1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, как будто для вас написал 1 минуту назад - #10
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Гы гы, балабол интернетный. Но впрочем у тебя еще есть шанс удивить меня.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так расстояние больше семи метров по низу. Провиснет.
    Ну почему же. две доски это 200х100, сверху на них поставить ещё две будет 400х100. Или речь о том, что прочности как у бруса 400х100 не будет ? Так ещё плюс фанера с двух сторон.
    Я делал конёк несущий шестиметровый на двух опорах. В 2018. Накрыл браасом.
    Может быть, придётся и здесь так сделать с мауэрлатами. Но опирание сделать не на нижнюю балку такой фермы, а на верхнюю .
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Топор, одна доска 200x100 это 6_666; а четыре доски это 26_666.
    Тогда когда цельная балка 400x100 это 53_333.
    Не в почности счатье. Засада таится в упугости.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    26666 недостаточно в моём случае ? Фанера не поможет ?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше спи по ночам...) А то у тебя уже когнитивный диссонанс просматривается :hndshk:
    Топор спросил #730, я ответил - ты ваще не при делах...
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут сложно возражать...)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нижние затяжки, в отличие от верхних, работают только на растяжение и по балкам или мауэрлату могут быть гибкими и через пару метров...
    Лира всё рассчитает
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не дружу я с Лирой. У меня другие инструменты .
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У меня тоже, но Лира надёжней...:hello:
    Хотя где-то тебе писал, что, если фундаменты под колоннами отдельно стоящие, а грунты разнородные - несмотря на крутые расчёты, нет гарантий, что это строение будет стоять и не упадёт на дорогое авто. Мне показалось, что ты понял...
    Вот твой коллега, который представился как "балабол интернетный", в этих моментах ваще не рубит (доказал не раз) - пусть так и трёт темы о влажности древесины...)
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не было такого. Но я с этим согласен.
    Заказчики уверяют, что столбы сделаны надёжно и берут на себя ответственность за эти столбы. Я предлагал поставить дополнительные столбы или подкосы под середину мауэрлатов. Подкосы, на мой взгляд, придадут больше устойчивости столбам. Предупреждал о большой ветровой нагрузке на такой навес. Но был отвергнут. Так как места мало.
    Кроме того, я предлагал сделать мауэрлаты из лвл бруса или железа - двутавра. Тоже не одобрили.
    Надеюсь, что если вдруг (не дай бог, конечно) что-то начнёт происходить со столбами, то не одномоментно и будет возможность что-то предпринять.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну не дословно, конечно... Вот же #731
    У меня на южной даче после ростовской пурги электоэнергию не могут восстановить: всё
    развалило - навесы, билборды, провода, элекростолбы...
    Что-то непредсказуемое происходит в природе...:flag:
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не придал значения. Так как с меня сняли ответственность за столбы и хотят только так, как я указал. Столбы - кирпич, внутри армированный бетон. Заглублены. Залита плита, песок, щебень под ней трамбованы. В плите сетка кладочная.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ща кину в личку инфу о "чудо-балках" в металле (60-ые годы).
    Деревянные где-то в закладках потерялись.
    Полистай, может пригодится...
  15. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Приветствую всех.
    Прошу дать совет начинающему самостройщику.
    Имеется вот такая планировка как на изображении, стены из ГБ В2.5 (внешняя 400мм, внутренняя 300мм), двухскатная кровля, холодный не эксплуатируемый чердак. В том месте, где отсутствует центральная несущая стена хочу отлить по месту ж/б балку и на нее опереть перекрытие.
    Вопрос заключается в том, как просто и правильно организовать стропильную систему и передачу нагрузок от нее на фундамент?
    Снеговой район у нас 3, нагрузка от кровли - 250кг/м2, нагрузка от перекрытия 70кг/м2. Грузовая площадь для ж. б балки/конькового прогона - 3.85м. С учетом этого получается 960кг на м. п. для конькового прогона от кровли и 1230кг на м. п. для ж. б балки от кровли и перекрытия.
    Сначала думал, что поставлю подкосы под коньковый прогон, но если я правильно понимаю, то упирать во фронтон подкос нельзя, он его выдавит.
    Потом хотел поставить под прогон стойки и равномерно передать нагрузку на ж/б балку, но все уперлось в расчеты этой ж/б балки. Если бы она была как шарнир-шарнир, то по моим прикидкам при сечении балки 200х250 (h) хватило бы 3-4 стержня ф12 в нижнем поясе, но у меня балка будет заливаться вместе с армопоясом и перемычками, и как я понимаю она уже становится защемленной, а тут с расчетом сложнее. К тому же надо рассчитать хватит ли прочности и устойчивости простенка между окнами на который будет опираться балка и посчитать кладку из газобетона на смятие под балкой.
    На текущий момент самым простым для меня видится мощный коньковый прогон, так как его легко можно рассчитать в https://mycalcs.ru/beam, смятие кладки считать не надо, так как прогон будет опираться на армопояс, который я пущу по обрезу фронтона и нагрузка от него будет равномерно распределятся на большую площадь, но есть единственная загвоздка - это понадобится доска 50х250 и я не уверен, что смогу найти такое сечение.
    В общем я в раздумьях как лучше сделать и поэтому пришел за советом сюда, возможно кто-то имеющий опыт и владеющий расчетом подскажет как мне поступить. Я понимаю, что пролеты не дикие, нагрузки не запредельные и в моей ситуации все реально сделать, но это моя первая стройка и не хотелось бы накосячить :)
