1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. trababax
    trababax
    trababax
    @Arcnet, да стойки и подкосы опираются на 2 внутренние несущие стены, так же по всему периметру дома и внутренним несущим стенам залит непрерывный армопояс сечением 250*300 мм (сами стены из газоблока Б 2.5 300мм фундамент- жб плита 30см ячейка 200*200 в два ряда арматура 12мм! Так же хочу с внешней стороны стоек сделать дополнительные упоры чтобы "подкосы" не выдавливали наружу!
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну так рассмотрите эту конструкцию как ферму и посоветуйте человеку как её правильно собрать/укрепить
    Я бы против этого распора поставил по низу стоек затяжку из пары досок типа 50*150 на гвоздях и шпильках. Чтобы горизонтальное усилие не передавалось на стены.
  3. trababax
    trababax
    trababax
    @Arcnet, понял спасибо! Буду что-то думать из сложившейся ситуации
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arcnet, это правильное направление мысли, осталось только посчитать цифры.
    PS. А когда случайно выяснится, что на этой "затяжке" будет под две тонны нагрузки - останется пересчитать на гвозди по 35 кг каждый. Каких-то полсотни.
  5. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Есть дом, сгорел в ходе пожара (крыша в основном), остался частично подгоревший мауэрлат, и перекрытие, очень хорошо высох дом за этот год. Нормальную кровлю в этом году не успею сделать хочу временную односкатную кровлю сделать (рубероид) благо есть доски с разборки сараев и. т. д. Можно ли стропилку на обуглившийся мауэрлат опирать? Крыша нужна до весны-середины весны.= потом будет постоянная
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это вряд-ли (С)
    Если получится на затяжке растягивающее усилие две тонны, то значит, что-то у нас с расчетами или с самой расчетной моделью/схемой. :|:
    По ощущениям (С) - по 4-6 гвоздей на сторону плюс 12 шпилька (через затяжки и стойку) должно быть достаточно.
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так чем более пологая крыша, тем с бОльшим множителем вертикальная нагрузка переходит в горизонтальную.
    Домкратом-ромбом пользовались? Сравните усилие в нижнем и в верхнем положении.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arcnet, как было бы хорошо если бы я оказался неправ... но результатов расчётов боюсь мы так и не узнаем... а жаль, очень интересно!
    PS. Обратите внимание, варианты с подкосами как правило изготавливаются из бруса, по древним технологиям с зарубками и двумя подкосами сходящимися в одну точку у перекрытия. Всё описанное имеет значение и жизнеспособно, а вот произвольный микс с иными решениями обычно не порождает жизнеспособную схему.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я полагал, что вы подкрепите свои сомнения хотя бы прикидочными расчетами. Так что все в ваших руках. Тем более, у вас есть масса отличных калькуляторов:super:
    Я же сразу писал, что делаю оценки "по ощущениям" слегка подкрепленными красным дипломом инженера-прочниста и небольшим опытом расчета и постройки крыш со стропилами более шести метров :)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, просто горизонтальная крыша даст самый страшный распор. :aga:
    И да, посмотрите, чем наслонные стропила отличаются от висячих.
    IMHO, вы тут перепутали наклон крыши и наклон подкоса. Для подкоса да, будет синус-косинус. :)
    И, возможно, @trababax, имеет смысл поставить подкосы покруче. Но картина при этом, IMHO принципиально не изменится.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кстати, я тоже сначала начал искать на фото, как сверху врезаны подкосы. Потом обнаружил между подкосами кусок доски и немного успокоился :)
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Попробуйте волейбольную сетку горизонтально натянуть.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы это к чему? :ogo:
    То есть, почитать про висячие и наслонные стропила отказались, но решили на волейбольной площадке что-то доказать: :aga:
    P. S. А ник у вас какой хороший. Что-то про анизотропию, видимо...
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @trababax, Если бы Вы указали место строительства, было бы проще обсуждать
    Прикидочно, в 3-м снеговом, если бы вместо подкосов стояли стойки над несущими стенами, расчетная нагрузка на них была бы порядка 2.5 тонн.
    Я, конечно, понимаю, что красный диплом кроет расчет, как бык овцу, но всё же. .. .. :aga:
    Раз уж Вы "криминала не видите", может подтвердите чем-то своё "видение"?
    Плюс к этому:
    - сколько гвоздей/саморезов/шпилек нужно, для приведения составного подкоса из двух досок, длиной 3 или 3 с небольшим метра, к нормативной гибкости?
    - сколько гвоздей/саморезов в этих пластинах, стоит слишком близко к торцу доски? Сколько, нормально стоящих, остается?
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А не забыли ли вы напрочь, о какой крыше разговор?
    Там нет ни вертикальных стоек посередине, ни соединения затяжкой понизу.
    То есть ни то, ни другое. Поэтому и трещит.
