1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. OverBest
    OverBest
    OverBest
    Самарская область
    Всем добрый вечер. Прошу совета у знающих людей. Имеется дом с мансардной ломаной крышей. Протяженность около 12 метров, поэтому мауэрлат сделан из 2 брусьев 150х150. Но вот один из брусов вызывает у меня волнение, на нем есть продольные трещины, возникшие видимо давно от того что сохло дерево. Но вот проблема в том, что я хочу шпилькой укрепить его к стене, для пущей надежности. Хотя сейчас крыша опирается кроме мауэрлата еще на стену в полкирпича, которая тоже идет почти через всю мансарду. Еще есть проволока, которой при строительстве через стену заложили и закрутили мауэрлат, делали давно, мы уже такой купили. Можно ли сверлить отверстия для шпилек по этой трещине или лучше немного сдвинуть к внешнему краю? ниже фото добавил. Еще приложил как выполнена уже одна крайняя шпилька и затянута гайка. Понимаю что может и не нужно стягивать шпильками, но проволока уже не везде выглядит надежно, да и разве она может удержать мауэрлат с пирогом из мягкой кровли. Заранее всем огромное спасибо за ответы, если что-то забыл указать - дополню.
  2. OverBest
    OverBest
    OverBest
    Самарская область
    Добавлю еще для наглядности фото как выглядит стропилка в целом. Ширина дома 8,5м примерно. До гибкой черепицы была уложен металл оцинковка (или как он там правильно называется). Перед монтажом вот были усилены затяжки (состоят из двух частей по 3 с чем то метра), посередине усиление доской 50мм шпильками, а также усиление фермой. А вот мауэрлат получается просто лежит, только проволокой стянут. Под ним даже гидроизоляцию не положили, но это уже другая тема.
  3. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    А как в случае висячей стропилки (ну и мансарды) предотвратить продольное сваливание? Как, где упоры делать?
  4. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    А если чердак использовать для хранения стройматериалов? Тогда какие сечения выбрать для балок перекрытия?
  5. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Всем привет. Гараж, вывожу стены из газосиликата, ложу балки перекрытия чердака, на них ставлю стропила (без мауэрлата). Вопрос, балки перекрытия нужно крепить к стене ? И как лучше скрепить стропила и балки перекрытия ?
  6. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    OverBest честно говоря не понимаю: как вообще вся конструкция еще не разрушилась?
    Судя по фото, здесь не в проволочках дело.
  7. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Подскажите пожалуйста, а то я начал переживать.
    Двухскатная крыша.
    Наслонная стропильная система, если правильно понимаю.
    Стропила висят на стене, так ее условно назовем (надёжная, от фундамента до самого верха) и опираются на внешним стены сруба (брус).
    Общая длина стропил 5.33 мм,
    если по точкам опор (стена центральная-стена внешняя), то это 4.5м.
    Угол ската кровли 20гр
    Шаг стропил 60см
    Обрешётка 25*100
    Металлочерепица.
    Мос. обл
    Стропила 50*150, не маловато ли ?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pr0h828, скорее всего сильно маловато
  9. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Печально.
    Если к существующей стропиле добавить доску 20*150 или 30*150 и на шпильки, гвозди посадить, хотябы через одну стропилу, выход из положения, как считаете?
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Плоская каркасная кровля с пеноплексом
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Хотелось бы узнать мнения, копаясь в форуме читая про деревянные двутавровые балки наткнулся на тему где писали что лучшая на данный момент плоская кровля это когда в ней вместо каменной ваты устанавливают пеноплекс, так как основная проблема в них это вентзазор, не эффективная продуваемость, но у меня домик с пролетом 3 метра примерно, там будет доска 200 на 50 через 600. Хотелось бы сделать минимальную толщину кровли и без парапетов с минимальным уклоном, с пролетом три метра вода стекать будет никуда не денется, но вот убирая парапеты я вообще не понимаю как делать вентзазор, может у кого есть мысли? Тут два варианта или тупо пеноплекс на крышу, или какая то супер простая схема вентзазора кровли
  11. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Еще хотел добавить по балкам кровли положить гипсокартон потом рейки и второй слой гипсокартона для прокладки проводки в целях пожарной безопасности и для скрашивается места для точечных светильников, что думаете по этому поводу, плюс еще для подстраховки чтобы защитить балки от пара перед зашивкой первым слоем гипсокартона положить пароизоляцию. Стены же сделать из каменной ваты по старинке
  12. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Вопрос не в щелях между балками и пеноплексом, с двух сторон в пеноплекс будут делаться четверть для запенивания, щелей не будет, в ютубе множество видео что сом временем щели не образуются из за пены, все таки таким же образом пенятся двери и там нет никаких щелей, основная опасность была в подаробезопаснлсти, эта проблема решается с помощью двух слоев гипсокартона тем самым отсекается пеноплекс от проводки для светильников, основное же электричество пойдет по стенам где каменная вата
  13. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Как-то не принято пеноплексом утеплять деревянные конструкции. Горюч он и очень токсичен при горении...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pr0h828, сначала сделать вот так
    https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    С точностью, достаточной для применения СП Нагрузки и воздействия, СП Строительная климатология и, при наличии, региональных норм.
    После вооружиться калькулятором и познать глубину засады.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Динар89, сверху на кровельные балки плитную обшивку и на неë сколько угодно пеноплекса.
    PS. А уклон хотя бы 1:100 никто не отменял.
