1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TanyRubic, а гвоздь общестроительный 90-ый имеет диаметр 3.5 мм.
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Попробуйте это.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    выглядит не очень убедительно (пусть и 8 досок рядышком) - на пролёт досками "4м" опирается половина кровли. стена ведь только одна несущая - (по центру)
    .. ещё и к ним сбоку кучу несущих балок надо пристыковать. А это ведь не только балки, но и затяжки(!)
    как по мне - не слишком эффективно класть эти доски вот так в одну балку. для таких условий надо использовать имеющееся пространство чердака - т. е. наращивать несущие конструкции в высоту, а не в толщину, образуя фермы-балки (или что-нибудь в этом роде) вместо просто балок, либо стропильные фермы вместо просто стропил.
    у меня как раз пролёт между колоннами прогона около 4м, но подкосы делят этот пролёт пополам.
    получается пролёт в рамках 2м, при довольно простой конструкции.
    P. S. никого не призываю повторять именно так (т.к. брал большой запас по нагрузке да и и кровля ещё не готова), но сам принцип использования имеющегося пространства для большей "высоты несущей конструкции" - здесь реализован.
  4. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Уменьшила нижнюю затяжка с 150 до 100 мм., в кинг- пост всё хорошо, а в схеме стропила просто с затяжкой в "0" прочности не хватает у затяжки. Почему так? Там различия только в бабке.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TanyRubic, потому что бабка она не дедка стойка (чёрный юмор, но суть именно в этом). Бабка это элемент работающий на растяжение. А стойка - элемент работающий на сжатие.
    В подобной системе бабка привязывает балку перекрытия к коньковому узлу, тем самым удерживая балку перекрытия от чрезмерного прогиба и разрушения.
  6. erhova_s
    erhova_s
    erhova_s
    Здравствуйте, подскажите как усилить кровлю, переживаю, что конструкция слабовата, пытаюсь разобраться как это исправить.
    Дом 6500 на 8500 по наружным стенам. Внутри 7700 на 5700; 1,5 этажа, мансарда. Стены газоблок 400мм, одна несущая стена на 1 этаже толщ. 300, расположена поперек конька. Армопояс первого этажа вкруг и захватывает внутреннюю стену. Армопояс мансарды только под мауэрлатом. Да, не заходит на углы, и в этом тоже уже признали ошибку. Решили что если окна прерывают армопояс, то и смысл заводить, а надо было… дом сейчас построен до начала фронтонов. Летом планируем их достроить и делать кровлю. Угол 30 град, длина стропила 4550. Длина конька общая со свесами над фронтоном 9700. Опора прогона на фронтоны и на одну стойку посередине 100*200. Коньковый прогон сдвоенный 50*200, стропила 50*200, мауэрлат 100*200, затяжки есть. Что изменить? Как добавить еще 2 опоры и надо ли, не на балки перекрытия же опирать, или изменить сечение конструкций? Что делать всю голову сломала. Пыталась посчитать нагрузки, но туго дается, судя по онлайн калькуляторам где-то надо усилять.
    Высота от поверхности мауэрлата до вершины стропил 2010мм IMG_8898.jpeg IMG_8897.jpeg
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @erhova_s, сделайте полноценный второй этаж и холодный чердак. Висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой прекрасно решит такую задачу.
  8. erhova_s
    erhova_s
    erhova_s
    Думали тоже переиграть на полноценный 2 этаж, дак армопояс 2 этажа в помойку чтоли У нас уже и черепица закуплена и нарезана длине. Какие-то кардинальные изменения дома вообще не вариант, думаем как усилить существующую ситуацию.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @erhova_s, если на момент проектирования Вы не заложили бетонные колонны и не выполнили усиление фундамента - решения нет. Любая околомансардная конструкция это сплошной геморой. Это дорогое и специфическое решение для тех случаев, когда хоть как-то чем никак.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а почему нельзя убрать конек и сделать просто висячую? Стропила всего по 4,5 м. длиной, на стенах есть армопояс пусть и не заведенный за углы. И потом, распор висячей системы на стены не такой уж и большой сам по себе при угле кровли в 30 градусов, разве нет?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, потому что это игра в анализ рисков. Либо разушит стены, либо разрушит крепление стропил, захватив по пути чистовую отделку, а после разрушится сама.
    Вариантов нет. Вопрос только когда возникнут необходимые условия.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, а распирающая нагрузка составляет 800 кг от каждой стропильной пары.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Есть ещё неопределённость с устойчивостью фронтонов. Особенно - при опирании на них конькового прогона...
  14. erhova_s
    erhova_s
    erhova_s
    Спасибо большое всем за ответы, не зря подозревала не ладное. Отрезвили Скорее всего похороним недо-армопояс в очередном ряду блоков и сделаем полноценный 2 этаж, холодный чердак. Но как вариант с чуть меньшими доп. затратами - сделать выше через ряд новый армопояс с поворотом за угол до окон, но он все равно будет прерванный, и доп опор под конек тоже так и не появится. Не стоит такая игра свеч? Делать все-таки полноценный?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erhova_s, полноценный этаж + холодный чердак стоят не намного дороже, чем мансарда, но зато комфорт выше (нагрев меньше чем в мансарде) + надежность конструкции выше, к тому же если вдруг будет проблема, то устранять легче, ведь в мансарде утеплитель между стропил и его пароизоляции достаточно критична.
    @svg2000, получается без сплошного армопояса по периметру висячая система - это игра в рулетку?
