1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shn47, Геннадий спрашивает про вариант с одинаковыми скатами кровли. Когда опорная стена не под коньком, надо не ошибиться с нагрузками, а то проектировщики любят опирать конек на перекрытие, хотя это не такое легкое дело и последствия от такого варианта тоже бывают не очень хорошими.
    @ГенаТверской, надо нагрузки собирать. Если несущая на плитах будет из кирпича шириной 25 см., то это больше 1 тонны на 1 м2 только от самой стены без всякой нагрузки от кровли и снега и плита просто не выдержит. Если вместо несущей стены городить несущий каркас из дерева, то надо считать нагрузку.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Если правильно понял то, проще всего делать 2 несущие и не придумывать велосипед так?
  3. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Да это я поняла. :aga:Под разноскатными "треугольниками" - мансарды. И не про какие фермы речь не веду, стропилка - "висячая" система cоздавалась.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГенаТверской, а фундамент ленточный? Под вторую несущую стену есть опорная лента или ее надо заливать?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    с фундаментом вообще анекдот, залита холодная плита, теперь хотят на плиту ленту делать- соответственно и под вторую несущую зальют, для чего ленту? хотят поднять цоколь- можно было бы сразу стены ставить- и уже во внутрянке всё утеплить и поднять, но они лёгких путей не ищут
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГенаТверской, какие то странные люди. Цоколь визуально можно сделать на любую высоту. Очень много случаев (если участок не в низине, а хотя бы ровный) когда делают плиту высотой 200 мм. и на ней строят дом, а если цоколь визуально нужен высокий, то его делают частично по ребру плиты, частично по стене. У них там что низина, которая заливается водой на полметра?
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    там не так всё просто не с участком а... лень все косяки описывать ну к примеру стены керамика 51+70 утеплитель+40 прослойка+ кирпич облиц. плиты пк на армапояс, и так по всем пунктам= бился, доказывал, предоставлял технические альбомы и рекомендации заводов изготовителей= всё пох.
    Мне бы с вальмой бы вопрос решить-
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Уважаемые так как мне с вальмой быть- есть варианты?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГенаТверской, вы же в этой теме чуть раньше предлагали вариант опоры конька не по центру, а чуть правее + подкос и затяжка? Почему заказчик не хочет рассчитать этот вариант за деньги? Зато может оказаться так, что и вторую стену делать не надо.
    На форуме реально много бесплатно помогают, но тут индивидуальные расчеты нужны, а кто будет ими заниматься бесплатно? Я вон людей по стройке консультирую и мне часто приходится для больших крыш одноэтажных домов за деньги даже по 2 варианта конструкций кровли заказывать разных, чтобы можно было их сравнить и понять, какой дешевле. А тут расчет всего лишь.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    пытаюсь убедить заказчика в том что двухскатка проще во всех отношениях, мне расчёты не нужны- мне нужны были варианты как можно выйти из данной ситуёвины
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГенаТверской, визуально двускатка смотрится хуже, чем вальма, так что многие выбирают вальму именно из-за этого и убедить людей в двускатке очень нелегко.
    @svg2000, появился интересный вопрос. На доме есть основная вальма и боковая вальма. На боковой вальме 9 стропил, но 4 из них не проходят по высоте, если их брать 50*200. Чтобы не делать под них опоры, хочу заменить эти стропила на 50*250 и получится на одном скате 5 стропил 50*200, а 4 стропилины 50*250. Вопрос встал в том, что если так сделать и выровнить все стропила по верху (чтобы сверху они все были в одной плоскости), то над мауэрлатом высота стропил будет одинаковая. Вопрос собственно в том, что важнее: высота самих стропил или высота над мауэрлатом?
    Если высота над мауэрлатом важнее, то получается в одном ряду нет возможности сделать стропила разной высоты?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, сильно прорезать стропило не стоит. Может использовать мауэрлат разной высоты?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо за идею на счет мауэрлата, надо подумать. :hello:
    Еще подумал, что можно вместо стропил 50*200 ЕВ поставить спаренные стропила 40*200 ЕВ. Как смотрите на такой вариант и если вариант рабочий, то как стропила при таком варианте лучше скреплять между собой?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, вместо спаривания лучше уменьшить шаг.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, отличная идея. :super: Спасибо. :hello:
    Но тем не менее вопрос по использованию вместо стропил 50*200 ЕВ спаренных стропил остался открытым. Мне нужен запасной вариант, если будут проблемы с заказчиком на предмет резки утеплителя, ведь утеплитель резать ему. По калькулятору при горизонтальной проекции стропил 4,1 м., угле наклона 21,3 градуса с большим запасом проходят и 40*200 + 40*200 ЕВ и 30*200 + 30*200 сухая струганная камерной сушки.
    Насколько картинка из интернета рабочая для крепления досок спаренных стропил?
