1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да, всё так.
    нижние запилы делались с учётом негоризонтальности мауэрлата. т. е. были на разном расстоянии от конца стропилины. сами запилы - одинаковые, чтобы обеспечить опорную зону длиной 7см.
    Хотя, крайние стропила будут еще поддерживаться дополнительной доской, идущей ребром вдоль внутренней грани мауэрлата (для усиления консоли), поэтому длина опирания крайних стропил на сам мауэрлат - не так важна.
    да, потом ставились подкладки, чтобы поставить нижние части стропил выставить в одну линию с верхними частями (треугольниками) без перелома на прогоне.
    с этой точки зреня - тоже логично, что край стропилины №2 без подкладки оказался на 1,5-2 сантиметра ниже всех остальных.
    так тоже можно сделать. сантиметр на 25 рядов - исчезнет незаметно.
    как сделать лучше - пока не понял.
    в том числе с учётом того, что "в далёком будущем" - кровля планирует расширяться (со стороны точек 1 и 4)
    видимо, речь шла о том, что при горизонтальном карнизе - не важно, в какую сторону направить уклон (выглядеть будет одинаково).. а при наклонном карнизе - 50/50 (или будет лучше, или хуже)..
  2. surreal
    surreal
    surreal
    Помогите советом. Решил веранду увеличить и закрыть. И встал вопрос куда стропила будущей крыши опирать ? Пролет 5 метров, посередине колонну вообще не хочется делать. Вот идея что то металлическое (красным отметил) пришить в колонне и стене дома. Вопрос что именно ?) И надо будет опирать это дело - дом же облицован из кирпича, а сам из газоблока с вент зазором.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Не понятно, где увеличение какой веранды.
    Можно сделать опирание середины стропил на стенку с тройной дверью. тогда на "красную" балку придется чуть меньшая нагрузка - (примерно минус 3 квадрата от внутреннего угла до дверей включительно)
    В любом случае, нагрузку эту надо сначала посчитать. Потом хоть в калькулятор металлоизделий запихать, хоть ещё куда.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Я где то говорил, что они горизонтальны?
    Если не вдаваться в подробности - да.
  5. surreal
    surreal
    surreal
    вот как то так
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @surreal, вы хотите кровлю основную оставить как есть и имеющуюся веранду тоже оставить как есть, при этом хотите пристроить дополнительную веранду с другим углом наклона кровли?
    Если у вас металлочерепица, то у нее есть угол наклона, меньше которого ее использовать нельзя. У вас есть разрез будущей конструкции? Грубо говоря вид сбоку с отметками высот, чтобы было видно на какой высоте проходит верх стены, как какой высоте проходит верх балки и т. д.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ааа.
    я вообше не так понял изначально задачу "подразумевавшуюся" на первом рисунке
    ну т. е. а зелёная балка Вас не смущает?
    на неё-ж та же нагрузка (+ ещё нагрузка от свеса, итого - даже больше чем на красную, если не считать наметание снега)
  8. surreal
    surreal
    surreal
    да все верно, существующую кровлю трогать не хочу. Металлочерепица. Угол 25 градусов
    Дом уже заселен и хотелось бы верандочку холодную побольше сделать)
  9. surreal
    surreal
    surreal
    под зеленую балку поставить посередине опору проблем нет, хоть две хоть 4) А вот под красной это будет самый центр веранды...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @surreal, я спрашивал вас про разрез, т. е. про вид сбоку. Если верх красного кирпича на картинке это площадка террасы, то у вас до имеющегося мауэрлата (там где вы нарисовали красную балку) сейчас максимум 2,8 м. Красная балка на такую длину должна быть минимум 40 см. по высоте, а потом от нее еще пойдет внизу уклон той новой террасы, которую вы хотите пристроить.
    Не получится так, что вы стоя на веранде, будете смотреть на зеленую доску (типа мауэрлат новой террасы)? Именно поэтому спрашивал про разрез, чтобы увидеть уровень земли, сколько ступенек будет, уровень пола террасы, уровень верха двери в дом и уровень имеющегося мауэрлата террасы.
    Вши картинки не дают представления о реальных уровнях и поэтому нужны картинки разреза.
  11. Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    Ярославская область г.Рыбинск
    Добрый день! Подскажите, допустимо так делать или нет? Домик 5х5м. Длина конькового прогона 5 метров. Состоит из двух досок сечением 45х195. Опирается на фронтонные стены. На коньковый прогон встают стропильные ноги 45х195 с шагом 600. Угол крыши 25гр.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ksesha_Nik, в Московии, сделать коньковую балку из LVL 90x360 или использовать иную конструкцию стропильной системы. В других регионах LVL может быть ещё эпичнее, а то и несколько штук разом. К тому же в конструкции стен и фундамента должно быть предусмотрено использование конькового прогона.
  13. surreal
    surreal
    surreal
    пока только думаю как сделать это дело, поэтому чертежа нет только в голове) да верх кирпича это существующий пол террасы, продолжить ее конечно в уровень с этим полом хотелось бы. Ну скажем на метра два достаточно бы было... Вообще пожалел что такую терраску сделал) Беда в том что это солнечная сторона и находиться там летом нереально, а если б доделать и затонировать окна и тд было бы неплохо...
  14. Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    @svg2000 т. е. вот так не правильно? И стоит рассмотреть другой вариант.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ksesha_Nik, полезно сделать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Почему неправильно? Что подразумевается под этим словом, вот в чём главный вопрос!
    На Мадагаскаре легко может оказаться неправильно ибо избыточно. На дальнем севере тоже будет неправильно, ибо недостаточно.
    Формально это нормальный конструктив - и даже неплохо отрисованный, с точность до недопонимания как воплотить в жизнь - наслонной стропильной системы. Следующим шагом нужно либо открыть СП 31-105-2002 и показать допустимость решения по таблицам, либо расчехлить считалку и показать допустимость решения расчётом.
    И первое, и второе для настолько простой стропильной системы Вы в состоянии сделать самостоятельно.
    PS. Вот второе, как нарисовано в условиях Московии.
