1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Всех вылечим..." (с).:aga:
    И косяки лузеров-проектировщиков исправим:hndshk:
    И вам совет - откройте тему и сразу будет понятны ваши намерения и намёки...
    Обсудим!
  2. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Прошу оценить выбранную проектировщиком силовую схему стропильной системы для двускатной крыши теплого гаража/мастерской шириной 6,214м.
    Обоснование - это безраспорная конструкция будет просто лежать на мауэрлате 150х150мм.
    Стропила 50х150мм., уклон 21гр.
    Ригель 50х200мм., длина 6м.
    Связи 50х100мм.
    Стены из блоков Бонолит 600х300х250мм D400. Холодный чердак с утеплителем на потолке 200-250мм. Гибкая черепица.
    Расчет нагрузок не делался (МО, Дмитровский р-н.). Предполагаю, что это экономически необоснованная конструкция, а проектировщик просто перестраховывается от распоров.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sanunit, возможно здесь перепутаны термины Рисовальщик и Проектировщик :(
    Найдите кто посчитает. И в правильном ответе будет два стропила, два элемента балки перекрытия и одна бабка. Проектировщик и количество гвоздей напишет и как правильно узлы выполнить.
    Или сами разберитесь. Форумчане помогут.
  4. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Начал самостоятельно разбираться и удивился:
    На сайте Уникмы такая простая силовая схема кровли считается безраспорной и с указанными мной материалами (стропила 50х150мм., уклон 21гр., ригель 50х200мм. длина 6м.), проходит по калькулятору по нагрузкам и на прогиб.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sanunit, ну что же, Добро Пожаловать!
    Видео не смотрел, но из кадра видно что система распорная.
    На рисунке же нарисовано почти правильно. На пролëте 6 м так из доски 50*200 балку перекрытия не сделать - слаба она будет. Для исправления и используют бабку. Тогда часто и балку можно из 50*150 сделать.
    Стропила из 50*150 должны пойти, но можно попробовать пересчитать на 50*100.
    И, наконец, нужно знать количество гвоздей для соединения балки перекрытия и стропила.
    А в идеале вот это непойми что сбоку удалить. Ибо непойми что стремится вести себя непойми как, а в результате или хрусть или дырка.
  6. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Посмотрите видео. Да, там на примере распорной системы разбирают влияния ригеля выше середины.
    [/QUOTE]А в идеале вот это непойми что сбоку удалить. Ибо непойми что стремится вести себя непойми как, а в результате или хрусть или дырка.[/QUOTE]
    То есть, над террасой стропила сделать отдельно от стропил крыши?
  7. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    "Конструктор", которого Вы назвали рисовальщиком, стропила продлил над террасой. Почти 6 метров получилось.
    Как правильней сделать крышу над террасой? Именно этот вопрос является главным для меня.
    Ширину террасы я не знаю какую лучше сделать. В зависимости от уклона получается разная ширина и высота террасы.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sanunit, с точки зрения крыш, идеально - совершенно отдельная крыша. Закреплённая к стене гаража и опёртая на прогон.
    Но! Я не знаю можно ли к тому же газоблоку выполнять крепление. Скорее всего - нельзя, и должно быть что-то типа ещё одного армпояса.
    PS. Прямо не запрещено сделать как нарисовано, цельный скат, но нужно понимать, что любые подвижки фундамента приведут к последствиям. Не исключено, что несущественным для гаража.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А можете порекомендовать собственно конструктивную схему односкатной крыши - пристроенного к дому навеса? Пролёт 4700мм.
    По разным калькуляторам шаг установки стропил из досок 195*45мм получается от 200 до 350мм - слишком уж часто (3-4-й снеговой район).
    Может, рациональнее какая-нибудь ферма?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - на облицовку планируете опирать-цеплять?
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Требуются подсказки! Допускается ли мауэрлат из доски 50х200 пластью? Подскажите несколько элементов где можно посмотреть - опора стоек на перекрытие, выполнение лобовых и фронтонных свесов - оформление деревом, чтобы спланировать покупку и покраску всего комплекта подшивы. Спасибо!
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нет. На схеме крепеж к стене показан условно.
    Между блоков в горизонтальные швы уже вмурованы шпильки М12-М16, ими будут крепиться меиаллические кронштейны для опорного бруса - для относа бруса за будущую позже облицовку.
    Вопрос был по теме - про стропилку.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @vehcy, а Вы тему-то читаете?.!..., или, тока вопросы задаете? :faq:
    ... - я, вот, давеча, выкладывал картинки, см. #755..., - там, крыша,
    с гораздо меньшим углом наклона..., а пролет, - почти такой же,
    как и в вашем вопросике...;
    ... - немногим ранее, в #679, - пример крыши, ваще, "без стропилки":ogo::flag:,
    с опорой на две доски 50х200:|:...;
    ... - есть, в моем багажнике, функционируют и более стремные схемы:aga:...
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Тему читаю, всю не осилил пока... Посмотрел на Ваши "картинки"...
    "Стрёмные схемы" как-то не очень хочется использовать.
    Угол 14 градусов в Вашем примере, и 25 градусов - в моём - не так уж сильно и отличаются для расчёта. А вот пролёты отличаются существеннее - 4,0 и 4,7м. И снег, в отличие от Вашего примера из Татарстана - у меня не "сдувает" - ибо рядом высокая стена дома, и плюс будут снегозадержатели, чтоб "снег - башка..." не падал.
    Ну и как я понял из темы про натуральную черепицу (мой случай - ЦПЧ), там очень желательна более жёсткая стропилка - и чтоб дополнительные 20% нагрузки несла от веса самого покрытия, так и во избежание значительных подвижек черепичек друг относительно друга - чтоб не потрескалось.
    Так что пока решения нет. Ну, мне не к спеху, разберусь.
    Как вариант с ходу - затяжка внизу, подкос в стену и середину стропилы под тем же углом, что и стропила, бабка (нужна ли она?) по центру - схематично изобразил.
    Возможно, таких ферм с подкосами сделать не под каждой стропилиной, а с шагом 2м (через 3 стропилы, по столбам навеса), например. И в середине пролёта пустить доп. прогон - как-бы конёк - рисунок ниже.
    Теперь надо как-то это всё посчитать.
    Пиломатериала, конечно, в этом случае сильно добавится.
