1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Всем доброго дня. Подскажите по стропильной системе. Рассматриваю двускатку 25 градусов. Регион по снегу второй. Расстояние между стропилами 950 в свету. В качестве стропил рассматриваю вариант доски 200*50 (может будет достаточно 150*50?) с самонесущим коньковым прогоном (для удобства можно опереть на внешние две стены и две несущие стены внутри дома. Вопрос в следующем - достаточно ли в качестве прогона использовать доску 150*50 или надо 200*50 и хватит ли одной доски. Этот же вопрос по накладкам - достаточно ли 150*50? И в целом правильная ли конструкция. Длина каждой стропилы 3,4 метра от конька до муэрлата. Расстояние между стенами 5,7м
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, если сделать затяжки балками перекрытия и бабку... то в подписи калькулятор висячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия.
    PS. Имеется в виду без модного второго света.
  3. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Имеете ввиду рассмотреть вариант кинг пост в вашем калькуляторе?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, если нет доски 50*250 для балок перекрытия - да, смотреть на king-post с наложением балок.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @AmoRomen,
    Нарисованы балки перекрытия вдоль конька. но потребуются ещё затяжки по низу стропил (если конек не несущий)- т. е. поперёк этих балок. (Они же - нижние элементы ферм)
    Надо посмотреть, как это будет сочетаться чтобы не получилось перерасхода материала.
    Теоретически, можно ещё что-нибудь придумать. Например, 2 прогона (вместо/кроме конькового).. стропила получат доп. опору, затяжки по низу будут не нужны. Потолочные балки останутся вдоль конька
    (Если поперечные внутренние стены можно нагружать как несущие. вроде, армопояс на них виден)
    P. S. С виду - у вас довольно короткий свес стропил.
    чем длиннее свес (в пределах прочности стропила над мауэрлатным запилом) - тем больше он помогает разгрузить основной пролёт стропил.
  6. IvanMetalPRO
    IvanMetalPRO
    IvanMetalPRO
    Добрый день. Подскажите, насколько жизнеспособна данная ферма? Труба вся 40х20. Высота фермы 280мм. Добавил на концах верхнего пояса отрезки трубы, чтобы усилить его в местах крепления, так как нижний не закреплен. Screenshot 2025-01-20 115352.png
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @IvanMetalPRO, ровно на 50%.
    Расчëт и конструирование откорректируют значение.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @IvanMetalPRO,
    Может это ферма для прожекторов и занавеса... Никто не знает.
    Вроде бы для металлических ферм - калькуляторы более развиты. найдите что-нибудь похожее
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Akor8, а мне кажется дело ещё хуже... Там же свои специфики, нужно считать усиливающие элементы, сварные швы...
  10. kikim
    kikim
    kikim
    Здравствуйте, имеется санузел 2,5*2,5 м, каркас из гнутого профиля 50*130. В данный момент сверху цельный металлический лист. photo_5219783736512604768_y.jpg .
    Задача - сделать односкатную крышу (холодную). Хотел, чтобы вы оценили конструкцию стропильной системы. Интересует правильность выбранного решения на отсутствие избыточного запаса прочности и оптимальность, введу небольшого пролета. Конструкция следующая: стропила - доска 150*50, в качестве стяжки и стоек доска 100*50, обрешетка 25*100, профлист, крепление конструкции к каркасу (чтоб крыша не улетела :)) через усиленные уголки, которые будут приварены к каркасу. Регион: Московская область.
    Думал над металлическим каркасом из профилей, но каких размеров брать профили, чтобы конструкция прошла по прочности не знаю.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kikim, маркер - как только в конструкции появились усиленные уголки - можно начинать сначала. Хотя можно расчётами показать обратное.
    Бестолково и нереалистично. Сделали стену, раскрепили от "складывания", сверху с запилами поставили стропила, раскрепили над опорами, готово.
  12. kikim
    kikim
    kikim
    @svg2000, спасибо за ваш ответ, но немного не понятно, можно попросить вас изобразить схематично? вместо уголков брус (150*50)? а как тогда закрепить крышку к каркасу?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kikim, собираете обычную каркасную стену. Две доски обвязок и стойки между ними.
    Стену крепите к каркасу перекрытия с одной стороны. С другой стороны - опорную доску для удобства.
    В стропилах делается два запила и они устанавливаются на стену и опорную доску. Между стропил над опорами - распорки.
    Всё крепится на гвозди. По три штуки между двумя элементами.
  14. kikim
    kikim
    kikim
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kikim, в принципе да. А где балки перекрытия? Или теплоизоляция пойдёт по стропилам?
