1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, 17, на односрезное. тонкая фанера.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, почему много? есть куда бить!
    Ну вариант взять нормальную фанеру и заколошматить по 8 шт на 2-х срезное.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, потому что моя затея была не в этом (но в уменьшении числа балок в два раза).
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, а таблицу с силами на концах элементов покажите пожалуйста.
    И ширину доски мауэлата.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, ааа, почему провалилась?
    по калькулятору проходит шаг 1250 (правда я уже все деревянное практически поставил. остались распорки ну и далее пи и пр.)
    200х45 затяжка
    250х45 стропила.
    (это с шагом 1250)
    на 625 шаг:
    145
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, не, это несколько иной расклад.
    Первое, Вы же понимаете последствия шага стропил 1250 мм? Что там сверху из бруса делать обрешетку нужно?
    Второе, затея как я сказал в уполовинивании количества затяжек. Но! Первая затяжка должна быть в 625 мм от фронтонной стены. А дальше можно с шагом 1_250 ставить. Стропила при этом устанавливаются с шагом 625 мм. Стропила, что без затяжки с помощью металлического перфорированного крепежа такого хитрого закрепляются к мауэрлату (по 5 гвоздей анкерных с каждой стороны металлической хреновины). Стропила, что с затяжкой крепятся крепятся 8-ю гвоздями к затяжке. А затяжка аналогичной металлической хреновиной к мауэрлату.
    PS. Затяжку можно сделать из двух досок, по разную сторону от стропила поставив - тогда после отделки будут красивые "массивные" балки.
  8. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    угу, хороший вариант, спасибо. Надо переспать с вопросом.
    ) я так и поставил. что бы поперек окна доска не болталась. да и первая пара на осп зафиксирована.
    Анкерные гвозди- это вопрос. что за зверь?
  9. AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    Ставрополь
    Двускатная кровля террасы
    Добрый день! Прошу помощи с подбором сечения бруса для конструкций двускатной кровли на террасе, пролет между кирпичными столбами 4 м. Интересует выдержит ли брус 150*150 нагрузку от стойки по середине с опертым на нее коньковым брусом
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    такой хреновиной?
    а затяжку на уголки или такой-же?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, да, речь об этом элементе, только в Вашем случае устанавливается он горизонтально. И для стропила, и для затяжки.
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, отлично, то мозг вывернул про "специальный"
    Все, что в ней было из специального- это уголки.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, уголки оставим для "выглядит надëжно". Нам же достаточно сделать хорошо.
  15. AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    Ставрополь
    регион Ставропольский край, терраса размером 3,5 х 5,0м. Кирпичные столбы 51х64мм - 4 шт.
