1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Добрый день. Нарисовал стропильную систему. Никогда раньше не делал, боюсь в чем-то ошибиться. В калькулятор вбивал, вроде все прохордит. Строение сарай неотапливаемый из доски 100х40. Снеговой район 5, ветровой 1. Стропила из 150х40. Крепление к обвязке на уголки усиленные, вверху между собой думаю соеденить фанерными накладками или мзп, или не надо там ничего? В центре у 3 стропил затяжка поднята для образования с двух сторон ниш для хранения. Жизнеспособная ли это конструкция?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @VilleWalo, с уголками? Нет.
    Без надлежащего расчёта? Нет.
  3. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Крепление уголками не подходит для всех стропил или только для средних с приподнятой затяжкой? Если их крепить к обвязке не уголками, то чем? Пробивания гвоздями по диагонали достаточно? Расчет делал только средних стропил, ибо у остальных нижняя затяжка у основания и они крепче.
  4. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    @svg2000,
    Upd:
    Пересчитал не быстрым расчетом, а полным и оказалось, что прочности балок недостаточно. Опустил затяжку на 50 - помогло. Так же к вопросу о креплении к верхней обвязке, я правильно понимаю, что нагрузка по оси Z это нагрузка снизу вверх на отрыв? И в большей степени зависит она от ветрового региона?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @VilleWalo, ну Вы же обратили внимание на тот факт, что в приподнятой части смещение опор под нагрузкой 41 мм? Т. е. если соединение будет не в состоянии выдержать (это предположение калькулятора) возникающего распора - к элементам соединения придëт пушистик? А если вдруг они выдержат? Разрушится обвязка? Лопнет отделка? Нет ответа на этот вопрос. Подобная схема - всегда требует риска при применении.
    PS. Хотя сделать - можно. Но я этого не говорил.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @VilleWalo, положительное значение это хорошо. Значит не будет отрыва и не нужно ему противостоять. Отрыв часто возникает при кровлях с небольшим углом наклона.
  7. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    В теории, может ли частый шаг обрешетки уменьшить нагрузку в слабом месте перераспределяя ее на соседние более крепкие стропила, или это так не работает? 4гвоздя в косую к каждому примыканию стропила к обвязке нормально?) Спасибо
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @VilleWalo,
    Обрешетка для иных задач. Её способности что-то перераспределить несущественны.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В дополнение #2929 + пара постов для понимания.
  10. wwwigorekwww
    wwwigorekwww
    wwwigorekwww
    Всем привет, подскажите пожалуйста крыша двух скатная 35 градусов с мансардой. Стропила 200х50
    хочется открытую стропильную систему без подшивы. Кровля метало-черепица, снеговая нагрузка Уральский регион.
    Можно ли обойтись без подпорок как на последнем фото?
    Опирание в стену горизонтальное тоже не хочется.
    Может есть вариант укрепить стропила перфорированной лентой? или что то подобное? 2023-08-19_231645.png 2023-08-19_231949.png 2023-08-19_232108.png 2023-08-19_232214.png
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @wwwigorekwww, всё можно. Но кое-что будет очень дорого.
    Два полных этажа, висячая стропильная система, небольшие свесы - легко реализуются. Собственными руками. Из обычных досок.
    Мансарды с эпическими коньками и приподнятыми затяжками, двух метровыми свесами тоже реализуются. Через Проектировщика. Он попробует LVL подобрать, фермы изобрести или ещё что нужно будет.
  12. кусочек
    кусочек
    кусочек
    День добрый! Заменил стропила на веранде. Длина 320, расстояние по центрам 64 см, скат 10 град. Доска сырая, строганная 50х100. Опорных балок под стропилами нет, исторически. Хочу поставить мягкую черепичу по ОСП на обрешотке 50х50. Вопрос: чтобы стропила не крутило винтом хочу набить бейджики, поможет?
  13. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, понять как жить дальше. Строю сам по возможности, уже пятый год. По сезону на этап. В этом сезоне перекрытие. Газобетон 1 эт., армопояс, балки 2штх50х200мм. Стропила 50х200 планируются с опиранием на балки, вынос балок 650 мм. Под стропильную систему будет "табуретка", с опорой трех углов и стен на внутренние несущие стены, но есть 4 угол, который опирается не на несущие стены, а на два двутавра 20б1. Помогите вычленить нагрузки на эти двутавры, и понять какие нагрузки приходятся в это место от крыши. Выдержат ли два двутавра 20Б1, которые еще нагружаются от перекрытия?
    Двутавры перекрывают помещение 5х6 м. В двутавры вставленны доски 50х180мм с двух сторон и скручены болтами М20 с неполной резьбой, возможно это увеличивает их несущую способность. Балки перекрытия из доски примыкают к двутаврам на опоры бруса.
    Табуретка планируется из лежней - брус 150х150, опоры-стойки прогонов из сдвоенного бруса 150х150мм. Сами прогоны неразрезные из LVL 90х300мм...
    Хочется положить лежень на два двутавра, если это возможно. Как вариант еще 6м лежнем опереть на несущую наружную стену.
    Пробовал считать нагрузки от крыши, на двутавры. но не могу понять какие нагрузки от крыши могут приходить в это место опоры.
    Посмотрите картинки, может для Вас это не трудно будет) балки перекрытия.jpg брус лежень планируемый.jpg ПРОГОН лежень брус ФОРУМХАУС.jpg ПРОГОН лежень брус ФОРУМХАУС.jpg
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Здравствуйте, подскажите, можно крепить перфорированные пластины для крепления стропил под углом? Так получается больше площадь крепежа или их нужно только горизонтально размещать?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Snow77, расчёт покажет количество крепежа и вектора сил (и жизнеспособность опирания стропил на консольные выносы). А потом можно и посмотреть как пластины крепить.
