1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sabap, я знаю что Савельев пустил эту "байку" в неокрепшие умы самостройщиков. Но даже он полабзаца рассказывает о нереальности изготовления подобного узла самостройщиком. И это при использовании "доисторических" узлов конструкций специфичных для бруса.
    На гвоздях, из доски, да ещё с ближайшей лесопилки о подобном узле вообще можно не вспоминать.
  2. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Так я ж не конструктор, поэтому и спрашиваю что это такое и почему это не реально сделать?
    Ранее писал что конек готов делать из ЛВЛ, а доска сухая строганная. В чем проблема так сделать? Это же не деревянный двутавр на коленке клеить. Если с материалом вопрос решен, то что там по поводу гвоздевого соединения? Места для гвоздей не хватит что бы работало?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sabap, гвоздевое, как и любое нагельное, соединение обладает двумя мерзкими свойствами:
    1. Податливость. Допускается податливость соединения 2 мм да делённая на кучу драконовских коэффициентов. Т. е. по факту 3+ мм.
    2. Ползучесть. Да, она включена в описанную выше податливость. Но она делает поведение системы ещё более запутанным.
    Вот теперь и представьте что там будет защемлено когда элементы уползут на пару миллиметров в сторону.
  4. sabap
    sabap
    sabap
    @svg2000, спасибо еще раз, все понял. Деревянная наука какая-то не очень точная).
    Оффтопну немного по теме стропил. Есть родительский дом. Был куплен у бабушки 80 летней, этому дому точно больше 80 лет, т. к. строили еще родители бабушки, и на стенах были обнаружены газеты 30ых годов. Уж не знаю меняли крышу или нет, но мы только немного усилили при реконструкции. В роли стропил "бревнышки" не более 15 см в диаметре с шагом в 2 метра. Подозреваю что в деревне так было сделано у большинства, т. к. дома типовые. Простояла и не рухнула.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sabap, первое, умели деды строить. Второе - это деревянные конструкции. Третье это теоретическая механика. Четвёртое это сопротивление материалов. Вот и получается, что хорошо при 45 градусах кровли и 6 м ширины домика - совсем не годится для 30 градусов и 7 м ширины домика. А ведь визуально разницы почти не видно, правда? Только вот цифры говорят совершенно иное. :(
  6. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    И какие тогда балки использовать в таком случае при максимальной ширине пролетов в осях 4м и 2м при использовании чердака для просушки пиломатериала в разумных пределах? (не больше 1м3)
  7. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
  8. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Чудес не жду)
    Буду менять на 200
    Подкосы не мой вариант, все на скользячках, брус
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые, направьте на путь истинный, с вальмовой крышей непонятки, на плане размеры указал, если чего то не хватает добавлю, межэтажное перекрытие плиты ПК, холодный чердак дер. балками 100х200
    Несущая стена №2.смещена возможно ли вальмовую поставить без ферм? или проще вторую несущую на первом этаже продлить так что бы получилось 2 несущих, перебрать плиты ПК
    Или как поступили бы Вы. Спасибо.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГенаТверской, если на втором этаже будут плиты перекрытия, то возможно стоит рассмотреть вариант, который реализовывали много лет назад одному моему клиенту в доме 9*12 м. Правда для этого варианта стропила и лаги придется делать в одну линию.
    А если не выделываться, то 2 несущих стены значительно упрощают схему вальмовой кровли.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Плиты не хотят, ну если ни как то буду рассматривать как крайний вариант.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГенаТверской, дом 10*10 в 2 этажа даст 200 м2 общей площади, а значит его более чем реально сделать в 1 этаж. На вашей картинке самая неоптимальная планировочная схема из всех возможных. В одноэтажном доме большую кухню-гостиную + 4 спальни + 2 с/у более чем реально вместить в общую площадь менее чем 150 м2 и это будет дешевле вашей 2х этажки, несмотря на то, что кровля будет иметь очень большую площадь и стоить дороже двухэтажного варианта. ИМХО.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @a991ru, Спасибо, но в моём варианте с начало делают- потом думают- а мне нужно как то всё выкроить- проще говоря- фундамент залит, коммуникации подведены, стеновой материал закуплен, вот это бестолковая планировка не моя- точнее со слов Заказчика- как говорится любой каприз.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    сейчас задам тупой вопрос: ух аж страшно= если на первом этаже одна несущая, перекрытие этажа плитами ПК, а на втором этаже установить прям на плиту вторую несущую = возможно ли так ?
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Мне Ваш пост напоминает сюжеты "Приключения незнайки". А давайте сделаем "всех" и "всё вокруг" на одно лицо, потому что там (в рассказе Носова) - все будут красивыми, а в Вашем случае - всем будет ещё и удобно, надёжно. А нельзя чтобы два в одном и чтобы все вокруг были счастливы?)
    Вот недавно гуляя по частной застройке города 80-90-х, отметила про себя, что двухскатные кровли практически все представляют собой в основе "неправильный треугольник" и кто на какие фантазии способен - её реализовали и живут под ней. Это вероятно было в тренде того времени. Вот и у меня такие же "проблемы" как у Вашего заказчика. Но ведь дома эти стоят по 20-30 лет. Как это понимать? Интересно. Мой проект берут в работу местные мастера-кровельщики, на счету которых не одна построенная крыша. Только я, читая форум - хожу с сомнениями, кому верить. Глазам или словам?
