Собираюсь строить у Избурга, есть вопрос к планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем koreandogg, 27.01.23.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ваше прикрепление не читаемо. Вот так лучше
    Если всё-таки вам нужен вход по короткой сторон и сауна, то выбрал бы вариант 5, а не 6. У пятого появляется дверь между холлом и собственно спальней. Дверь между этим холлом и гостиной (она там пунктиром, полагаю как не обязательный вариант) оставить. В таком варианте при необходимости санузел с ванной будет общедоступен, без захода в спальню. А закрыв дверь из гостиной, превращаем санузел в доступный только для родительской спальни. Это иногда нужно ;)
    Вариант 1 удобнее в смысле зонирования, а 5 (зеркальный) в освещении комнат (на севере техническое помещение и 3 спальням перепадает больше света)
  2. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Это бюджет с учётом семейной ипотеки под 5.5%, если без семейной, то бюджет уменьшается на 4 млн.
    Этот вариант неплох, но хочется иметь сауну.
    Чем отличается ушп от просто плиты? Я так понимаю, там должна быть какая-то теплоизоляция от плиты или как?
  3. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Спасибо, тоже думал о первом варианте. Но по практике, двери почти все время открыты. Да и нет вроде у меня желания непременно закрыть спальню чтобы ее никто не видел. Я вообще могу хоть без штор жить, пусть все смотрят.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Просто плита 30 см бетона:
    1. излишне для каркасного дома
    2. холодная
    3. Требует еще потом утепления
    УШП при той же толщине 30 см - 20 см ППС и 10 см стяжки.
    При этом в нем сразу разведены хвс/гвс к точкам, каналья, и теплые полы.
    И оно полностью готово к чистовому покрытию.
  5. Zaharuwka
    Zaharuwka
    Zaharuwka
    Доброй ночи, подскажите, в итоге вы построили этот дом? как вам результат?
  6. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    добрый день. Строюсь, сейчас делают инженерку. Ничего сказать по дому не могу, еще даже не принял. Приемка будет только вместе с инженеркой. Могу только сказать, что менеджеры отзывчивые, постоянно на контакте. Свистелки, перделки возможны за допплату.
    Немного доработали схему розеток и выключателей.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это нужно быть очень крутыми и опытными, чтобы сразу все выводы сделать, да еще там где надо, от схемы ни на шаг не отойти и не на сантиметр. Круто наверно. У меня уже по готовой коробке с внутренними стенами и то постоянно ходишь и что то местами меняешь, а тут прям оч круто
  8. Assumi
    Assumi
    Assumi
    Хотим в следующем году начать строить такой же дом, планировка нам идеально подходит. Могли бы поделиться, как у Вас идет строительство.
  9. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    строительство идет)
    добавить к предыдущему сообщению нечего. В субботу приемка.
  10. Assumi
    Assumi
    Assumi
    Как прошла приемка? Вы все заказывали в Izburge, включая инженерку?
  11. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Заказывал все, включая инженерку на газ+электрокотел.
    Принял, все отлично.
    Теперь о внутрянке буду думать) розеток и освещения надо добавить.
  12. dsam111
    dsam111
    dsam111
    Муром
    Добрый день! По срокам сориентируете?
    Когда заключили договор и начали строительство дома?
    Сам планирую в след. году попробовать обратиться в Избург. Вот думаю, если зимой начнем общаться, реально ли начать весной строительство, к осени закончить черновую отделку (гкл) и к новому году сделать простенькую чистовую отделку и заехать.
    Просто для меня сроки важны. Иначе проще построить из газобетона, и закладывать 2 года на строительство.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Из газобетона строить быстрее всего, что вы понимаете под простенькой чистовой и не простенькой, в чем разница?
  14. dsam111
    dsam111
    dsam111
    Муром
    Строить да. Но сам блок должен высохнуть, потом штукатурка, шпатлевка. За один сезон очень проблематично. Влаги в стенах очень много. Знакомые строились, осенью делали черновую отделку и только весной начали чистовую.
    В случае с каркасником, обшить стены гкл, шпатлевка. Обои под покраску, на пол кварцвинил.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а чего ему сохнуть? он же не из печи выходит, готовые продают. быстрее чем класть блоки- ничего не придумано. В чем проблема я не понял, знакомые ваши может строились на болоте, хз, за месяц коробку собрал и отделывай. Что такое черновая отделка? в случае с блоками обшить стены кто то запрещает? не совсем уловил суть, или обои кто то клеить запрещает?
    Вызвал механизаторов, тебе за несколько дней залилили 500 квадратов полов и все отштукатурили, каркасник это же вообще не дом, если только сарай какой строить, а смысл? Если бесплатно тогда да, за свои же деньги курятник- ну такое себе дело имхо. :um:
