Не греют батареи при включенном ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Zibrovdmitry1, 26.01.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разделить насосы ? странный вывод. они работают в разные стороны - это гасит их суммарную мощность
    а это неизвестно - Вы откуда знаете, какой дом у ТС ? Если каркассник, к примеру, то Ваши подозрения необоснованны. Так же играет роль мощность котла и СО - а тут вообще ничего не известно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они разделены - но не до конца
    Если ТС не предоставит нужную инфу - я пас, тут пока мало что понятно.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Газобетон, всё есть в первом посте.
    Насосы надо разделить, это не обсуждается, но кардинально на ситуацию не повлияет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не удивлюсь, если ГБ утеплен ЭППСом изнутри)
    Ок
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Zibrovdmitry1, И голову поправьте, хвостик питания должен быть снизу. Водичка попадёт не хорошо получится.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По коробке как раз терпимо
    Вот если она будет снизу - то плохо, а должна быть сверху
  7. Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Спасибо большое за советы! из всего написанного понял что проблему холодных батарей на время прогрева ТП решается следующими способами:
    1. уменьшением температуры ТП на время отсутствия в доме и увеличением по приезду.;
    2. уменьшением потока теплоносителя в контур ТП, полузакрытием кранов подачи и обратки;
    3. Заменой электрокотла на газовый).
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Zibrovdmitry1,
    Когда термоголовку поставите вместо ручного колпачка - так проблема и уйдет при достаточной мощности теплогенератора - как писали выше.
    Это стандартная рабочая схема совмещения РО и ТП, которая обкатана на сотнях объектов и не приносит никаких проблем при эксплуатации. Для правильной работы НСУ в первичном контуре должна быть т-ра на 20 градусов выше, чем в установках на ТП как минимум.
