1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kio72, вроде получается нормально
  2. kio72
    kio72
    kio72
    @svg2000, Ну и чудно, а то я уж паниковать начал. Так, что в итоге с узлом накладки на стропила, делать с двух сторон или достаточно с одной?,я так понимаю стропила после прогона тоже будет вверх выгибать и хватит ли 6 гвоздей на одну накладку (6 шт. 70мм)
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не очень понятно, зачем Вы связались с гвоздями 150 мм. Ретро?
    Если Вы посмотрите расчет "Дубльдома", там во всех соединениях хватает по 2 гвоздя 3.5х90 мм.
    Ну, забейте по 3 таких гвоздя, или 4х100-120. То есть, там трудно намудрить.
    Достаточно напряженное место - это кобылки на гвоздях.
    Продольная нагрузка (вдоль стропила) на кобылку - 90-100 кг.
    Изгибающий момент на мауэрлате - примерно 120 кг*м.
    То есть, для компенсации продольной нагрузки достаточно 2-3 гвоздя.
    Гвозди так близко к торцу доски, ставить не положено, не ближе 15 диаметров, т. е. 5 см мало.
    Поперек доски, их можно ставить чаще, 4 диметра от края и 4 диаметра между гвоздями.
    Наиболее "выгодно" забивать гвозди близко к торцу, гвозди в середине перехлеста "не работают" или почти "не работают". Если, например, между вертикальными рядами гвоздей по краям нахлеста расстояние 40 см, то Вам нужно поставить гвозди с допустимой нагрузкой 120/0,2=600 кг. Это примерно 12 гвоздей диаметром 4 мм, или 15 гвоздей диаметром 3 мм.
    Поставьте по 7 или по 8-9 таких гвоздей, двумя вертикальными рядами по краям нахлеста, можно и не прямыми рядами, а "змейкой".
    Вы опять не убрали ходовые мостки вдоль конька? :)]
  4. kio72
    kio72
    kio72
    @SergeChe, Спасибо огромное, и у меня примерно так и получалось (т.к. я не профи многое не понятно и не во всем уверен).
    1) Имеет ли смысл уменьшить размер стропила до 150
    2) Консоли выдержат, беспокоит вылет 2 метра, и еще изначально крепить мауэрлат планировал шпильками 12 мм. через 1 метр, на длинной консоли не вырвет шпильки при нагрузке?
  5. kio72
    kio72
    kio72
    @SergeChe, Еще раз за неравнодушие и умные мысли). Завтра этот узел переработаю и если не возражаете покажу. По кобылкам еще один небольшой вопрос. А если поставить сдвоенные кобылки, например 2* 150*25 (150*30) при том же количестве гвоздей, выдержат?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вообще-то нагло позаимствовал цифру с выложенного расчёта дубль-дома. ;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kio72, заведите кобылку на два/два-с-половиной вылета внутрь, и после подобного "там" уже ничего не считают, хотя по правде говоря и не делают выносы более 600 мм (а чаще - не более 400 мм).
  8. kio72
    kio72
    kio72
    @svg2000, ну хочется 1 м). Для такого вылета это получаются кобылки по 3 метра... Печаль... может 2, метр наружу, метр внутрь.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нужно считать двухсрезное симметричное соединение на гвоздях, а неохота :(
    Обычно, оно должно получаться на 45-50% прочнее односрезного. То есть, того же количества гвоздей явно хватит, но это уже гвозди по 100-120-125 мм.
    Я бы, вставку 50-мм сделал, между досками кобылки, возле ее конца.
    Можно сделать нахлест кобылки не 2-2.5 вылета, а просто побольше, чтобы между группами гвоздей было сантиметров 60 (плюс отступы от гвоздей до торцов). Тогда, гвоздей можно ставить примерно в 1.5 раза меньше.
    Технически, может и можно. Но дом с виду похож на ПМЖ, и утепление частично по скату. Какой смысл? Бруски добавлять - дороже.
    Я где-то регистрируюсь, только в случае крайней нужды.
    Значит, как у незарегистрированного пользователя, у меня расчет "с ходовыми мостками".
    Я и всё, что предлагают на улице, игнорирую. Хотя, может быть, предлагают что-то полезное.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Раскажу по секрету, что никаких данных кроме выданного Google уникального числа не сохраняется.
    PS. Нет хранения персональных данных - нет проблем с Законом :)
  11. kio72
    kio72
    kio72
    @SergeChe, Добрый вечер. Переработанный узел крепления кобылок (если я правильно понял Ваши рекомендации), и дурацкий вопрос по поводу вставки между ними. С эстетической точки зрения как ее лучше резать, вертикально или перпендикулярно длине кобылок (обрешетка над кобылками будет сплошной 25*100)?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вроде да, все ок. Если я нигде не ошибся при ручном расчете, то допустимая нагрузка на 4-миллиметровый гвоздь вне отапливаемомго контура - 86 кг при двухсрезном соединении, т. е. получится хороший запас.
    А эту "эстетику" откуда будет видно ? ? ?
    По мне, так всё равно. Вертикально, чуть проще пилить вставки - настроил угол на торцовке, и один пропил - одна вставка.
  13. kio72
    kio72
    kio72
    Спасибо, пойду думать дальше.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, такой вариант опирания свесов фронтонной стены, кроме как облегчения строительства, еще какие то плюсы имеет?
    Понимаю, что если дом под сайдингом, их нужно будет отдельно красить, как минимум.
  15. kio72
    kio72
    kio72
    Консоли немного разгружают места опор, например.
