1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не так. Посмотрите примеры расстановки:
    - при остром угле https://www.forumhouse.ru/posts/26344457/
    - при угле, близком к прямому https://www.forumhouse.ru/posts/26834357/
    Это были расстановки для доски шириной 195, получается 38-39 гвоздей при точной забивке.
    Для доски шириной 145, должно получаться 20+ гвоздей.
    Есть экспериментальные данные: загиб гвоздей влияет на разрушающую нагрузку гвоздевого соединения неоднозначно, то в плюс, то в минус.
    Зависит, в основном, от направления загиба, относительно направления действующей нагрузки.
    Вы там, кстати, поаккуратнее с этим калькулятором. Как только кто-то начинает обращаться с деревом, как с однородным материалом (типа металла или пластмассы) - жди беды. Это я про выяснение, сколько миллиметров ширины доски можно оставить, для обеспечения необходимой прочности.
    Вы задумывались о том, что распилив доску 1-го сорта вдоль, иногда можно получить две доски 3-го сорта?
    Мне кажется, я знаю, кто автор.
    P. S. Память не подвела https://www.forumhouse.ru/posts/28029418/ :aga:
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    даже если ответ очевиден - как раз к делу и относится - часто есть выбор загнуть длинный или сразу взять короткий.
    сомнения могут рождаться - т. к. при изгибе гвоздя и смятии древесины, он (педположительно) желает немного вытащится из тела доски (со стороны острия).. может это просто умозрительное заблуждение.
    возможно - иллюстрацией ответа будет отсутвие гвоздей (в практике разумных конструкций), которые при нагрузке (переменных нагрузках) не просто смяли древесину, но ещё и выдернулись настолько, чтобы эффект гвоздя обнулился.
    итого:
    при правильно рассчитанном количестве гвоздей - загиб гвоздя не нужен?
    и он полезен только в соединениях "на отрыв", которое на гвоздях стараются не делать.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Akor8, нагельные соединения на отрыв не работают (есть исключения, подтверждающие правило).
    Загибание не рассматривается нормами, но добавляет какого-то мистического вакуумного движняка по поверхности сферы.
    Из чего человечество и решило, что доски 50 мм (а лучше - честные 40 мм) и гвозди 90 мм - лучшая комбинация для начала процесса оптимизации. А процесс оптимизации требует затраты ресурсов и не даёт значительного выигрыша.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    точно, диагональ забыл
    почему-то некоторые источники рисуют 10d
    если отступать 4d (15мм), то от 15*15см останется синий прямоугольник 150-15-55 x 150-15-15.
    т. е. 8*12см
    это 6 гвоздей по краям "синей" зоны 8*12
    плюс неучтённая диагональ (уже двух) квадратов .. это 6см/(3*d)= 5 отрезков, т. е. 4 зеленых доп. гвоздя на каждый квадрат. итого 6+4+4=14...
    может бонусом 2-4 красных гвоздя войдёт
    если отступать от края 10d (поперёк волокон) - то будет всего один "квадрат" (но диагональ побольше)
    P. S. ну это рачёт "на глазок"
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    конечно. на распиле длиной 6м, вероятность получить влияние сучков на результат - многократно больше, чем при местном вырезе.
    а распилив доску меньшего сорта повдоль на 2 части - иногда можно получить 3 доски)
  6. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Все привет. Увидел вот такой проект. И реализацию. Реально ли скопировать такое крыльцо, чтобы оно не разъехалось. И как технически это можно сделать, или где подсмотреть можно. Основном дом планировал фермами МЗЛ закрывать, и опирать на центральную несущую стену. Не совсем понимаю в т. ч. зачем у них двутавры используются.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    По картинкам можно только предполагать:
    Пролёт под кровлей 10-11 метров - стропилку они опирают может быть не только на центральную стену (без ферм, даже половина от 10м - Всё равно большой пролёт, а с наклоном - и длины доски 6м не хватит на стропило).. поэтому, вероятно, есть 2 прогона, которые делят эти ~5м ещё примерно пополам.
    В гостиной - вообще нет центральной стены. Вместо неё - опорой для конька служит средний двутавр (из трёх, различимых на фото), а крайние двутавры - для опирания прогонов.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    вот ещё вопрос возник:
    допустим, накладку бабки можно разместить и вверху (сделать более широкой доской, чем бабку - чтобы гвозди лучше размещались - т. к. прибивать приходится отступая в обе стороны от по центра со стыком стропил), особенно - если прибивать не на весу.
    ..а вот про крепеж стропил друг к другу в районе конька - по идее там нет особых нагрузок?
    ведь (если) стропила упираются друг в друга - разрывать их будет разве что ветер (ну и чуть-чуть прогиб стропила).
    но в калькуляторе ("дуль дом" и king-post) вижу, что предлагаемое количество гвоздей узла конька - примерно равно количеству гвоздей в узле затяжки (где гвозди явно нагруженные)..
    требование к прочности соединения стропил в коньке можно понять, если они соединяются наложением. но и в режиме "фанерные накладки" - гвоздей предлагается столько же.
    или именно "в ферме" - надо делать столько (например, для жёсткости всех узлов фермы), и это вообще никак не должно соотносится с требованиями к крепежу стропил в коньке при "обычном исполнении стропильной системы"?
    (а вот количество гвоздей для бабки - пожалуй, можно взять и из king-post)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Akor8, ход размышлений верный. Мы упираем стропила друг в друга и нагло используем знание о механике работы системы.
    А вот если надумаем делать "накладку", придëтся бить больше гвоздей.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Akor8, а ещё в коньке можно использовать коньковую доску для удобства.
    А бабку закрепить между этой доской и балкой перекрытия. Чуть в сторону от центра, главное что бы Перфекционист в это время отвернулся ;)
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А можно как-то картинкой? Что-то не рисуется в голове :faq:
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    у меня система типа "дубль-дом" из калькулятора (опирание на мауэрлат и 2 прогона).. только стропила до прогона и после - это разные доски с нахлёстом в районе прогна.
    длину нахлёста ещё не решил, но могу сделать почти любую - хоть метр, хоть полтора - если делать в "верхней стропилине" выпил под прогон, а затяжку крепить внахлёст (третьей доской по толщине к двум доскам нахлёста стропил)..
    если же верхнюю часть стропила внизу опирать на затяжку - то нахлёст досок стропил будет порядка 53/78см (смотря с какой стороны измерять)..
    длина от конька до прогона ~3,5м, доска 50*200, от конька до затяжки ~2,1м
    мне почему-то показалось, что сколотить коньковый узел стропил удобнее "внизу" (а именно - на уровне прогонов).. а потом поднять лежащий треугольник стоя. (в крайнем случае - потом подкорректирвать нижнее соединение).
    Но может и не проще. т. к. треугольник будет иметь торчащие хвосты из стропил (для увеличения нахлёста) - и просто рядом с нижними стропилами он не встанет (надо поднимать чуть отступив и потом подтаскивать, не завалив его при этом.
    Да, прислонить или опереть одну стропилину на коньковую доску - ещё удобнее. но будет ли удобнее сколачивать это на высоте 5м от перекрытия - пока не ясно (т.к. от прогонов - всего лишь 2+м).
    Пока поставил нижние части крайних стропил и помост 80*600см между прогонов. планирую его двигать к месту монтируемых стропил.
    вот сейчас надо ставить верхние части крайних стропил.
    а каким именно способом - так и не выбрал.
    - то ли поднимать треугольник с финально сколоченным коньковым узлом (и бабкой), в крайнем случае подкоррекировать потом его нижние узлы.
    - то ли прибить верхнее стропило к нижнему в районе прогона и потом колотить коньковый узел на верху. (оно ведь всё равно должно быть ровным продолжением нижней части стропил)
    - то ли коньковую доску делать (видимо, уже после крайних=выносных стропил, в которых запилы сделать заранее), и посто класть на неё верхние половины стропил
    -то ли вообще закрепить коньковую доску вперёд всех верхних стропил (крепить там не за что - поэтому всё равно будет крепиться к прогонам). тогда и крайние будет легче поднять (и сложнее крепить в коньке)
    (- идея сразу поднимать стропило длиной ~8.7м тоже витала, но оно будет слишком тяжелое)
    вобщем, вариантов масса, сегодня что-то начну делать. может в процессе какие-то варианты отпадут или наоборот подтвердят жизнеспособность.
    перфекционист спрашивает - хорошо ли будет держаться коньковая доска за сходящиеся стропила. бабка ведь выполняет роль "подвеса" - для усиления потолка (5м доской 50*150), и нагрузка будет отрывать её от стропил.
    хотя, если стропила не касаются друг друга, а всей массой зажимают доску - наверное, не страшно... или если располагать конёк в верхней части стропил (а не в нижней)
    upload_2025-1-25_10-42-20.png - тогда можно даже сколоченный треугольник поднять при желании
    P. S. попался пост с рекомендацией проложить джут внутри нахлёста стропил (закрыть будущую щель). нормальный же вариант? (как раз есть остатки такой ленты)
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно посмотреть полный расчет в калькуляторе? Что-то у меня какие-то сомнения.
    Хорошо бы еще зарегистрироваться и убрать аэратор/ходовые мостки, если есть такая опция. Знающие люди говорили, что вроде была.
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    прям тот калькулятор - не даёт рассчитать 1в1, т. к. там размах стропил максимум 10285мм,
    а у меня 11700.
    поэтому в нём проверяю только верхнюю половину (в дубль-дом - обрезав нижние 1,5м)..
    регион взят для запаса. на самом деле - МО.
    ну и у меня не ферма, а
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Всегда можно уменьшить размеры, скажем, везде на 15%, и посмотреть, как работает система.
    Почему спросил: в зависимости от соотношения пролета между мауэрлатами и пролета между прогонами, коньковую доску может не защемлять, а совсем наоборот.
