1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    что-то я здесь не уловил суть. это про калькулятор?
    я тоже не сразу понял. видимо, бабка идёт почти как и раньше, но не прям под коньком (т.к. там коньковая доска) а со смещением в сторону (от конька) - чтобы не сталкиваться с коньковой доской.
    т. е. цепляться только за одно стропило.
    вроде-бы пишут, что с ней удобнее (а может и точнее) - значит так оно и есть
    .. а так и тянет попробовать без доски)
    дилемма, вобщем. ещё и бабки эти - шепчут (против доски).
    вобщем, поставлю крайние без "доски", а дальше - будет наглядене.
    в конце-то концов - делают ведь и так, и сяк.
    а вырезать снизу конькового узла пару треугольничков под доску - дело нехитрое, хоть и потом (правда, на высоте)
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    убрал. разницы не заметил.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    У вас в конструкции присутствуют балки. На основе этих балок делаются "леса"(настил на балки из будущей обрешётки) для работы с верхней частью кровли (коньковая доска, верхний треугольник, выносной верхний треугольник, бабка и т. д).
    Кстати одинаковость длинны балок указывает на то, что прогоны стоят корректно (по расстоянию, но не по уровню.) Разница в том, чтобы спозиционировать балки в нужном месте заранее. Это называется разметкой.
    Для этого от вас требуется 2 вещи - знать каким образом собирается коньковый и "прогонный узлы", а шаг вам известен.
    P. S. После установки крайних стропил проверяется прямой угол (стропилина относительно мауэрлата), можно лазером, если у него есть возможность "построения плоскостей" - два "вертикальных" луча под прямым углом одновременно, если нет то по 3-4-5.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    у меня балки (затяжки) - 50*150 (на 5+м).. и держатся бабкой (подвесом) за конёк. без опоры в середине - только доска 200*50 подходит, (для рабочих/монтажных нагрузок). сделал пока один мосток (6*0,8м), который можно двигать туда-сюда. вдоль прогонов.
    но предложение ваше очень понравилось .. посмотрю - может вместо подвеса сделаю в середине столбики для опоры на перекрытие. Думаю, это значительно упростит и ускорит дальнейшие работы.
    пока ставлю первый треугольник (выше прогонов).поставлю второй - перемерю углы 3-4-5 и диагонали на полный скат.
    перфекционист жалуется, что шляпки гвоздей выходят на фасад. хоть и под крышей
    а с бабкой - раз уж накладку можно сделать вверху, то пусть накладка (широкая доска под гвоздями) - и бабку, и коньковую доску держит. (кол-во гвоздей - это для прихватки)
  5. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Поругайте пж данную стропильную систему. 12 лет в таком состоянии и вроде все нормально. дом-дача, никаких планов что то делать в ней нет. главное что бы лет 30 простояло и не развалилось.
    под обзолом на обрешетке очень много дырок от короедов видимо. видимо старые. на безобзольных местах дырок не видно.
    или все таки стоит заморочится и что то сделать?
    в одном месте рекомендовали приколотить диагоналей на обрещетку к которой профлист крепиться. так и не понял - зачем. все стропильные системы что смотрел в гугле - идут без подобных диагоналей. единичные картинки лишь попадаются где они наколочены.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    по-хорошему, с обзола (заранее) снимают "всю" кору, т. к. короед предпочитает жить под ней.
    диагонали делают для жёскости. ведь если сколотить из досок квадрат (или даже лесенку) - то можно его превратить в ромб при достаточно небольшом усилии. стропила и обрешётка - это и есть такая лесенка (но сами листы добавляют ей жёсткости - квадрат из досок с прикрученным профлистом превратить в ромб будет уже сложнее. а листов на крыше - много)
    если кровля простояла 12 лет - "вероятно" всё в порядке с её живучестью.
    чтобы проверить сечения - нужны размеры пролётов до/после опоры, угол кровли, сечения досок, регион. количество гвоздей тоже не видно.
    от раъезжания стропил удерживает либо их соединение с балками потолка, либо жёсткость маленьких треугольнов под краями скатов (ну либо это воспринимает прочность стены).
    если труба была-бы дымоходом - то это было бы единственное страшное место.
    но, похоже, это вентиляция (или фановая).
    нет каких-то неупомянутых поводов для беспокойств?
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Akor8, спасибо. Про обзол в курсе, но сейчас уже ничего не сделаешь. сам не смогу, а кого то нанимать - слишком дорого. наверное не стоит заморачиваться. за 12 лет бы всю бы кору съели.
    про ребра жесткости и ромб понял еще из вашего прошлого ответа. меня смутило именно то, что в 98% картинок из поиска стропильных систем, этих ребер жесткости нигде нет. хотя они не были бы лишними. согласен.
    да это вентиляция. но ее сделали 4 месяца назад. котел с закрытой камерой сгорания, есть 2 датчика угарного газа. так что не сильно критично если сломается.
    поводов нет. просто стройка 12 лет назад была заброшена и что то вполне могло остаться недоделанным.
    но маленькую штуку вы пропустили ;). по центру перекладина прогнулась. конек видимо прилично давит. но там я уже сделал - вколотил посередине толстый брус. на 2 мм подпер. =):pioner: upload_2025-1-28_22-22-11.png
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да я и не инспектор)
    вообще без фронтона - крайнее стропило прогнулось бы несколько "больше" (чем сейчас), но не больше, чем прогибаются все остальные стропила (т.к. вынос обрешётки наверняка меньше чем половина расстояния между стропил)..
    т. е. самонесущий фронтон - взял на себя часть нагрузки "с лежащих на нём" стропил, (т.е. разгрузил эти стропила), на что он конструктивно был рассчитан.
    ИМХО, несущей конструкции кровли это не угрожает - и лишь стало причиной декоративного эфекта.
    или верней деффекта,
    потому что -
    дефектный сей эффект не беспречинен. (с)
  9. кубик68нт
    кубик68нт
    кубик68нт
    Здравствуйте!
    Кто имел дело с фирмой по изготовлению ферм Ной Хаус? Офис в Москве, производство в г. Пенза
    Качество? Менеджеры утверждают, что сырье для ферм с Карелии, изготовитель МЗП Пресс-В
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Akor8, добрый день. Вот если смотреть стропильные системы, схожие с той, что у нас, в 95% присутствуют ригели (и чуть реже - лежни). лежни вроде тут не нужны. а вот ригели прямо сами просятся. но вы почему то про них умолчали upload_2025-2-1_20-11-13.png
  11. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Да и вот эти (синие линие) между собой хочется скрепить. хотя на картинках стропильных систем это не встречается. и это наверное все таки лишние, может даже вредное. upload_2025-2-1_20-15-14.png
  12. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    О великие гуру форума, молвите что нибудь. :flag:
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    - синие не нужны. они шли-бы параллельно обрешётки и не играли роли.
    они БЫ играли роль, если хочется ставить подпорки не под каждое стропило (как у меня, например).
    ригель - это то, что не позволяет разъёзжаться стропилам, которые упираются друг в друга в коньке и имеют одну опору внизу. можно сказать - что это та часть, которая выше столбов.
    и тут 2 варианта:
    либо делать ригель (желательно как можно ниже) - т. е. прям по верху столбиков.
    либо ригель не делать - и тогда, чтобы стропильные ноги не разъехались - они должны хорошо упираться в крепкие стены.
    например: подобное упирание в бревенчатую стену - может привести к выворачиванию мауэрлата (верхнего бревна) наружу...
    но часть стропил ниже столбика - имеет уже 2 опопры - стоблик и мауэрлат. при условии, что стропила в обоих местах упираются горизонтальной плоскостью (НЕ как у Вас) - то никуда съезжать они не будут и в разъезде стропил нагрузки не прибавят.
    итого 1,
    на картинке с бревном - всё что выше ригеля - не разъезжается - это жёсткий треугольник.
    всё что ниже столбиков - не разъезжается (при правильном креплении),
    то что между столбиками и ригелем - даёт некоторый распор на стены (но это едва-ли четверть от все кровли).. и вообще, у срубов иногда делают специально чтобы была возможность разъезжаться.
    также можно себе представить стропила вообще без подпорок (и без коньковой)... они будут стараться разъехаться - под нагрузкой от всей длины. им затяжку желательно ставить по самому низу.
    например - треугольник стропил 6м и затяжкой по самому низу - разъезжаться (давить на стену в сторону улицы) - не будет. также он не будет разъезжаться, если в него "добавить" ваши столбики.
    разумно, если есть перекрытие этажа - то совместить балки перекрытия и затяжки (рис. выше в теме),
    но, например, в рисунке со срубом - балки перекрытие идёт в неподходящем для этого направлении.
    итого - разъезжание ног в вашем случае:
    полностью отсутвуют, если по низу стропила прочно соединены (связаны) доской/досками...
    если нет - они воспринимаются той частью конструкции, к которой прикреплены (например, мауэрлат+стена) - т. е. пытаются их раздвигать...
    я не вижу насквозь - как там что устроено у Вас, но упоминал о разъезде стропилных ног в одном из первых сообшений - методом фантазий о том, что же там под полом:
    итого2 - если конструкция перекрытия и стен такова, что исключает и разъезжание стропильных ног, и повреждение стены усилием этого разъезжания - то всё в порядке.
    P. S. но я не гуру
  14. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Спасибо, да черти как сделано. Даже без мауэрлата. Просто доска подложена под балки. Да и проблемы есть.
    Слева (где белый кирпич) трещина сверху вниз, включая фундамент. Сам фундамент глубиной всего на лопату в земле. Цементом трещину замазывал - трескается. Но 12 лет стоит, вроде не ухудшается, примерно одинаково. Правая часть дома (розовая стена) сбоку тоже треснутая. upload_2025-2-3_21-29-51.png upload_2025-2-3_21-31-0.png upload_2025-2-3_21-32-5.png upload_2025-2-3_21-33-38.png
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @davidblaine,
    Доска и играет роль мауэрлата, чья функция - чтоб крепить стропилку удобнее чем к кирпичу.
    Стропила лежат на больших балках перекрытия - они не разъезжаются, потому что прикреплены к этим балкам (врубкой, скобой или гвоздями). В идеале - балка должны быть сплошной от одного стропила до другого или пара хорошо скреплённых меду собой - тогда они возьмут весь распор на себя
    В трещинах "предполагаю" стропилка не сильно виновата.
    Во первых - мелкий фундамент,
    во вторых - может влиять исполнение пристройки (фундаменты и связь со старым домом)
    В третьих - неорганизованный сток воды с кровли (увлажняет грунт у стены/фундамента
    При зимнем пучении увлажненного грунта - фундамент изгибается и трескается, вслед за ним и кладка, которая хоть и имеет свою жесткость, но её прочности недостаточно - особенно в тонких местах (верхние углы оконных и дверных проемов).
    Особенно если пристройка и ли по-разному отапливаются (типа тёплый дом и холодный гараж).
    Ну и та розовая стена, где низ стропил (фото с деревянным коробом - наверное оттуда?)- возможно была рассчитана на старую кровлю, и не известно несколько при устройстве новой кровли это было учтено. Особенно если снег лежит не скатывается с профлиста.
    Хорошо бы
    понять - трещины меняются в течение года или они всегда неизменны.
    Отводить воду с кровли и с отмостки - подальше от дома. Если отмостки нет, либо она только у старого дома - сделать везде.
    В идеале - Сделать утеплению отмостку (если трещины меняются в течение года).
