал + тень от дома гораздо больше из-за перепада высот. По мере застройки соседних участков боюсь, что весь вид с 1 этажа будет закрыт соседями стоит ли на него сейчас ориентироваться решать Вам. Стройтесь на более низком участке. будет место где недорого отвести воду бегущую по склону в канаву перед дорогой.
  6. suzukigv
    suzukigv
    suzukigv
    Ну там нет забора, это оба моих участка, просто они не объединены официально, купил эти 2 участка по 11+соток каждый. Вот так, как Вы сказали сделал, вроде не плохо
  7. suzukigv
    suzukigv
    suzukigv
    спасибо за совет, но я более бюджетно хочу, по простому, двухскатную крышу
  8. suzukigv
    suzukigv
    suzukigv
    Я правильно понял, что более низкий участок это который ближе к реке?
  9. suzukigv
    suzukigv
    suzukigv
    Предложил такой вариант архитектору, который делает мне проект. Его ответ такой:
    1. при такой планировке будет 3 стояка
    2. две несущие внутренние стены по 0.4
    3. Ванная у наружной стены
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И что?
    Есть и другие варианты организовать вентиляцию канализации, не делая 3 стояка. Ваш архитектор не в курсе? Может его поменять?
    Несущие ЧТО?
    И в чем проблема?
  11. suzukigv
    suzukigv
    suzukigv
    @Monterey, @Monterey,
    Я сам не понимаю чем плохо, что ванна у наружной стены, не понимаю зачем говорит, что эти две внутренние стены должны быть по 0.4 толщиной, типо они несущие... В планировке на которой остановились, центральная, коньковая стена тоже 0.4. (Дом будет из керамзитобетонных блоков, это мой выбор)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дом для ПМЖ или наезды?
  13. suzukigv
    suzukigv
    suzukigv
    Вообще в планах для пмж
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для ПМЖ планировка не подходит.
    Нет мест хранения нормальных.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мое имечко видимо просто как мантра использовано? Или это приглашение прокомментировать?
    @suzukigv, нельзя сказать что архитектор Вам халтурный вариант сработал. Ряд моментов понравились.
    Но есть целый список едких вопросов.
    Скажем - себе бы так не делал.
    И не ботинок - камешек не вытряхнуть - так потом и ходить с ним.
    Уровень подготовки чуток просматривается - требованием стены в 400мм к примеру. Откуда он это взял?
    Сборка санузлов... да многое. Скрипучий.
