1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zister, это не существенно. Это просто честный размер доски при влажности 12%. Да а толщина значение особое не имеет.
  2. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    В наличии нет 200 доски. Можно усилить 150мм доску методом накладки в районе крепления стойки от конька? Если да, то какого размера накладку будет достаточно использовать? (Фанера, доска)...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zister, ничего не понял :(
    Начиная от неверности самого рисунка, калькулятор такое считать не умеет.
    Где стойка? Зачем накладка?
  4. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
  5. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    схема двухппролетная.jpg Я реально не знаю какую конструкцию посчитать для данной постройки.
    Под такую схему есть калькулятор?
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    #ай_да_ПУШКИН_ай_да_сукин_сын
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zister, что-то сложнее висячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия и бабкой для пролёта 6 м требуется крайне редко.
    Но учитывать нужно, что здесь вертикальный элемент есть бабка, а не "стойка", работает он на растяжение, и если не показано обратное, никаких перегородок касаться досок нижнего пояса не может. Последнее не так и сложно в реализации.
    PS. Прочитал, "открытая веранда". Тогда эта схема не годится. Точнее годится, но нужно считать индивидуально последствия наличия третьей опоры.
  8. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
  9. Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Краснодарский край , г. Армавир
  10. Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Видимо ответа не дождусь!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Gekaxxx83, быстрый ответ: снег-крыша-голова-бух.
    Дорогой ответ даст Проектировщик. Подобные системы самостоятельно делать не стоит.
    Но всегда можно сделать полноценный этаж и балки перекрытия чердачного использовать в стропильной системе. Рисунок - тремя сообщениями выше.
  12. shenixxx
    shenixxx
    shenixxx
    Добрый день, слева баня из блоков справа старый жилой дом из кирпича расстояние между ними 2500мм сама баня 3200мм. Планирую односкатную крышу. на баню опора будет а вот возле дома как быть ? ставить столбы? к дому привязываться не очень хочется, Хотел как на третьем фото, но что-то пугает
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shenixxx, фундамент под капитальный дом обычно делают так, чтобы он не двигался, т. е. чтобы на него морозное пучение никак не влияло. При этом под баню фундаменты делают разные.
    Вариант с третьей картинки можно рассматривать только в том случае, если у вас фундаменты и бани и дома сделаны таким образом, что они не двигаются от морозного пучения.
  14. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста новичку в паре вопросов по крыше.
    1. Ригель, накладка или затяжка (у всех по разному называется), на каком нужно расстоянии его разместить на стропиле от конька до мауэрлата, не нашел формулы для расчета. Либо просто сделать как позволяет высота от пола для комфортной ходьбы по полу? Длина стропилы от конька до мауэрлата 383 см. Высота от чернового пола до конькового прогона 405 см. Если делать для комфортной ходьбы по полу, то длина ригеля получается 533 см, его наверно надо усилить подкосами и делать двойной ригель (из двух досок)?
    Внутренний размер дома 833 на 633 см. Твинблок 400. Залит армопояс под мауэрлат 250 на 150, но не замыкающий, с заходом до окон. Мауэрлат 100*200. Коньковый прогон 100*200 сшитый из 2-ух частей, т. к длина 9 метров, лежит краями на фронтонах, пока стоят временные столбы под ним, но будет ставить 3 столба капитальных. Стропило 150*50 см. Угол крыши 32 градуса. Свердловская область.
    2. Мы самостройщики, крышу делаем впервые. Пока только сделали стропила, и получилось так что уровень стропил между собой по высоте с расхождением где на 1 см, где ровно, а где то даже на 2 см (т.е. одно стропило выше на 1 см либо 2 см другого). Это критично? Будет ли это заметно при уложенной металлочерепице? Либо нужно выравнивать?
    Фото приложил свои, деревянные горизонтальные и вертикальные подпорки временные, делали на зиму, так как тентом закрывали.
    Буду очень благодарен за советы либо комментарии.
  15. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Прошу совета по стропильной системе гаража. Размер гаража по внешнему контуру 4.6*6.6, газосиликат 250мм с армопоясом, крыша планируется двухскатная, 1.5 м в коньке, стропила 50*150 с шагом 590, холодный чердак, покрытие гибкая черепица. Планировал нижние затяжки из доски 50*150, но возникает вопрос: делать ли верхнюю затяжку или сделать стойки. Я хочу сделать безраспорную систему. Прошу совета, как сформировать стропильную систему, чтобы крыша под снегом или от ветра не упала. Регион Липецк. Спасибо
