1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    сделать можно, но пролёт 4,7м великоват, не сломается по прогиб будет существенный, нужно в идеале увеличить сечение или лвл-брус взять если средства позволяют. можно срастить на конструкционники двухсотку полутавром с0 стопятьдесяткой тоже выход.
  2. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Спасибо за быстрый ответ.
    Не очень понял выражение "срастить на полутавр"? Сверху или снизу плашмя пришить 150? Если да, чем именно лучше пришивать и какой точный размер доски?
    И перепад наверное все-таки до метра попробую увеличить, чтобы хоть какой-то уклон был.
  3. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    сшивать полутавром Т-образная перевёрнутая (плошмя снизу) https://www.rothoblaas.com/catalogues-rothoblaas скачайте "винты для дерева smartbook2023" стр 50,51,54 там отображено как на косую сращивать балку, только срастите полутавром
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет,
    Помогите, пожалуйста,
    советом.
    В процессе реконструкции кровли мансарды сверху есть необходимость увеличить толщину утепления над стропилами.
    Существующие стропила 200 на 75 уже наращены бруском 95 на 75,
    проблема в том, что бревенчатые рубленые стены, внутренние и фронтонные выходят в межстропильное пространство, таким образом, что на укладку минерально-ватного утеплителя в этих участках, уже над пароизоляций остается не более 10 см.
    Естественно, думаю перекрыть еще 5 см, для чего смонтировать поперечную обрешотку с шагом 600 и уложить слой утеплителя. На эту обрешотку монтировать мембрану и контробрешотку. Самое очевидное использовать для обрешотки верхнего слоя утеплителя брусок 5 на 5
    Но смущает, в этом моменте, крепление вертикального бруска контробрешотки в одной точке (5 на 5 см) - в месте пересечения с горизонтальным бруском обрешётки утепления, особенно с учётом того, что брусок контробрешотки будет крепиться уже вслепую, через мембрану.
    Поступил совет- для обрешотки утепления использовать не брусок 5 на 5, а, скажем доску 5 на 10, тогда
    можно использовать такую схему крепления, как на фото,
    где обрешотка утепления (доска 5 на 10) крепиться к стропиле на единичный (пусть два, по диагонали) 150 ый гвоздь или строительный саморез, а вот собирается это все уже воедино двумя конструкционными саморезами 6 на 160-180, от контрбруса к стропиле, сквозь обрешотку утеплителя.
    Что скажете ?
    Угол 30, мягкая кровля, МО
  5. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Зачем вам такой геморрой? ширина менбраны 1,5м шаг бруска под вату ка вы пишете 60см стык менбран будет в "воздухе" между брусками, начнёте её прооклеивать и плёнка будет под рукой проминаться (вата не даст достаточной плотности) и она где приклеиться где нет, чтобы закрепитть на скобы плёнку вам придётся опираться ногами на ваши поперечные бруски и вы передавите веш ваш утеплитель в зоне соединения ваты с бруском, ваи придётся крепить скобы точно там где будет контрик чтобы контруха с уплотнителем перекрыла дырки от скоб... дебильной решение из журнала технический решений Теголы. Ни разу не видел чтобы это решение реализовалось на практике без дикого геморроя...Европейские коллеги при верхнем перекрёстном утеплении используют жесткие древесные плиты утеплителя!
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну а что, оставить 5- 10 см над такими местами как выходы внутренних стен в кровлю или еще наращивать стропила на 5 см ?
    Это ведь не просто деревяшка в кровле это участок стропила-стена-стропила, там помещения отапливаемые у этих стен.
    С стыковкой мембраны как раз нет проблем, если обрешетка утеплителя не из бруска а доски 10 ой, там перехлесты в аккурат на досках.
    Высота стропил и так поднята уже бруском 75 на 95, еше туда бить 5 ку сверху ? Кроме того, в силу ошибок при стройке, они поведенные, и нерегулярный шаг - это подрезка утеплителя с промером каждого метра межстропильного. Там на метре может быть расхождение 1-2 см между стропил, винт и тп. Соответственно это только рулонный утеплитель, причем 5 ка… Чем больше резов неровных, тем больше вероятность ошибки исполнителя или накопления таковых. Тут я хоть могу положить плотный цельный утеплитель, в 600 мм, без подрезки, с ровными стыками, перекрыть подрезку нижней 10 ки.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    это решение у меня делали в 2007 году и я хорошо помню, тогда они даже не рекомендовали проклеивать ни скобки на стропилах, ни перехлесты мембраны, только обеспечить перехлест.
  8. Аlexrub
    Аlexrub
    Аlexrub
    Всем привет! Подскажите пожалуйста такой вопрос по кровле. Строю небольшой каркасный дом с верандой под общей крышей. Сейчас занимаюсь монтажем верхнего перекрытия. Хочется сделать вальмовую крышу с мягкой кровлей. Нужен совет как правильно сделать стропильную систему. Смотрел в роликах, что можно сделать с "табуреткой", но смущает что с одной стороны у меня пролет примерно в 4 м с балкой 200*150 из пакета досок. Вообщем, надеюсь на Вашу помощь. Небольшой эскиз, фотку и модель скейчап (правда недоделанную) прилагаю.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не оставляю надежды получить ответы на вопросы в этой теме. Пока не получается.
    Вопрос:
    Как должен выглядеть узел крепления накосной стропилы ендовы в углу многощипцовой крыши? То есть там, где две наружные стены двух фронтонов сходятся в углу. У меня один такой угол.
    Стена из керамических блоков. Перекрытие монолит, под углом. Углы скатов 45 и 35 градусов. Ниже вид изнутри и снаружи.
    Получается, что нижнее место крепления этой накосной стропилы - в одной точке.
    Что придумал сам? - в середине углового блока раздолбить отверстие размером примерно диаметром 120-150мм и глубиной 200-250мм. Замонолитить бетоном в этом углублении одну или две шпильки М18.
    Далее - закрепить на эти шпильки плашмя обрезок доски или бруса размером примерно 300*200*80мм. И уже к этому основанию (как-бы к обрубку мауэрлата) крепить каким-то образом (уголки, саморезы, гвозди, скобы, проволока, или на те же шпильки) саму накосную стропилу. Её сечение - две сбитых гвоздями/шурупами доски 50*200мм. Длина - около 6м. Вылет наружу - 1,5м (в проекции - 1,1м). Расстояние между этой опорой и промежуточной (которая выше) - 3м. Ещё выше несущий коньковый брус (также 2*50*200мм).
    Ниже схематичный рисунок.
    Распорного усилия на узел быть не должно. Так как есть дополнительный прогон. Должно выдержать.
    Как обычно выглядит этот узел? При кирпичных, например, стенах.
    Ниже для понимания похожий рисунок с инета.
  10. sever88
    sever88
    sever88
    Добрый вечер!
    Скрепление стропил между собой над коньком методом перехлеста хорошая тема?
    Или сделать как первую пару и пробить через фанеру?
  11. sever88
    sever88
    sever88
    У себя над похожим пролетом решил делать упоры, которые будут опираться на столбы удерживая пролет конька не нагружая балку. Теоретически похожим образом можно держать ваш пролет одной стороны табуретки upload_2023-7-14_23-29-29.png
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sever88, почти всегда можно. Но в висячей стропильной системе может оказаться проще упереть стропила друг в друга нежели городить нужное количество нагелей.
  13. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Добрый день, подскажите пожалуйста величина нахлеста при соединении наслонных стропил на прогоне. 600-800 мм будет ли достаточна? И обязателен ли равнозначный перехлест относительно опоры на прогоне: т. е одна обрезается по врубке на опоре, другая перекидывается.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id311965908,
    "даже если вас проглотили - остаëтся два выхода"
    1. Минимальный, исключительно для удобства монтажа.
    2. По расчëту, включая крепëж, для получения бонусов составного элемента.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/30752776/
