1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно - это вариант, если ещё есть возможность...
    На днях пришлось решать задачку стрещинами, когда плита над цоколем и пятая несущая есть под конёк, но дом кирпичный и + фундамент просел малость при подтоплении верховодкой.
    Итого, немножко распор, немножко прогиб стропил, косячки в фундаменте и дом эксплуатировался
    более 15 лет, т. е. поздно мечтать, как правильно сделать.
    Вот и приходится воду отводить, фундамент усиливать, стойки - через этаж, подкосы в прегородках при полной дорогой отделке...
    Просится пространственный расчёт с моделированием и теперь уже
    с обследованием - т. е. дороговато, мягко говоря...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сержикофф, ясно. В моем понимании дом в 2 этажа проще и комфортнее. чем 1 этаж + мансарда. Разница по деньгам если и будет. то совсем маленькая, особенно на вашем размере, а комфорта намного больше. Я бы сделал 2 полных этажа. ИМХО.
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Возможность есть. 2-ой этаж еще лишь на бумаге.
    Планировалось вот так:
    стропила 250х45 с шагом 300 + самонесущий профлист Н75
    но уперся, что
    1 профлист надо будет техникой закидывать ибо поднять 80-ти кг лист на 7 метров в ручную, ну не нравится мне затея;
    2 стеночка 4-х метровая- тоже мне не нравится. как ее считать я хз, но не нравится она мне)
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - вы..., мистер..., - из тех, кто пытается шнуровать одной арматуриной,
    ... - не получится..., не мучайте ФХ, понапрасну...
    Совет: создайте тему, в Разделе планировок..., - не пожалеете, - ей-ей!...
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ну, тот еще затейник!
    ...будем значит с затяжкой перекрытием 2-х этажник нормальный делать.
    @R Royce,
    а чем поможет раздел планировок в стройке несущего каркаса?
    особенно, в размере 6х6, где особо и планировать нечего. да и поздно уже поскольку 1 этаж был частично сохранен от старого дома 6х6.
    эти 6 метров как не планируй- получается конура) и уйдет таки как раз под детские спальни.
    да и есть, почти, в том разделе
    https://www.forumhouse.ru/threads/552901/
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - по крайней мере, получите Взгляд со стороны..., - лучше, чем вариться
    в собственном соку, - а ю эгри?.!
    ... - будет много "белого шума"..., - не без этого...,
    но..., при известной сноровке, - наловить зерен...,
    - кому это мешало?.!...
    если планировку и пр. трансформировать поздно, - тогда..., да...;
    будут про "боржоми" каменты Разводит руки.gif ...
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это самое главное...
    А подкосы - это условно. Если в камне - две полосы на шпильках превращают перегородку в
    металлокаменный каркас, усиливающий перекрытие (вариантов много).
    Изменяется расчётная схема, но при усилении это обычная ситуация.
    Сейчас подумал - почему бы и дерево так не усилить...)
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа инженера, поможите пожалуйста. Есть желание построить сарайку-мастерскую размером 6500х5000, с плоской кровлей (ну может градусов до пяти уклон). Перекрытие - лаги(?) с шагом (?), доска обрешётка (30х150), фанера, мембрана. Собственно вопрос - какую профильную трубу и с каким шагом можно применить в качестве лаг? Регион застройки - Орловская обл. Крыша не эксплуатируемая (хотя...:))
    Спасибо.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хотел пройти мимо, но вот из личного опыта...
    Такой же сарай-мастерская, только 4.5х4.5м на Донбассе.
    Стены в полшлакоблока, уклон около 5гр.
    Прогнулись через 30лет эксплуатации деревянные стропила.
    Перекрыл преднапряжёнными трубами диам полтора дюйма (40мм) через 80см, сверху досчатый
    настил, руберойд, шифер + вес как правило одного человека при срывании яблок :|:)
    Преднапряжение путём приварки прерывистым швом гладкого арматурного прута диам 10мм
    (получается выгиб к верху, увеличение несущей способности до 40%).
    У вас похоже труба 80х60 пройдёт, но лучше также выполнить преднапряжение для снижения деформативности. :hello:
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я даже на шаг 60 согласился бы, если 80х60 пройдёт. Спасибо огромное!
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обратите внимание на толщину трубы, у меня была круглая 4мм.
    А 80х60 может быть 2 или 3.
    Способ преднапряжения позаимствован из книги Беленя Е. И. 63 года...)
    Вот современные ссылки http://stroi-archive.ru/metallicheskie-konstrukcii/31-sostavnye-balki-predvaritelno-napryazhennye-putem-izgiba.html
  12. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Всем добрый день! Нужен совет, можно ли установить чердачный люк (размер 1200х600) не вдоль а поперек строил, отпилив одну из затяжек (см фото). Заранее не подумал о местоположении чердачного люка и лестицы и теперь вижу только один удобный для себя вариант. Переживаю, не будет ли последствий для строипильной системы, если я убираю одну из затяжек? Вдоль люка я хочу смониторвать две доски. Разумно ли так делать?
  13. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    Добрый день, дом 6x10, г. Тверь, 3й снеговой район. Стены газосиликат 250 мм, монолитный пояс 150x100 мм. Есть несущая стена, которая идёт параллельно стропилам. Необходимо сделать простую двускатную кровлю, проблема в 6 метровом пролёте. На крайний случай рассматриваю фермы заводского изготовления, но по возможности хотелось бы обойтись без них, так как у нас 2 таких дома.
    Сейчас рассматриваю 2 варианта:
    1) Сделать центральную ферму, на которую уже упирать стропила, в самом низу сделать затяжку, скрепив её со стропилами шпильками. Такую схему видел у товарища на доме 6x6, причём всё было сделано на обычных уголках и черных саморезах. Крыша стоит уже 3-4 года, никаких деформаций не наблюдается. Примерный чертеж прикрепляю.
    2) Сделать классические фермы, но не с помощью мзп или гвоздей+ фанера, а с помощью шпилек, так в полевых условиях первые 2 варианта вряд ли получится качественно выполнить. Тут главный вопрос, как это всё рассчитать или где можно прочитать про фермы именно на шпильках, информацию не могу найти.
    Больше всего боюсь дать распор на стены, ибо они тоненькие, как и пояс.
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Господа, возник вопрос: свесы?
    Какой длины делать. Я большие не хочу 100-150 мм максимум
    (двухскатка, скорее всего мягкая черепица)
    Какие мнения не сей счет есть? То, что стропилку разгружают зимой, ОК.
    ну дождик может меньше попадает под "грибок"
    Может есть какие-то плюсы от больших, которые я не понимаю?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сержикофф, если больше 0.5 м - увеличивается площадь застройки в документации на объект.
