1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. kikim
    kikim
    kikim
    @svg2000, была куплена маленькая бытовка и разобрана до каркаса, при этом крышу (металлическая) не демонтировал и заново внутри возвел деревянный каркас и внутри утеплил. А каким образом закрепить обвязку к каркасу (металлическому)?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kikim, болтами/шпильками?
  3. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Спасибо по поводу деталей насчет свесов. Планирую сделать по метру - 1,2м. Вчера когда увеличивал в калькуляторе длину свесов, действительно остальные характеристики по прочности и всему остальному росли. Единственное как рассчитать этот самый предел прочности свеса? Конек не несущий, поэтому буду делать упор в сторону стропил и затяжки по низу, они же будут выполнять роль потолочных балок и установлю бабку посередине. Кинг-пост, по крайней мере данный конструктив позволяет все рассчитать, все остальные методы, на мой взгляд, будут на уровне тыка из серии "должно прокатить". Единственное кинг-пост выдержит на себе еще подшивку потолка, гипсокартон и утеплитель 150-200мм?
  4. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Скажите правильно ли я все понимаю по схеме: по узлу "накладка А" мне говорит, что длина накладки должна составлять 65 мм по балке 4 и стропиле 1. То есть общая длина доски (накладки), которой будем сшивать балку и стропилу составит 130мм? Все верно? И количество гвоздей на каждую сторону по 7 штук? И правильно ли я понимаю, что фанера, скажем 22мм предпочтительнее, поскольку требует меньше гвоздей. И в калькуляторе указана длина накладки, а ширина должна быть идентична используемой доске? То есть 200мм?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, поясняющие рисунки есть в первом сообщении темы о калькуляторе
    https://www.forumhouse.ru/threads/544761/
    Но прежде, чем начинать пляску с фанерой, лучше воспользоваться наложением балок. Да, гвоздей больше. Но никаких накладок не нужно!
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, а коэффициенты запаса прочности в 3.4 говорят об избыточной ширине досок. 150 наверняка хватит, да и 100 можно пробовать.
  7. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    А можете на пальцах объяснить или рисунок скинуть, что имеется ввиду под наложением балок? На поясняющих рисунках примеры только с накладками из фанеры.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    в калькулыторе king-post есть поле "нагрузка от потолка..". укажите сколько надо, с учётом гипсокартона, утепления и т. п. (может черновой пол чердака).
    дерево подвергается изгибу (измеряется изгибающим "моментом") и имеет некоторую прочность, чтобы этому изгибу противостоять, не ломаясь.
    если представить себе простую консольную балку - то самое изгибаемое (слабое) место - всегда около точки закрепления (например, вдали от неё - сечение консоли может быть и уменьшено без проблем)..
    но при "перегибе" стропила через мауэрлат - в этом месте её изгибает и нагрузка от свеса, и нагрузка от ската (изгибают в одну и ту же сторону - аналог как ломать дощечку об колено, взявшись двумя руками за её края. причём с краю доски выпилили треугольничек как раз в районе колена, уменьшив её сечение).
    т. е. обычный калькулятор консоли - не подойдёт.
    В калькуляторе king-post фермы - надо внимательно смотреть на рисунок. там нет запила. это - ферма, которая "стоит" на нижней балке. а чтобы стропило (без запила) не съехало вниз по мауэрлату - используется правильное количество гвоздей при креплении стропила к нижней балке фермы.
    для случая с запилом я считаю в этом (там нет висячих стропил, но может это и не так важно для данного вопроса)
    https://calculsite.ru/Raschet-Stropil/vybor-raschetnoj-skhemy.html.
    выбирирайте схему и задавайте свои размеры&нагрузки.
    это пример:
    тут указано требуемое сечение древесины в узле А - "остающееся над запилом".
    также указано необходимая опорная площадь стропила на мауэрлат (при указанной ширине стропила - это длина горизонтальной линии запила).
    если увеличить свес - потребуется
    и большее сечение стропила, остающееся над запилом (врубкой),
    и большая площадь опоры на мауэрлат - более глубокий запил (чтобы увеличенная нагрузка не приводила к смятию древесины)
    - очевдно, что на всё это должно хватить сечения доски.
    т. е. в примере для узла b-b - требуется 198мм... Но там же запил. получается что доска 50*200 - не обеспечит такого остатка сечения. (ну если не воспринимать запил как сучок)
    P. S. при перезагрузке страницы данные о свесе и наклоне кровли - пропадают.
    P. P. S. Для сбора нагрузок там тоже есть свой калькулятор (жать на букву [ i ] около окошка нагрузок) с красивыми картинками. upload_2025-1-21_9-31-26.png
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, "обычное" исполнение стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия и бабкой.
    Например:
  10. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    А тогда еще такой вопрос, в случае перекрытия балками, получается, там где идет нахлест стропило и нижней балки нужно забить, согласно калькулятору, 14 гвоздей. То есть если в случае с фанерой 7 сверху и 7 снизу, то здесь все 14 получаются на небольшом пятачке в районе нахлеста. Это нормально?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, зачем 14? Калькулятор сказал 7.
    А в случае накладок... тоже 7. 7 для крепления накладки к одному элементу и 7 для крепления к другому. Но да, суммарно 14. Но нет, в случае накладок суммарное число будет также около 7.
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    когда выберите "нахлёст балок" - эти 7+7гв. превратятся, например, в 10гв...
    но не в этом дело. на том пятачке уместить много гвоздей действительно не просто.
    например,
    взять самый простой узел - низ бабки. т. е. просто нахлёст одной доски на другую.
    допустим, обе доски 150мм
    между гвоздей 3,7мм надо отступать 15d - это 5,5см.
    итого, в пятачке пересечения 15*15см - умещаются только 4 гвоздя.
    в остром пересечении стропила с балкой - места побольше, и волокна более соосны (что даё возможность биль гвозди ближе
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Akor8, откуда гвоздь диаметром 3.7? 90-ый имеет номинальный диамер 3.5; машинный так вообще 3.1.
    В узле бабки и нижнего пояса редко когда нужно больше 4 гвоздей. Даже 4 гвозя редкость.
    А в узле стропило-балка перекрытия по правилу 4d/15d можно разместить некоторое количество гвоздей. Нужно помнить, что здесь оно очень зависимо от угла наклона кровли. а при использовании 200-ой доски там под три десятка заходит легко.
    Это я к чему... а, вспомнил, поэтому оно и проектирование, проверяем, не нравится - что-то изменяем и снова проверяем.
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    тупо взял значение "с магазина" от 90-ершёного.
    вообще, думается, забить 120мм d4 и загнуть его - будет выглядеть гораздо надёжее.
    но если количество гвоздей брать расчётное - может это уже избыточная надёжность?
    понятно, что для обрешётки/контррейки загиб не применим. но при сбивании нахлёста стропил (по длине или с балкой) - с загибом будет ведь прочнее чем без загиба?
    (понятно, что на смятии древесины вокруг гвоздя это шибко не отразится, и крыша не совсем уж ходуном ходит, чтоб гвозди от подвижек вылазили. но всё таки)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Akor8, я наверное говорил уже, что слово "надёжнее", равно как и "прочнее", "лучше" есть маркер. Как только оно всплыло - разговор к делу не относится.
    Но ладно, уточню. Какую вероятность отказа необходимо получить и при каких условиях?
