1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, я вопрос про козырьки перенес в профильную тему. :hello: https://www.forumhouse.ru/posts/31677268/
    Вертикально будет доска 50 мм. толщиной. Стены из арболита, так что вертикальную доску можно хоть на 10 нагелей в 200 мм. прикрутить или на глухари, держаться должна намертво.
  2. Александр2677
    Александр2677
    Александр2677
    Добрый день, мне посоветовали задать вопрос в этой теме.
    Планирую строить гараж, за эскизный проект взял картинку из интернета. В этом проекте ширина гаража 7 м и ригель находится на уровне мауэрлата тем самым фиксируя брус в районе подпорных столбов не давая им разъехаться в бок.
    Я планирую делать гараж общей шириной 9м и соответственно 6 метровой доски не хватит чтобы расположить ригель в районе мауэрлата, придётся поднять его выше. Возник вопрос можно ли так сделать, не возникнет ли боковая нагрузка на подпорные столбы?
    В интернете нашёл похожее техническое решение.
    Интересует мнение имеющих опыт строительства и проектирования строительных конструкций по поводу допустимости применения такого решения.
  3. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Ребят, подскажите как быть. Есть несущие стены по наружным размерам 10200 х8200 залит армопояс 300х200. Домик один этаж.
    Внутри еще нет перегородок, они будут 20 см и 10 см. Несущей стены по центру на которую можно все опереть не будет так как нет под нее фундамента.
    Подобрались к вопросу - как сделать межэтажное перекрытие и затем перекрыть крышу, два ската не очень то хотелось бы.
    Будет большой фронтон, вид не очень, но если иначе нельзя тогда пусть будет два ската.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Александр2677, между 7 и 9 обычно лежит пропасть. Если сделать 7 часто можно из доски без изысков, то 9 это либо не доска либо изыски.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @VKostik, межэтажное из плит.
    А если холодный неэксплуатируемый чердак - фермы.
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    А как тогда утеплить весь этот элемент, есть какой то пример? Я о фермах.
  7. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    Строю гараж шириной 8, длинной 10 м. высота до потолка 3 м. Материал стен Теплоблок 300 мм. Внутренних стен нет, можно поставить 1 колонну и имеется двутавр 20Б1. Возникла необходимость сделать что-то вроде теплого мансардного этажа с высотой потолков 2,4-2,5 м.
    Кто может за скромную плату рассчитать стропильную систему и межэтажное перекрытие?
  8. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Друзья подскажите пожалуйста, как проверить хватит ли сечения стропил и их шаг для организации карнизного свеса, оценить нагрузки исходя из ослабленного сечения (запила пятки).
    Угол ската 18, мягкая черепица.
    Карниз вынос по горизонтали 1.10 м + лобовая доска 50 мм, по оси мауэрлата 1.3. Подшив по стропилам, без упоров к стене
    4 снеговой район.
    Стропила 45 -50 *195 -200, шаг 600, остаточное сечение 155-160 мм.
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Планируется стропильная система на беседку, опора на 6 столбов, кирпич 380х380 и добавил сверху бетонные площадки 300х300х50. По расчету получаются крайние балки (под свесы) 200х200 или 4 доски 50х200, а в коньке - 5 досок 50х200, либо брус 200х250. Только брус можно и вертикально поставить, тогда высота будет 250 и расчетный прогиб еще меньше. Балки крепить к столбам буду через замурованные шпильки М10.
    Вот и вопрос - что лучше использовать, пакеты досок или целиковый брус? Брус может трескаться и скручиваться больше, чем доски, зато будет монолитней работать и "недовес" по ширине будет гораздо меньше, чем у досок. Думаю, и нагрузка от стропил будет распределяться на брус равномернее. Стропила будут 50х200, шаг 900 мм. Контробрешетка, обрешетка 25х100 с промежутками в 90-100 мм и кровля металл.
    На картинках схема примерная, т. к. не отображен коньковый брус.
    стропильная система беседки примерно 2.png стропильная система беседки примерно.png
    А это сам эскиз беседки, стоит вплотную к гаражу:
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Теперь думаю, что из-за веса проще конечно работать с досками, а в месте опирания на шпильку из колонны посадить подобие унивилки, куда опирать пакеты досок 50х200 и сжимать их шпильками М10 в этих "унивилках" и по длине. Шаг крепления только не искал еще, например метр сделать, а в вилках по 2 шпильки пропустить (хотя по усилию среза хватило бы и 1 шпильки).
    Похоже, изобретаю велосипед :)]
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    svg2000, похоже, ваш ответ не сохранился...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexcrab, обрешетку посчитайте. И поймёте, почему формально даже шаг 600 требует доску минимум 25x120. А при шаге 900 там скорее накат из обычной 50-ки можно делалать будет.
  14. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Обрешетку считал, еще пересчитаю, подкорректирую при необходимости.
    А при всей заманчивости бруса, видимо, придется собирать пакеты из досок на балки...
    Но 200х200 можно собрать как из доски 50ки, так и из бруса 100х200.
  15. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, подскажите при такой схеме стропил стоит ли заморачиваться с распорными нагрузками на стены.
    Пристройка 6,4 на 6,5 метров
    Пролет 5,8 метра
    Стены газобетон D500, толщина стены 300мм, высота 3 метра
    По периметру армопояс (250 высота, 200 ширина)
    Мауэрлат две доски 50*200 на шпильки к армопоясу
    Стропила 50*200 шагом 590мм между стропилами под утеплитель
    Угол крыши 22 градуса
    Регион Ростов-на-Дону
    Дом один этаж, идея в том, чтобы сделать высокий потолок мансардного типа
