1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. rio243
    rio243
    rio243
    Огромное спасибо.
    Можно ещё вопрос?
    Затяжка в данном случае считается 50 (48)*150 (144). (или я не правильно понял?)
    Но можно ли в данном месте применить 2 доски 30*150 (или 200). Должно быть надёжнее?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, я сделал поправку на примерную величину усушки, предположив, что Вы возьмете доски естественной влажности.
    Запас по прочности, и так был в 3.65 раза. На 1/6 уменьшится прогиб потолка.
    Конструкция станет более симметричной.
    Но, если мы ставим 2 доски с двух сторон от стропил, нужно будет пересчитать на другие гвозди.
    Или, например, 60х2.5 вместо 100х4. У нас "встречная забивка", на глубину не больше 2/3 стропила. Таких гвоздей, нужно будет примерно в 2.7 раза больше. То есть, вместо 10 более толстых гвоздей - по 14 более мелких, с каждой стороны.
    Или более длинный гвоздь 120х4, сквозь весь пакет из 3-х досок, с загибом кончика. Их тоже потребуется немного больше, с коэффициентом примерно 1.2, то есть 12 вместо 10.
    Сращивать доски затяжки придется, видимо, на вкладке из 50-мм доски. Доску 30 мм, прибиваем к вкладке 14-ю гвоздями 60х2.5 с каждого конца и с каждой стороны, всего 56 гвоздей во вкладку.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    это условие, чтобы не обращать внимание на взаимное расположение (близость по осям) гвоздей с разных сторон?
  4. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, в результате расчёта есть опоры: смещение под расчётной нагрузкой 8.3 мм. Просто стены из газобетона, а тут распор?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TanyRubic, достаточно не закреплять жёстко стропила к мауэрлатам.
    PS. Да и сделать это не так просто как кажется. Даже если очень нужно...
    PS. Каждое соединение двух элементов это 2.0+ мм допустимой подвижности. Вот за счёт этого и набегает...
    PS. Гвоздь 4.0 мм? Это что же зверь такой? За что такие мучения исполнителям?
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спасибо, теперь ясно, а то я пыталась разными способами убрать это смещение, распор. С гвоздями я погорячилась, боюсь ошибиться чтобы потом стены не выдавило и не треснули. Мне залили армопояс шириной 200 выс. 250 с 12 и 14 арматурой, а тут недавно узнала что армопояс не спасает от распора крыши. Приходиться всё изучать самой
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TanyRubic, это деформация, а не распор. Распром оно станет тогда, когда что-то начнёт мешать деформации.
    В висячей стропильной системе с затяжкой балкой перекрытия распор на себя принимает затяжка.
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Ясненько теперь. Значит буду делать висячие стропила с затяжкой и " бабкой " по схеме, которую скинула. Надеюсь там нет недочётов, всё правильно подобрала? Затяжку по середине сделаю в стык с накладной из фанеры, заодно и бабка закрепиться накладкой.
    Стропила на маурлат с вырезом и закреплю наложением затяжки, а вверху стропила в стык и тоже общая накладка с бабкой. Как то так. Пока читала важные моменты скринила.)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TanyRubic, странный выбор использовать накладки... Существует некоторое количество вариантов как сделать без них... по сути king post это хоть и ферма, но её использовали ещё задолго до восхождения ферм... Например, вот так...
    И хотя это особо извращённый вариант когда хочется очень много теплоизоляции, но надеюсь идея понятна.
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Теплоизоляции я думаю и так хватит, 150 между затяжкой, и 100 ещё поверх можно впихнуть, ну ещё 50 снизу) Хотя вряд ли я с только буду делать, 200 должно хватить. Значит останется скрепить накладкой нижнюю растяжку ку и всё, остальное наложение, ну и вверху стропила от смещения вправо, влево пластиной или гвоздями.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TanyRubic, накладки рекомендуется делать с обоих сторон балок. А посему можно и бабку расположить с другой стороны, впихнув между накладок.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    наткнулся на фото, дек/17:
    Скриншот 15-02-2025 120543.png Парень ослушался..., - по осени не успел ошкурить...,
    пришлось в сугробах кувыркаться...
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте. Скинула расчёты строителям, они сказали что зачем так делать, что у меня будут балки перекрытия вдоль дома, а поверх их будет затяжка к стропилам, и выше хотят ещё поставить. Я сделала расчёт в калькуляторе получается неплохо. Только вопрос: затяжку просто ложат поверх балок и не крепят к ним? Строители говорят что не надо, только к стропильным ногам и сверху ещё для страховки одну.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TanyRubic, Вы балуетесь в инженерном подпространстве, а строители обычно живут в подпространстве "мы всегда так делали". Что бы совместить их и нужен Проект.
    Пусть сделают рисунки, расчёты, а иначе всё это великосветский трёп.
    И да, конечно можно сделать балки отдельно, затяжки отдельно, но нужно ли?
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Если заморачиваться звукоизоляцией мансарды от 1го этажа - это может иметь смысл. Пол на одном, потолок на другом. Только касаться друг друга они не должны.
