Посоветуй как расположить дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем suzukigv, 26.01.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гаражи из таких блоков толщиной в полблока строят и 6 метровыми плитами перекрытия перекрывают. По теплепотерям 40 см мало получается теплосопротевление 1.45 (м²•˚С)/Вт снип говорит, что для вашей местности нужно 3.22 или сразу утеплять. А лучше строить в полблока и сразу утеплять https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=392&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1900&le0=1&lt0=0&mm0=28&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573 Чуть чуть до снипа не дотягивает за счет теплой штукатурки дотянет или взять с запасом 150 мм ваты.
    Ванна у внешней стены может иметь окно, как минимум проветривание в теплое время года+ свет даже сквозь матовые стекла.
    Крышу надо считать при вашей ширине вроде как вполне реально ее вообще без конькового бруса перекрыть, и вообще там куча вариантов для любого расположения несущих стен.
  2. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    R Royce А скока отсеков, в вашей подлодке? - Отсеков пока 2 на эскизе, перемычка посередине фундамента, параллельно длинной стороне, также как и у ТС, думаю его тоже интересует этот вопрос. перекрывать думаю плитами типа ПБ 39-10 -8. Вот одну такую плиту не класть. Вариант не окончательный, в раздумьях. Дом почти как у ТС, только чуть меньше размерами.
  3. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    Unogroup Не подвал, невысокий подпол, для хранения овощей, у нас практически у всех так. В моей местности близко грунтовые воды, подвал проблемно сделать.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - в моей, лично, - полноформатный цок. этаж...;
    @СергейКа55, мазмозно..., Вы неверно распознали сигнал-посыл?.!:faq:...
    Мой вопрос-посыл, - чисто техническаго св-ва..., как попасть служивому,
    из одного отсека подлодки, в др./следующий..., - как?...,
    через какой люк1/люк2/люк Б..., - доступ, в др. отсек, - откуда?.!...,
    через КАК?.!.
    .. - и только!
    при заданных условиях:
    ... - что такое "посередине фундамента", - боюсь-стесняюсь..., ла-ла-ла...
    Пи Эс: просьба, - пишите, подумав..., - плз!, - не сгоряча..., не с бухты-барахты...
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там нет возможности иметь нужную температуру. Овощи долго не будут храниться. Картошка, морковка начнут проростать уже зимой. Правильный погреб нужно делать в сарае или под летней кухней, если таковая наличествует. Ещё под гаражом, но это может плохо сказаться на авто. А под полом можно хранить закатки, солёную капусту
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    21 век на дворе. Пластиковых герметичных погребов полно делаете его отдельно от дома и при правильной температуре храните ваши овощи. Не нравиться пластиковый делаете традиционный с насыпным грунтом сверху. Но не надо делать дорогое непонятно, что под домом.
    Нужна холодная кладовка сделайте комнатку 2х2 утеплите ее нормально холодильное оборудование или кондиционер и вентилятор и простейшая автоматика будут поддерживать вам в ней +5 или сколько захотите.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересно про погреба, для хранения запасов - посмотрите, на форуме, раздел
    Погреб.
  8. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    Спасибо всем неравнодушным, написавшим про варианты подвалов. Тема не моя, может быть ТС напишет как у него получился дом. В мае он начал строиться. Что касается меня, то дом построен за лето, кое что сделано внутри, электрика, штукатурка, газовые трубы завели. Старый дом уберём на следующий год.
