1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Приветствую. Поищите в своём регионе изготовотелей ферм. Мне на дом 12х12, вальма, насчитали 250 т. р.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Брус 500х150, с хорошим таким запасом. Если он 12-метровый, то и 400х150 хватило бы.
    Про столбу из 3-х досок высотой 3.456 м, намекните им, что для приведения гибкости к нормативным 120, понадобится что-то вроде 130 гвоздей 4х100. Или тоже клееный, или отобранный качественный цельный.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Господа, а ничего что там в окрестностях и I-ый и IV-ой снеговые районы :ogo: :um:)?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я считал по 1.25
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопросы по свесам на фронтоне двускатной крыши.
    Сначала описание узла. Решил делать без выноса мауэрлатов и средних прогонов - основное опирание двух выносных стропил будет на коньковый брус сверху и карнизные доски снизу. Плюс усиление за счёт учащенной обрешётки. Основная обрешётка под цементную черепицу 50*50мм с шагом 320мм, дополнительная между основной - из доски 200*50мм (или 100*50 хватит?)
    Фронтон из керамоблоков. На наклонный выровненный скат фронтона плашмя доска 200*50мм, которая будет как-бы последней опорной стопилой, на которую будет опираться обрешётка.
    Вынос относительно этой доски на фронтоне - 900мм, из которых первые 150мм будут перекрываться облицовочным кирпичом (на него опирать нельзя), облицовка будет не сразу.
    За фронтоном будут две выносные стропины - в 250 и 900мм от фронтона. Всё стропилы 200*50мм. Углы скатов 35 и 45 градусов, три фронтона.
    Итак, вопросы:
    1. Можно ли обойтись усилением лишь за счёт учащенной обрешётки? Или всё же делать запилы в стропилах на 50% и устанавливать поперечные усилители между стропил (с шагом, например, 600-800мм)? Ну, или как-то ещё.
    Если можно, то:
    2. Та доска, лежащая на скате фронтона - не будет ли от её применения проблем в будущем, - в связи с возможными усадками прочих конструктивных элементов крыши? То есть обычные стропила просядут на пару-тройку сантиметров, а фронтон из керамоблоков - нет!
    Доски сохнут в штабеле уже два-три месяца, к августу, когда начну стропилку - всё вполне высохнет до ЕВ.
  6. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Спасибо большое за совет!
    Брус 150*500 не 12 метровый. Там два бруса по 6 метров и стыкуются они на брусе в центре гаража. По поводу досок понял. Возможно поменяю на кленный брус тогда
  7. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    И по гвоздям напишите подробнее пожалуйста. Необходимо каждый пакет из 3-х досок скрепить 130-ю гвоздями 4*100 или это на оба пакета?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Стойка должна иметь гибкость не более 120. Сами по себе, доски 150х50 высотой 3.456 м имеют гибкость почти 240.
    В СП 64.13330.2017, есть пункт 7.6, про гибкость составных элементов на податливых соединениях (например, гвоздях), опертых всем сечением. По формулам оттуда, если применять гвоздь 100 мм, соединяющий только 2 слоя в 3-слойном столбе, в каждом шве между слоями должно быть более или менее равномерно расставлено по 65 гвоздей.
    65 гвоздей в соединении одной внешней доски с центральной, 65 в соединении другой внешней доски с центральной. Итого, 130 гвоздей на столб.
    Если гвозди распределены по доске не равномерно, а группами, и интервал между группами больше 7 толщин доски (у нас, 7*5=35 см), то гвоздей надо еще больше.
    Это для центрального, отдельно стоящего столба. Крайние столбы, если доски в пакете ориентированы в правильную сторону (кромкой к панелям СИП) и прибиты в нескольких местах к этим панелям, такого большого числа гвоздей не требуется.
  9. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Большое спасибо!
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, а если второй этаж полноценный, весящая стропилка с затяжкой по перекрытию. Но, затяжка есть, а перекрытия нет.
    Утепление по стропильной без пототолка. Над головой будут только затяжки, которые облагорожу.
    Так можно?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, можно.
    Однако:
    1. Сначала. Предстоит задолбаться с художественной аппликацией ПИ между балками.
    2. Потом. Каждый месяц-другой долбаться с уборкой пыли с этих балок.
    Внимание, вопрос!
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, да, минусы такого варианта я осознаю. Но изначально неправильный подход к стройке требует новых жертв.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, нарисуйте что достичь пытаетесь. Может что умного подскажут.
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, да я уже рисовал. умного там что-то ничего не видится кроме как выкинуть окна и сделать все проще, не дом под окна, а окна под дом.
    суть в том, что здоровенные окна в 2,5 метра высотой или в пол делать- будет убого, или нормально выставлять. а нормально- это значит что перекрытия второго этажа не глухие. если в окне поперек затяжка видна со второго ряда стропильной- то вроде как и ничего.
    я думал может типа "второго света сделать: метра два от боковых стен с незашитым перекрытием, а далее зашить и утепление по нему дать. П образно получится с лапками)
    но появятся 2 лишних "стены" и какой-то полный изврат с утеплением.
    сначала по стропилке потом по перекрытию и стенкам, потом, снова по стропилке. upload_2023-6-19_20-1-57.png
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, а сколько гвоздей между стропилом и балкой перекрытия калькулятор хочет?
