1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, одна доска 200х100 или все-таки 200*50?
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Хочу убрать нижнюю перемычку (доску) между стойками. Чревато?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как собирались поставить?
  4. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Приветствую Николай.
    Ну, вот как-то так:
    Но Вы правильно написали, "собирался", потому что получается, что при таком опирании подкос у фронтона все равно будет сначала передавать нагрузку на балку, а уже потом на простенок. Понятно, что на таком коротком отрезке балка легко воспримет эту нагрузку, но остается вопрос с прочностью простенка (пытаюсь разобраться). Также мне не понятно можно ли вообще упирать подкос во фронтон, подозреваю что нельзя, так как под нагрузкой подкос может выдавить блоки. Со стороны стойки на центральной несущей стены это решается просто - или опорный брусок или другой подкос, а вот у фронтона не понятно. У фронтона можно отодвинуть подкос и тоже поставить опорный брусок, но вопрос с прочностью простенка и просчет блока на смятие все равно остается актуальным.
    Для меня сейчас самое главное найти простой, правильный и не сложный в исполнении для самостройщика вариант организации данного пролета. Если у Вас есть опыт в стройке, конструировании или расчетах, то будьте добры направьте меня в нужное русло, а то у меня мысли чего-то разбегаются, вплоть до того, что подумываю не изменить ли планировку, чего очень бы не хотелось.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kswaha, вы собираетесь поверх фронтона залить армопояс и на него опереть конек. Может ж/б армопояс опустить чуть ниже? Если конек 100*200 над этим местом, где у вас ж/б балка не проходит, то может в этом месте сделать прямоугольную ферму высотой 600 мм? Т. е. сверху по всей длине дома конек 100*200, а на этом отрезке прямоугольную ферму. При таком раскладе высота стойки, которая справа от ж/д балки будет ниже всех остальных.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если стены ещё не возведены, можно увеличить ширину простенка под нагрузку от перекрытия и подкоса, а возможно обойтись одним подкосом - даже это будет с запасом.
    При вашем пролёте проще решений не бывает...)
  7. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Приветствую.
    Если я Вас правильно понял, то вы предлагаете использовать вот что-то примерно такое?
    Если да, то я думал о таком варианте, но он вроде как избыточен.
    По расчетам хватает 3-х сплоченных досок 50х250, вопрос только в том, удастся ли их достать.
    Также по расчету проходит 4 доски 50х200, но без запаса.
    Думал над вариантом сделать или составную балку 150х250 из досок 50х100 и 50х150 (одну поверх другой с перехлестом в шахматном порядке) и сшить их между собой 15 фанерой
    Или сплотить 2 доски 50х200 также усилив их 3 накладками из 15-ой фанеры.
    @svg2000, Вы как гуру расчетов по дереву подскажите реально ли такое вообще просчитать? Насколько сплошная прошивка и склейка накладками из фанеры может усилить балку?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Обшипся :( Конечно же одна доска 50x200 это 3_333, а четыре - 13_332.
  9. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Стены не возведены, но ширину простенка увеличивать не хотелось бы, чисто из эстетических соображений. Да и если я правильно понял, то прочности должно хватить, а вот по смятию не факт, что пройдет.
    Т. е. ход моих мыслей верен и для меня в данной ситуации самым простым решением будет или сделать прогон 150х250 из 3-х сплоченных досок несущей способности которого достаточно чтобы воспринять нагрузку от кровли и снега, а если не найду доску 50х250, то сделать прогон 150х200 и поставить под него односторонний подкос с опорным бруском как делают для стропил?
    Ж/б балку соответственно тогда заливаю только под нагрузки от перекрытия чердака и ее собственного веса (это около 1300кг на всю длину балки и по расчетам по 2 нитки ф12 сверху и снизу за глаза хватит) и не заморачиваюсь с расчетами для передачи нагрузки от кровли так как велик шанс накосячить? К тому же есть риск, что марка бетона окажется ниже чем заказал, плюс не дай бог пустоты при укладке бетона и все привет, пишите письма.
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Добрый день! Если не сильно отвлеку от темы, то хотел бы получить от Вас совет для выбора своей стратегии.
    Крыша моего кирпичного дома у меня двухскатная, разделенная в средней части кирпичной стеной на две неравные половины, которая (стена) является как бы коньком крыши. Т. е., в обе стороны от этой стены уложены стропилы, опирающиеся нижним концом на стену дома, а верхним (конек) - на эту разделительную стену.
    По расчетам, стропилы не должны выдерживать нагрузку и, соответственно, требуется их усиление.
    Суть вопроса в следующем: каким путем (с точки зрения экономии объема работ, денег и времени) можно пойти, обеспечив минимальную надежность крыши от обвала, - либо между стропилами поставить дополнительно еще по одной стропиле, либо, что самое простое, экономичное и требующее минимальной работы, сделать подпорки под имеющиеся стропилы?
    К сожалению, программными средствами не владею, поэтому нарисовал, (надеюсь, понятно) от руки.
    Стропилы из бруса сечением 10 на 18 см. Между стропилами 120 см (не между осями! Между осями 130 см). Кровля шиферная. Зона ветра 3, зона снега 4.
    Более подробный ответ желателен, но как минимум, хотелось бы получить от Вас совет - каким путем пойти (особенно интересует самый экономичный)?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможен подкос с опиранием как на наружную, а лучше на внутреннюю стену из
    двух досок по боковым поверхностям стойки и прогона.
  12. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Вот таким вот образом чтобы получить 145х250
    или 145х200
  13. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Не совсем понял, в смысле в накладку делать подкос? Набивать доски на прогон и стойку? Зачем так делать? Если я Вас правильно понял, то он будет работать хуже, чем подкос упертый в стойку и опорный брусок на прогоне.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У меня даже на мансарде пять лет работает отменно ... Есть пример на ФХ.
    Там приходилось усиливать коньковый брус на почти готовой крыше примерно также как у вас
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @agriznoff, я попросил перенести вопрос в эту общую спрашивалку. Сомневаюсь, что можно реально исправить конструкцию без переделки. Но сейчас не могу посчитать, посему только сомнения...
