1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. Прошу помочь прикинуть количество и размер материала для подобной конструкции (без кровельного материала). Только козырек без крыльца и опор. Длина конька 2 м. Угол порядка45 гр. Или, если знаете, направьте в нужную тему для обсуждения.
    Спасибо
  2. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    @svg2000, добрый день, я кажется наконец-то понял, что Вы мне советовали по поводу висячей стропильной системы, нашёл пример в соседней теме. Если это он, то вроде бы оптимальный вариант. Как я понимаю это и есть простейшая ферма, и если всё так, то я просто вбиваю в калькулятор King Post способ соединения "наложение балок", и в зависимости от шага стропил выбираю нужное сечение? Ещё один вопрос, для такой системы нужна сухая строганная доска или можно использовать просто сухую? Или вообще имеется смысл подсушить ЕВ (она в 1.5 раза дешевле). Спасибо!
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Evilmore, да, это просейшая ферма, и да, расчитывать её можно как king post с наложением балок.
    Делать лучше из сухой доски. Можно из хорошо провяленой.
  4. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста, коробка одноэтажного дома 16*12 планируется пологая вальмовая кровля с углом наклона 18 градусов свесы 1100 открытые по скату. Отметка верха мауэрлата 3650 от уровня плиты. Конек 1900 мм от мауэрлата. В Скетчапе при угловой перспективе смотрелось неплохо. По факту выставил из дюймовки аля стропило на два ската- показалось низко. Подскажите пожалуйста ваше мнение, тут конечно больше дело вкуса, просто хочется не прогадать. Где то читал, что "идеальная" высота конька 2200-2500. Спасибо!
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Показывайте картинки или фото... И где стройка укажите?
  6. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Установил стропила, по высоте есть перепады. Как лучше ровнять: строгать стропила рубанком, пилить бруски контробрешетки разной высоты, подкладывать под обрешётки подкладки?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andre70rus, забить? Призвать Хусима?
    В целом стропила выравниваются сначала сортировкой доски, после "глубиной запила". Оставшиеся перепады высоты минимальны, и проще на них закрыть глаза.
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый день!
    Планируется постройка беседки, внешний размер 5,5х5,5м. Скетч в приложении, подскажите при такой схеме выдержит ли мауэрлат в виде бруса 100х150мм, на прогиб при данных расстояниях между пролетами (3,7м и 3,9м). Крыша планируется вальмовая, металлочерепица.
  9. Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Краснодарский край , г. Армавир
    Всем доброго времени суток. Нужна критика и помощь по стропильной системе.
    В общем это здание, двух этажный гараж размером 6.3х11 метров, внутренних перегородок нет. Стены из газоблока 300 мм., от пола высота стены на втором этаже 2 метра. Далее планируется залить армопояс 200 х 250 мм. в армопоясе шпильки, и на шпильки прикрутить мауэрлат из сдвоенной доски 150х50. Стропильные ноги из доски 200х50, затяжка и ригель так же из доски 200х50. Шаг стропил 800 мм. Ну и далее контр обрешётка 50х50, и обрешётка 100х25. Угол крыши 20 градусов. Район Краснодарский край, город Армавир. Район снеговой нагрузки 2, район ветровой нагрузки 4. Кровля будет выполнена из металочерепицы. Жизнеспособная ли схема ? Может кто то другие варианты предложит? Заранее благодарю! 2023-05-08_20-49-20.png 2023-05-08_20-52-36.png
    Результаты расчета показывают годный вариант!
  10. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Тут непонятно, какой величины перепад. Промеряли? Сколько именно? И под какую кровлю стропильная система? В любом случае выравнивать надо, а вот наращивать или снимать лишнее, зависит от Ваших ответов.
  11. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    А как то можно посчитать прогиб потолочной балки?
    Чердак будет холодный, не эксплуатируемый.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zister, проще всего заглянуть в СП 31-105-2002 Таблица Б-3.
    Доски 50*200 с шагом по осям около 600 мм нормально перекрывают пролëт до 5.11 м (холодный, неэксплуатирумый чердак).
  13. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Я просто хотел сравнить со 150мм досками.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zister, посмотрите в указанном документе, я не помню :(
  15. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Вся суть в том, что таблица дана для 40мм доски, 2-го сорта.
