1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Добрый день. Дом-дача в деревне, поэтому каких либо строительных работ по ней не веду. Делаю только критичное.
    Проблема - крайняя балка крыши спереди выходит на 50%. Лежит на доске. Доска выходит чуть меньше.
    В таком состоянии балка минумум 3 года. За 3 года ухудшения ситуации не замечено.
    В области под балкой видны сколы на кирпичах скраю. Крыша без мауэрлата.
    Что тут можно сделать? На ум приходит мысль - чем то подстраховать и подпереть.
    -Возможно небольшую сваю прибурить к фундаменту пристройки
    -поднять доску (балку крыши) домкратом на 2-5 мм и опереть край на сваю.
    Спасибо.
  2. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    З. ы. если не в ту тему написал - направьте пж в нужную.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @davidblaine, 50% чего? Если опечатались и это 50 см., то какие параметры у балки: длина, ширина, высота и как эта балка к стене крепится?
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    я понял это так:
    * доска (допустим 150*50мм) лежит поверх кирпичной стены под фронтоном (боковая грань доски чуть свисает) и является подкладкой под "балку крыши",
    * "балка крыши" лежит вдоль стены под фронтоном на этой доске (боковая грань "балки" свисает за стену больше, чем доска)
    * сколы появились на верхнем ребре кирпичей стены - под фронтоном
    ИМХО - никакая это не "балка". и нагрузка не большая (фронтон и одна пара стропил - размазана на большую длину доски).
    мауэрлат на скалывание под фронтоном не влияет
    может просто не обращать внимания на сколовшийся краешек белого кирпича?
    дерево ёрзает, прилегание к кирпичу не плотное
    P. S. хорошо-бы точно указать сечения доски и балки, величину свеса, толщину кирпичной кладки, и что находится между кирпичом и доской (слой раствора, рубероид, или и то, и другое). проверить вертикальность стены от нечего делать.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akor8, непонятно, там кирпич облицовочный или это стена в 2 кирпича? Просто по фотке видно, что на кирпиче лежит доска, причем доска и балка разного цвета. Так что может быть старый дом просто обложили снаружи кирпичом и все.
  6. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Akor8, @a991ru, спасибо за ответы. Словами сложно объяснить, поэтому и приложил фото.
    Да, балка - это брус (20х20см) на который крепится профлист крыши, он лежит на доске. доска наверное 15х5 см, доска лежит на кирпичной стене пристройки толщиной всего в 1 кирпич.(внутри - силикатный, снаружи облицовочный.
    к стенам там ничего не крепится. крыша просто лежит на них уже видимо. 12 лет.
    сами перекрытия крыши - отдельная боль. их там чертовски мало.
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Akor8, Между кирпичом и доской - слой рубероида. Да, вы правы, вылез на 50%(на половину ширины стропил (балки) только край этой балки (приложил крупное фото). Кажется это произошло когда пристройка дала усадку еще 12 лет назад и с тех пор похоже ничего не менялось.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Стало понагляднее... т. к. сообщение про "балку 20*20 к которой врепится профлист" - сбивает с толку. профлист крепится у необрезной доске - обрешётке.
    поясните (обведите) подробнее - что именно вас беспокоит.
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    На самом деле выглядит это довольно страшно снизу сбоку дома, из разряда "как эта балка еще не треснула/не свалилась". Но спереди дома видно что у балки над доской (и стеной) выпирает только ее край, примерно 1 метр, остальная часть балки лежит на стене.
    правда засчет того, что пристройка дала усадку. половина этой доски висит фактисечки в воздухе. и получается что нагрузка идет все таки на половину той части балки, которая выехала за пределы стены(.
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Akor8, спасибо.
    я там еще фоток приложил. наверное проще посмотреть на фотографии, чем читать мои объяснения(.
  11. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Спасибо. Вот это беспокоит. Стропило с краю свисает на половину своей толщины и кажется что может просто обломиться/обвалится.
    При этом нагрузка на стропило видимо идет на слабая, т. к. крыша большая, а сами стропилы на расстоянии 1.5 метра друг от друга расположены. слишком редко друг от друга, а значит и нагрузку каждое несет большую.
    А на втором рисунке видно, что лишь половина доски (на которой лежит стропило), находится на стене, другая часть доски - висит в воздухе. Соответственно почти вся нагрузка приходится на край этой стены.
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Вне зависимости от того, что Вас беспокоит - я-бы добавил на эти огромные скаты - диагоналей (зеленые линии). это для жёсткости. сейчас жёсткость обеспечивается самим профлистом, но лучше - диагональ.
    пара обведённых оранжевым огрызков - это маловато upload_2025-1-5_13-44-57.png
  13. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Спасибо.
    Зеленые линии (диагонали) - это прямо в площадь всей крыши, как у вас на рисунке нарисовано? Или может как то только между стропилами наколотить покороче?
    то что надо укрепить крышу - тоже приходило в голову. если она развалится - будет очень большой проблемой (. Хотя в даче и используется только пристройка (белый кирпич, слева). Старая часть дома (розовая) - нежилая
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Думаю, чем длинне доска - тем лучше. т. е. 6-метровыми досками.
    вот так:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @davidblaine, дом одноэтажный, если кирпич внешний облицовочный клали так, что они имеют раствор между собой, т. е. их можно рассматривать как единую стену толщиной в кирпич, то не вижу у вас особых проблем с балкой. Если есть какая то усадка, то между балкой и кирпичом проще загнать полоски фанеры нужной толщины, чтобы балка полностью опиралась на кирпичную стену.
    Что касается стропил, надо больше информации. Длина стропил, размер стропил, шаг стропил, какой угол наклона кровли, какой у вас регион?
